  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Was verbrauchen eure TDI´s?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 20. Juli 2011 um 20:18
ich habe festgestellt das unser AXR TDI zwischen 6,5 - 7,7 Liter verbraucht in der Stadt
Autobahn bei vollgas 8,9 Liter
bei 120KMH so bei 6,2 Liter
die meisten schreiben ja 5,4 Liter bis 5 Liter verbrauch
54 Antworten
am 20. Juli 2011 um 20:32
also mein 1.9TDI mit 90PS verbraucht:
Satadtverkehr zwischen 5,5 und 6L
Autobahn bei Vollgas zwischen 6,8 und 8l (je nachdem)
Wenn ich konstant 100km/h fahr sinds ca 4,6l
Mein Durchschnitt allgemein liegt zwischen 5,5 und 6,4l
je nach Verkehr
Gruß Sula
AXR Durchschnittsverbrauch 4,9-5,1 Liter bei Stadt/Land Mix
am 20. Juli 2011 um 20:38
überland liege ich bei 20km arbeitsweg bei einem durchschnitt von ca 5,5-6l
höchster verbrauch den ich bisher hatte lag bei 6,8 mit 200km autobahn und 60km überland
also bei 120 steht bei mir 4,9 auf dem bordcomputer.habe es auch nachgerechnet beim tanken und es stimmt immer.
hab es vor 2 wochen wo es warm war(27°) auf der autobahn geschafft über 100km einen durchschnitt von 3,0 hinzubekommen(direkt vor autobahn getankt und alles auf 0 gestellt).da war ich aber mit 80-90km/h unterwegs und habe wettrennen mit lkws gemacht:-D
danach bin ich 100km vollgas gefahren und hatte einen gesamtdurchscnitt von 4,7 (habe es ausgerechnet)
achso auto ist ein bora tdi 150 ps kombi ;-)
Ich fahre 225er Shlappen als Variant AXR Motor. In der Stadt ca6,5 bei 120 lt. Bordcomputer 5,8-6,2
Bei fast Vollgasfarten um 7-8 Lite. Stadt/Land mix oft auch 5Liter ;)
Also zwischen 4,5 bis 6,5 Liter sehr oft.
Themenstarteram 20. Juli 2011 um 21:08
von diesen werten kann ich nur Träumen nicht machbar
Stimmt denn die Leistung bei Deinem ?
Ich frag deshalb, weil ein Vollgasverbrauch im 5. Gang von 8,9 l
kann nicht stimmen. Er muss deutlich über 10 l liegen. Genauer gesagt,
bei ca. 11,5 l im Bereich um die 110 km/h , und nahe Vmax etwas niedriger,
aber nicht viel.
Deine 8,9 waren wohl über einen Zeitraum, wo Du nicht
dauernd
Vollgas
hattest, oder ?
Grüße Klaus
am 20. Juli 2011 um 21:28
Sind diese Werte auch auf der 3er 1,9tdi übertragbar?
Ich denke mal der müsste weniger verbauchen, weil der ja weniger wiegt und keine 225er Schlappen drauf hat.
Mit 195er Reifen habe ich im Winter knapp nen Liter weniger verbraucht aber bei schnellen Autobahnfahrten wars gleich,a slo kein Unterschied zu 225er schlappen messbar.
Themenstarteram 20. Juli 2011 um 21:37
aber nicht viel.
Deine 8,9 waren wohl über einen Zeitraum, wo Du nicht dauernd Vollgas
hattest, oder ?
