Was zum Teufel ist die Hardyscheibe ???????
Moinsen,
mein Kollege , fährt ebenfalls den W210 , sagte mir das in seinem Tüv-Bericht steht das die Hardyscheibe rissig ist.
Sitzt wohl irgendwo Richtung Antriebswelle(Kardan-)Gelenk?!!!?
Habe ich noch nie gehört,...also kann mich bitte jemand aufklären was das ist und wozu die da ist , bzw. was passieren kann wenn sie rissig ist und ob man sie tauschen kann??????
Fragen über Fragen.
Danke im Vorraus.
MfG Thomas.
Original geschrieben von honk4711
Moinsen,
Fragen über Fragen.
Danke im Vorraus.
MfG Thomas.
hallo,
die Hardyscheibe stellt die Verbindung zwischen Getriebe - Kardanwelle und
Kardanwelle- Ausgleichsgetriebe dar.
Sie ist aus Gummi, mehrfach verschraubt und sitzt unmittelbar vor dem Differential.
Ihre Aufgabe ist es, den Kraftschluss von der Kardanwelle zum Differential zu dämpfen,
sodaß die Mechanik im Diff. als auch die des Getriebes nicht schlagartig und hart
belastet wird. Vibrationen werden von ihr, in begrenztem Maße, auch abgefangen.
Der Austausch ist mit einiger Schraubererfahrung möglich, aber nicht wenn man keine
Ahnung davon hat. Die Schraubenbuchsen sollten auch gleich mitgetauscht werden.
Ich hoffe du kannst jetzt mit dieser kurzen Erklärung was anfangen.
18 Antworten
Schau mal hier
Macht sich durch ruckeln bemerkbar wenn man z.B. das Gas wegnimmt und dann wieder Gas gibt.
Man kann sie austauschen.
Moinsen,
Fragen über Fragen.
Danke im Vorraus.
MfG Thomas.
hallo,
Hey Milan,
sitzt zwischen Kardan und Getriebe nicht auch noch eine Hardyscheibe oder hat diese eine andere Bezeichnung?
Manuel
Nur so nebenbei Hübsches bild honk4711
Seavas
Milan 290td
Original geschrieben von sekman
Hey Milan,
Manuel
Genau das würde mich auch interresieren wie sich die scheibe zwischen Getriebe und Kardanwelle nennt
Hey Milan,
Manuel
Hey Manuel, ich nix Milan, ich AB
Ja, auch dort ist eine verbaut. Der TE muss halt schreiben welche lt. Bericht defekt ist.
Meist ist es die Hintere, da sie ja frei und ungeschützt läuft.
Hab nur versucht, dem TE den Begriff "Hardyscheibe" zu erklären.
Hey Milan,
Manuel
Schon erklärt von AB . und i sog höflich Danke !
Sorry AB für die Verwechslung, habe nur bei Dir das Ösi-Wappen im Kennzeichen gesehen und direkt an Milan gedacht
Nichts für Ungut!
Nichts für Ungut!
hallo Manuel,
no problem
Wo ist da ein Ösi-Wappen??? Ich seh nur ein Wiener Wappen!
jawohl, ja....
genauso ist es
Das sieht aus wie die dänische Flagge....
aber nee doch.
Das ist doch ein Wappen und hat auch nicht die rechteckige Form einer Landesflagge.
An meinem Kennzeichen ist das Wappen des Bundeslandes "WIEN".
In DK haben sie oft Wimpel. D.h. die Wimpel werden
normalerweise auf dem Grundstücks-Mast genutzt.
Die Rechteckigen nur, wenn ein Event stattfindet (Hochzeit, Geb., Tod)
Aber das Wienerle war mir schon klar...
Gibt’s bei euch auch Wunschkennzeichen?
