  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Waschdüsen für Xenon ohne Funktion
Audi A6 C5/4B
Hallo, kurze Frage,
meine Waschanlage für die Xenonscheinwerfer funktioniert nicht mehr. Die "Hörnchen" kommen gar nicht mehr aus der Stoßstange.
Sind die extra abgesichert?
Die Waschanlage für die Scheibe geht.
Gibt es da irgendwo eine Steckverbindung oder sowas die ich prüfen kann?
Michael
24 Antworten
Ja in der Stoßstange Fahreseite unterm Scheinwerfer auf der außenseite...
Da direkt hinterm Stoßfänger ist eine Verbindung mit Klammer...
Jedoch ist diese offen, läuft dein Spritzwasser dort aus... bzw. dein Behälter...
Schon irgendwelche nassen Flecken unterm Auto bemerkt??? Oder vielleicht dein Behälter leer? Sodass es nicht mehr reicht das es über den Schlauch auslaufen kann?
Was anderes wüßte ich jetzt auch nicht...
MfG Christian
Die Hörnchen fahren durch dem Wasserdruck aus - kein Druck keine Hörnchen ;)
Spaß bei Seite - oft ist da nur der Schlauch an der Pumpe am Wischwasserbehälter ab - da sollten dann auch Wasser am Vorderrad auf den Boden laufen oder die Pumpe bekommt keinen Strom mehr ( Wischwaschrelais hat einen Schaden ) . Relativ selten ist die Pumpe aber auch mal kaputt.
Die normale Waschanlage für die Scheibe geht aber? Sind das zwei separate Pumpen?
Kein auslaufendes Wasser wenn ich die Waschanlage betätige.
Keine Pfützen am Boden :)
HILFE :)
HILFE :)
Sicherung 24 prüfen, wenn die ganz ist, dann die Pumpe prüfen ob Spannung ankommt ( Spannungsprüfer ) - wenn nicht, ist das Relais für die Wasch-Wisch-Intervallautomatik im Orkus
...hast Du dran gedacht das Licht anzumachen ?:cool: sonst geht die nämlich nicht;)
:D
... joo, wird echt häufig vergessen
die geht ohne licht nicht??
Standlicht war an - reicht das?
nee reicht nicht, Hauptlicht an und es geht....
...manche Dinge sind so leicht zu lösen, wenn man weiß wie;)
Jetzt gehe mal raus zum testen. :cool:
Wisst ihr welches scheißwetter hier in Niederbayern ist :)
Es schüttet aus Eimern. Aber wenn alles immer so einfach wäre :)
Es geht, kaum schaltet man das Licht ein :)
Ich bin auch so ein Hirsch :)
und nochmals vielen Dank
...gern geschehen
Toller Fred...da kann man nur Sagen "Hier werden Sie geholfen.."
Kann man die Scheinwerfereinigungsanlage eigentlich irgentwie abschalten? Hat die ne eigene Pumpe/Sicherung?
HILFE :)
Sicherung 24 prüfen, wenn die ganz ist, dann die Pumpe prüfen ob Spannung ankommt ( Spannungsprüfer ) - wenn nicht, ist das Relais für die Wasch-Wisch-Intervallautomatik im Orkus :(
hier steht es ganzen tread lesen sicherung 24
:rolleyes: hoppla. ..wer lesen kann ist klar im Vorteil..
Bekommt man auch keine Fehlermeldungen o.ä. wenn man die Sicherung zieht, und dann, bei Licht an, WiWa drückt..?