Grüße Klaus
die Verbrauchswerte von dir kommen hin Leistung hat der Golf 4 wobei ich meine bis 140KMH kommt der gut danach braucht er richtig lange bis er seine 180KMH erreichen tut
P.s. Fehlerspeicher LEER
ist schon heftig das der AXR soviel verbrauchen tut, irgendwie bereuen wir es das wir diesen AXR gekauft haben ich glaube der kommt jetzt weg dafür kommt ein GTI 1,8T den verbrauch nehmen wir in kauf
wie geschrieben für einen Diesel finde ich ist das viel zu viel ich weiss ja nicht wie ihr darüber denkt der ALH ist viel viel sparsamer den habe in der Stadt mit 4,8 Liter gefahren
Wir haben den AXR (Polo) und den AFN (der ist verbrauchsmäßig mit dem ALH
durchaus vergleichbar) - insofern kann ich Deine Klagen
zum Teil
nachvollziehen. Der AXR nimmt sich in der Stadt und bei wechselnder Last
einen guten Schluck mehr als der VP. Jedoch bei gleichmäßiger Fahrt im
Teillastbereich kommt er an den Superverbrauch vom VP hin !
Unser AXR-Mehrverbrauch ist aber viel kleiner als bei Deinem.
Daher muß bei Deinem AXR was im Argen sein.
Grüße Klaus
Themenstarteram 20. Juli 2011 um 22:01
durchaus vergleichbar) - insofern kann ich Deine Klagen zum Teil
Grüße Klaus
die Frage ist was ist im Arge wobei mir aufgefallen ist das der Golf im Leerlauf etwas schüttelt vielleicht hat das was mit den PDE Kabelbaum zutun aber dadurch darf der Golf doch nicht so viel verbrauchen oder? kann ich mir nicht vorstellen
Beim Kabelbaum hättest Du bei der Fahrt Auffälligkeiten.
Schütteln könnte vom ZMS kommen.
Von der Leistung her scheinen mir Deine Angaben noch nicht überzeugend.
Eigentlich sollte er bis 160 km/h ganz gut gehen, und dann relativ zäh
aber unbeirrt bis Tacho knapp 195 km/h ziehen. Wenn er das nicht macht,
könnte es ein schwacher LMM sein, der auch den Verbrauch hochtreibt.
Allerdings gibt es AXRs, bei denen der LMM bei der Einspritzmenge keine Rolle
spielt (so wie bei unserem Polo).
Wenn Du mal den Stecker vom LMM runterziehst, findest Du es raus: Wenn er
deutlich langsamer fährt, könnte ein neuer LMM Verbesserung bringen.
Fährt er dagegen genausso wie vorher, scheidet der LMM als Verbrauchsverursacher
aus.
Insgesamt ist es aber so, daß es ohne VCDS schwierig wird, den Grund für den
hohen Verbrauch zu finden.
Grüße Klaus
Also einen 1.8T bin ich auch ne zeitlang gefahren, aber als Passat Variant. Hat sich in der Stadt 12 Liter genommen. Und minimal verbrauch so 8 Liter. War für mich nicht gerade überrzeugend ;)
Durchschnittlich 10-11 Liter.
am 21. Juli 2011 um 6:44
mein 101PS TDI PD Variant aus 2006 (denke also ein AXR) mit 5-Ganggetriebe und bisher knapp 36.000km Laufleistung verbraucht im Gesamtschnitt (ermittelt seit 14.000km, immer vollgetankt und Kilometer aufnotiert) 5,2 Liter.
Gefahren mit 195/65 R15 Reifen (Bisher Winterreifen, da sie nur noch 3mm haben geb ich denen jetzt im Sommer den Rest).
Fahre täglich 49km ein Weg zur Arbeit, konstant 120 (Tempolimit) und fahre ansonsten auch so, das der Verbrauch unten bleibt, also mit Bedacht.
Denke, mit Sommerreifen und sechstem Gang könnte man vorne die Vier permanent schaffen.
Der Verbrauchswert aus der MFA (Langzeitdurchschnitt) deckt sich übrigens exakt mit diesem real überprüften Wert.
Beste Grüße,
Kai
ps: kurz vor daheim wird das Tempolimit aufgehoben. Wenn ich dann ab und an mal Gas gebe um ihn "durchzupusten" marschiert er locker bis zu 190 und manchmal auch gerade so an die 200km/h, macht sich aber sofort im Verbrauchsschnitt bemerkbar! Erstaunlich auch, wie der Durchzug bei 101PS bis knapp vor Vmax bestehen bleibt.
Ich liebe dieses Auto!
