  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Was sitzt im Kofferraum hinten rechts????
Mercedes C-Klasse W202
Hallo wenn man vorm Kofferraum steht. Ist rechts gesehen die Tankklappe. Dirket daneben habe ich an meinem W 202 bj 95 die ersten paar Minuten nach dem loßfahren immer so ein Geräusch. Es hört sich an wie die Zentralveriegelung die immer auf und zu macht. Das Geräusch ist direkt neben der Tanklappe manchmal nur ein paar sekunden manchmal 2-3 min. Schliessen tut bei mir alles einwandfrei nur das gräusch nervt. weiß jemand was das ist und wie ich es wegbekomme.
günstig natürlich ;-)
16 Antworten
Es könnte Deine elektirsche Antenne sein, die verzweifelt versucht herauszufahren mit Betätigen der Zündung!
Die Antenne ist "LINKS" !
genau
Die Antenne ist genau auf der anderen seite. Es hört sich aber wirklich so an als wenn eine Elektrische Antenne ausfährt. Nur leider hab ich keine ;-) Denke es ist die Zentralveriegelung
Hi C36!
Wenn ich mich nicht irre wird die Tankklappe beim Öffnen mit der Zentralverriegelung ebenfalls entriegelt. Schätze, da wird irgendwo der Wurm drin sein. Probier mal, ob die Tankklappe aufgeht, wenn Du das Fzg abgeschlossen hast, wenn ja ists das.
lexa656
Kein Wurm.
Ist normal.
Bei manchen hört man es gar nicht, bei manchen stark.
Mir hat man bei DC erklärt, irgednwelche Steuergeräte fürs ABS oder ETC/ASR sitzen dort und aktivieren sich beim Neustart.
Ist die Zentralverriegelung!
Ich weiss es, weil ich an diese ran musste, als ich die Funkfernebienung installiert habe.
Das hatte ich vor Monaten auch schon mal. Es war der Dorn, der die Tankklappe elektrisch verriegelt bzw. entriegelt. Es war sogar so, dass die Tankklappe nicht entriegelt wurde und ich erst etwas darauf drücken mußte, bevor ich die Entriegelung auslöste. Etwas Nachbiegen und etwas Fett haben geholfen.
lygumer
jo ist bei mir auch so, also keine angst!
ist die zentralveriegelung!
Womit schmieren?
ich kann meine Tankklappe in letzter Zeirt beim Entriegeln auch immer lauter hören (ein deutliches "Plopp";). Geht (noch) einwandfrei auf/zu, aber das Geräusch muss ja nicht sein...
Womit schmiert man den Riegel am besten? Hab schon Antennenfüße gesehen, wo dank (zu viel) Sprühöl rundrum der Lack "angehoben" war. So was sollte da natürlich nicht passieren - weder innen am Tankdeckel noch irgendwo außen.
Grüße,
SIGSEGV
Hallo...
Öl würde ich nicht nehmen.Das wirkt sicher nur kurz und kleckert leicht auf den Lack. Wälzlagerfett wäre brauchbar, oder Graphitfett. Am besten beim Tanken von der Tankstelle etwas geben lassen und vor Ort nur ganz wenig Fett auf den ausgefarenen Verriegelungsbolzen tun. Die Sorte ist nicht so wichtig. Nur Polfett oder Bremsfett (Paste) sollte es nicht sein.
lygumer
Re: genau
hi,
das denke ich auch.bau doch mal die verkleidung raus und leg dann mal die hald drauf (pumpe ZV) wenn das geräusch auftritt.vielleicht merkst,hörst du dann wo es her kommt.
Wie sollen wir hier im Forum feststellen, woher das kommt, wenn du nicht mal in der Lage oder warscheinlicher zu *** dafür bist.
An deiner Stelle würde ich mal gucken, woher und was für ein Geräusch das ist, wie andere schon geschrieben haben, Verkleidungen entfernen und selber nachschauen.
Muß man sich hier immer so ein Scheiß anhören?? Ich habe normal gefragt. Kann ja sein das jemand schonmal das gleiche hatte. Naja aber wie ich vor kurzem geschrieben habe muß ich mir so eine ..... hier nicht geben. Vielleicht sind die Leute die hier so blumb und dumm schreiben im richtigen Leben nicht in der Lage vernüftig zu Diskutieren. Verabschiede mich aus diesem Forum. By
Schon traurig wie mancher neue User hier in letzter Zeit Beschimpfungen und Beleidigungen ausgesetzt wird.
Wer der Meinung ist , dass die Fragestellung zu blöd ist , braucht ja nicht zwangsläufig auf die selbige zu antworten.
Fragt ein Laie vernünftig und bekommt statt Antworten nur dumme Sprüche und Anmache , braucht man sich über die Reaktion von C36 nicht zu wundern.
capri
