- Golf
- Golf 6
- Waschdüsen einstellen
meine Frontscheiben-Waschdüsen sind ein bißchen tief eingestellt. Wie verstelle ich die? Ein Kugelgelenk scheint es nicht zu sein, also wohl nix mit "Stecknadel rein und drehen". Neben den Düsen ist eine kleine Schraube, ich glaube eine Torx. Schraube lösen - Düse auf Schieber verschieben - Schraube wieder anziehen? Oder ganz anders?
Die Verstellung funktioniert mit einem einfachen Inbus (2er oder 2,5er). Die Düsen waren bei mir für meinen Geschmack auch zu tief eingestellt. Beim Drehen des Inbusschlüssels rastet die Verstellschraube mit der Düse in regelmäßigen Abständen ein. Man hat den Eindruck der Inbus dreht durch, dem ist aber nicht so, denn die Düse ändert ihre Position und lässt sich so nach oben oder unten justieren.
Ich habe einige höhere Positionen probiert und musste dabei feststellen, dass ein großer Teil des Sprühnebels auf dem Dach landete. Zu guter Letzt war ich dann in etwa wieder bei der originalen Ausgangsposition der Düsen.
VG MF
24 Antworten
Sind doch sogenannte Fächerdüsen, glaube da kann man garnichts verstellen
Doch aber nur mit nem Spezialwerkzeug beim
Taumeldüsen !
Man kann die Ausrichtung regulieren, wo das Wasser hingesprüht werden soll
Mfg
@ Golfinator, DocSomma
Danke für die Info, wieder etwas gelernt
VG MF
Danke für die Info. Endlich mal eine fundierte Antwort
ich hab meinen 6er seit 2 Monaten und bin rundum zufrieden.
Meine Frage:
Ist es normal das die Waschdüsen so sprühen wie eine verstopfte Düse?
Die Scheiben werden gereinigt. OK Aber es irritiert mich ein wenig.
Meine Frage:
Die "sprühen" halt, und nicht wie früher ein Strahl
Ich hänge mich mal kurz an diesen Thread an.
Im Gegensatz zu meinen früheren Fahrzeugen kommt das Wischwasser im Golf erst nach ein- bis zweisekündiger Hebel-Betätigung seiner Bestimmung nach.
Liegt das daran, dass kein Wischwasser in der Leitung "steht", sondern immer erst komplett aus dem Wassertank gefördert werden muss?
Ist bei mir genauso, Behälter ist wohl zu weit unten/weg
Meine waren für meinen Geschmack auch zu tief eingestellt.
Ich bin dann zu meinem , da hat sie der Meister per Hand ein bißerl nach oben gedrückt
und es sei wohl scheinbar eine Vielzahnschraube, die zur Einstellung verwendet wird.
meine waren für mich auch zu tief eingestellt. habe aber nen torx genommen und kein inbus.
habe da aber auch gleich ne frage.
kann man die düsen für die scheinwerfer verstellen?
würde die gerne mehr nach innen haben.
kann mir nicht vorstellen das es normal ist wenn die hälfte am kotflügel hängt.
Ich finde den Strahl auch nicht wirklich gelungen.
Wenn es aber tatsächlich eine Vielzahnschraube sein sollte, würde ich da nicht mit einem Torx etc. ran!
Und ich bin froh, dass ich die SRA deaktiviert habe, denn diese liegt unter einem dicken Eispanzer.
Im stand ist das normal das es bis zum dach sprüht, während der fahrt muß man aber noch den fahrtwind mit einplanen, da bekommt man nochmal ein anderes spritzbild.
Bis ungefähr 50km/h kann man die scheibenwaschanlage gut nutzen, wenn man dann schneller fährt müssten die düsen eigendlich noch weiter nach oben gestellt werden um die scheibe genau so gut wie im stand zu reinigen, bei mir bleiben da nämlich immer noch ein paar stellen ungereinigt.
Maik
