- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Was soll das sein?
Was soll das sein?
Servus! Ich habe mal diese Moped von NSU angeschaut und ein Seil (siehe Bilder) hat mich verwirrt. Kennt hier jemand?- welche Funktion hat diese Seil? Danke.
27 Antworten
Schönes Motorrad! Sieht für mich nach Choke o.ä. aus. Genaueres unter dem Ansaugstutzen.....;-)
In diesen alten Zeiten waren die Bikes noch sehr unzuverlässig, und oft waren so "Gimmiks" wie: währen der Fahrt manuell verstellbare Zündung etc. verbaut. Das ist Heute manchmal schwer nachvollziehbar.
Viel Glück, und allzeit lösbare Schrauben! ;-D
@Andreasderdritte schrieb am 16. Mai 2021 um 03:48:24 Uhr:
Danke. Aber AFAIC, der Choke ( die Starterklappe ) ist eine Bestandteil von Vergaser. Oder?
"Eine Starterklappe (auch Choke [t??o?k]) ist ein Bauteil in Vergasern bei Ottomotoren, das den Druck im Lufttrichter und an der Drosselklappe verringert, um das Gemisch beim Start mit Kraftstoff anzureichern.
Weil sich in einem kalten Motor ein Teil des in der Ansaugluft zerstäubten Kraftstoffes im Ansaugtrakt und an der Zylinderwand niederschlägt, wird beim Kaltstart der Kraftstoffanteil im Gemisch erhöht. Man spricht von Anreicherung oder Anfettung des Gemischs.
Erzielt wird das durch eine Drosselung der in den Vergaser einströmenden Luft mithilfe der verstellbaren Starterklappe. Sie sitzt direkt am Lufteintritt des Vergasers und hat am Rand meist eine oder zwei Einkerbungen. Da sich die Kraftstoffaustrittsöffnung der Hauptdüse zwischen Starterklappe und Drosselklappe befindet, strömt wegen des leicht erhöhten Unterdrucks vor der Drosselklappe etwas mehr Treibstoff in den Luftstrom. Bildlich betrachtet schnürt man dem Motor mit dieser Klappe die Luftzufuhr teilweise ab, daher auch die englische Bezeichnung Choke (von engl. to choke ersticken, erwürgen).
Es gibt manuelle, halbautomatische und automatische Varianten des Choke." https://de.wikipedia.org/wiki/Starterklappe
Die Wege des Herrn sind unergründlich!
Was soll da unter dem Ansaugstutzen, bei einem Zweitakter schon sein? Membranventilaufhalter, Zündzeitpunktversteller? Unlogisch und zum Lachen, wird es auf alle Fälle sein... Ich nehme an, der Bowdenzug geht zu Lenker an einen kleinen Hebel oder so etwas (eben wie bei einem Choke). Kompressionshilfe ist ja schon oben am Zylinder wie man sieht. An der Stelle kann man eigentlich nur die Gaszufuhr abwürgen, klar der Choke sollte hinter dem Vergaser sein, aber ob man das damals schon wusste?... ;-D Eis fällt mir noch ein: Den Einlass verschließen, damit bei Frühzündung im START, kein Fehlzündung in den Vergaser fährt. Und wenn sie dann läuft, klappts auch mit der Zündung...
Danke noch mal für die Antwort, aber spekulieren kann ich auch. Keine von deiner Vermutungen finde ich als glaubwürdig und bin gespannt auf andere Meinungen.
ICH AUCH :-D
@IwTaDi schrieb am 16. Mai 2021 um 10:19:19 Uhr:
Dann verrat uns doch mal Modellbezeichnung und Baujahr.
@creativschrauber schrieb am 16. Mai 2021 um 23:02:44 Uhr:
Bitte. Laut Google, NSU Quick, 97 ccm , 3 P.S. ,BJ 1950 sollte sein.
Laut Google?! Die hat doch sicherlich links über dem Zylinder am Rahmen ein Typenschild.
Wenn ich mir die Bilder für das 1952er Modell ansehe, würde ich meinen es handelt sich bei dem von dir markierten Bowdenzug um den Kupplungzug.
Für mich sieht das hinter dem Luftfilter wie der Kupplungszug aus (schlechtes Foto...).
@creativschrauber schrieb am 17. Mai 2021 um 16:51:57 Uhr:
Der Kupplungzug sehe ich genauso wie Andreasderdritte -
@IwTaDi schrieb am 17. Mai 2021 um 19:39:23 Uhr:
Bei dem jetzt markiertem Zug sollte es sich um die Schaltung handeln.
@creativschrauber schrieb am 17. Mai 2021 um 21:04:26 Uhr:
Hmmm... Schon möglich.
Das ist doch im Grunde ganz einfach festzustellen. Links hast du die Schaltung und die bewegt den zuletzt markierten Zug. Der zuerst markierte Zug läuft unter dem Ansaugkrümmer durch und führt zum Kupplungshebel (012 097 941).
Ein gute Bild gefunden. Hier schaut es für mich nach der Zug für Schaltung. Mich interessiert aber ganz andere Zug.
