- Passat
- Passat B6
- Was Sie schon immer wissen wollten... aber nie zu fragen wagten
Als ungeduldig Wartender auf die Auslieferung (wahrscheinlich Anfang Nov. 06) stellen sich mir einige Fragen zur Bedienung:
- wie schaltet man die man die Nebelscheinwerfer ein?
- wie schaltet man die Nebelrückleuchten ein?
(die Symbole auf dem Lichtschalter habe ich gesehen - aber wie geht es?)
Vielen Dank für Antworten an einen ungeduldig Wartenden !
76 Antworten
Ziehen am Schalter. Wird aber bei Auslieferung ausführlich in der Bedienungsanleitung beschrieben.
einmal ziehen nebenscheinwerfer...ein weiteres mal nebelscheinwerfer und schlußleuchte
...und noch eine Frage...
Was habe ich denn noch auf meiner Fragenliste ??
- ich habe den USB-Anschluss bestellt.
Ist das Handschuhfach dann noch kühlbar und beleuchtet ?
Danke für die schnellen Antworten
jap und jap
ist ja nur das kleine fach fürs bordbuch belegt.also ist das große fach davon unberührt
nächste?
soll das heissen, ich kann das Bordbuch während der Fahrt gar nicht mehr lesen?
Klappert das leere Fach (so ohne eingeklemmtes Buch) dann nicht ??
während der fahrt sollst du eh nicht lesen!!!!
gibt ja genug platz das büchlein irgendwo zu lassen.
da klappert nix...jedenfalls nich bei mir
weitere Fragen
Ich habe auch die Premium FSE bestellt
- welche Nummer wird eigentlich gewählt, wenn ich INFO oder den SCHRAUBENSCHLÜSSEL drücke ??
... oder kann ich die sogar FREI belegen ? (nach Hause telefonieren)
wieso sollte da ne nummer gewählt werden?die 0 ist zum zurücksetzen des tageskilometerzählers und zum umstellen von meilen auf km.beim schraubenschlüssel kannst du dir den serviceintervall anzeigen lassen (glaub ich...die einzigen knöpfe an denen ich noch nicht rumgepielt habe )
bei der pfse kannst du etliche namen speichern...dann nur noch taste drücken..."nummer wählen" sagen und dann den namen den du anrufen willst
(musst halt nur vorher den namen aufnehmen...ist wie die namenwahl via sprache beim handy)
oder gehst via menü durch die telefonliste und pickst dir einen raus...oder tippst sie ein...
Ich dachte an die Taster im Dachhimmel neben dem Mikrofon.
Eigentlich hatte ich gedacht, dass beim Schraubenschlüssel die NÄCHST gelegene Werkstatt angerufen wird (oder der ADAC).
achsooo...hoppla...kleines missverständnis...lach
äähhmm...gute frage...weiß ich spontanerweise auch nicht.brauch man ja eh nicht
dann muss ich meinen text von vorher korrigieren...diese 2 ausm dachhimmel kommen dann auch noch dazu
...endlich ein Auto, mit dem MANN nicht mehr liegen bleibt ...
Ich kann es ja kaum glauben, dass es Funktionen gibt, die RICK noch NICHT ausprobiert hat !!
werde manchmal nicht umsonst spielkind genannt
is schon nen schönes spielzeug...
verabschiede mich für heute...
die Tasten im Dachhimmel sind belegt für
" Notruf " und " Sprachwahl ".
Notruf wird direkt zu einem Callcenter gelegt.( Pannenhilfe)
Sprachwahl ist wenn du " Mutter " sagst und du dann verbunden wirst.
Duffy
