  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Waschanlage
Waschanlage
Volvo XC60 U
Themenstarteram 1. Mai 2018 um 21:24
in Kürze muss mein Elch das erste Mal baden...
Er hat alle Assistenten an Bord.
Was muss ich beachten, wenn ich in die Waschanlage fahre?
Motor anlassen und Automatik auf „N“, vermute ich.
Was ist mit Assistenten sowie automatischer Bremse?
Muss irgendetwas oder gar alles deaktiviert werden?
Danke Euch schon jetzt!
@A4ARQ3 schrieb am 10. Mai 2018 um 15:21:13 Uhr:
@schwedenbenz XC schrieb am 10. Mai 2018 um 15:02:11 Uhr:
In der Waschstrasse den Motor in Getriebestellung N auszumachen, kann ich -auch bei deaktiviertem Autohold- ganz u. gar nicht empfehlen. Dann greift nämlich die elektr. Handbremse zu und dann wird es richtig peinlich.
Ich habe bis jetzt jedesmal in der Waschstraße den Motor in „N“ ausgeschaltet. Bislang hat keine Bremse irgendwo eingegriffen, der Wagen wird einfach durchgezogen. Spannend ist nur der Moment des Wiederanlassens, ohne auf die Bremse zu treten scheint es nicht möglich zu sein.
Dann hast Du die automatische Aktivierung der Feststellbremse im Menü deaktiviert.
Tatsächlich spannend ist der Moment des Wiederanlassens, denn das geht nur über eine kurze Bremsbetätigung.
Wie so oft hilft auch auch beim Thema "Waschanlagen" ein Blick in die Betriebsanleitung:
Für Waschanlagen, in denen das Fahrzeug ohne
Blockieren der Räder von einem Förderband fortbewegt
wird, gilt Folgendes:
1. Fahren Sie in die Waschanlage hinein.
2. Deaktivieren Sie mit dem Schalter auf der
Tunnelkonsole die Funktion Bremsautomatik
im Stand.
3. Deaktivieren Sie die automatische Aktivierung
der Feststellbremse über das Topmenü
im Center Display.
4. Bringen Sie den Wählhebel in Stellung N.
5. Stellen Sie den Motor ab, indem Sie den
Startschalter auf der Tunnelkonsole im Uhrzeigersinn
drehen. Halten Sie den Schalter
mindestens 4 Sekunden lang in dieser Stellung.
> Das Fahrzeug ist nun für die Waschanlage
bereit.
81 weitere Antworten
81 Antworten
Moin.
Du kannst alle Assistenzsysteme an lassen. Motor an lassen und Getriebe auf "N" stellen.
Gruß Lars
Ich würde DC ausschalten, falls Du drinsitzt. Das piepen nervt ;-)
Das Thema gab‘s zumindest im Nachbarforum und es gab etwas zu beachten!
Ich weiß es nicht mehr genau, aber mit aktiviertem Autohold wars etwas komplizierter, weiß aber nicht mehr wie, was, wann.
Aber ich weiß: Es steht ganz genau im Handbuch!
Schönen Gruß
Jürgen
ohne Autohold unterwegs
Den Regensensor solltest Du auch noch deaktivieren, das ist aber grundsätzlich so und von den anderen Assistenten unabhängig
am 2. Mai 2018 um 7:02
Und die Autohold unbedingt ausmachen... der bremst sich sonst in die Anlage rein.. totaler Horror... !!!
Was ist Autohold und wie wird er deaktiviert?
am 2. Mai 2018 um 7:39
Das Ding hinter der normalen Parkbremse... grünes Lämpchen...
Sehr komfortabel im Daily Driving, weil er an der Ampel den Wagen trotz D ohne Bremsen fest hält und bei Gas dann wieder Automatisch freigibt...
Dass Du Autohold abschalten musst, steht oben schon - sonst wird's peinlich ;-)
Dass das Getriebe auf N gestellt werden muss, wurde auch schon erwähnt.
Nun möchtest Du aber vielleicht den Motor nicht weiter laufen lassen, aber den kann man in Stellung N nicht über den kurzen Dreh abstellen - Du musst den Drehknopf länger halten (mehrere Sekunden), dann geht der Motor auch in Stellung N aus ;-)
Das mit dem Trick beim Autohold war auch ein Thema in der Reifenwerkstatt.
Wusste leider kein Mitarbeiter und der Elch lief die ganze Zeit.
Die würde ich auch gerne an mein Auto lassen. ;)
Themenstarteram 2. Mai 2018 um 22:59
Lieben Dank, ich glaube, ich bin so weit.
Ansonsten lest Ihr es dann in der Zeitung ;-))
Wie ist das denn eigentlich mit dem Schlüssel? War letztens auch in so einer selbstfahrenden Anlage, Motor lief, N eingelegt, Autohold ist deaktiviert, Bremse beim Parken aktiviert.
Ausgestiegen und wollte schon zur Kasse vorlaufen, dann fiel mir der Schlüssel in der Hosentasche ein... also brav parallel zum Auto mitgetrottet.
Also, läuft der Motor weiter wenn der Schlüssel im Betrieb aus der Reichweite kommt?
ja, meines wissens schon. bis der tank leer ist, oder der motor abgeschaltet wird. dann lässt er sich aber natürlich nicht mehr starten.
Läuft, bimmelt nur im Auto.
  4. Volvo
