- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- Waschen vom Neuwagen
mein neuer PKW ist 6 Wochen alt, kann ich damit schon in die Waschanlage, oder ist der Lack (Metalliklack) dafür noch zu empfindlich?
Lg
Andy7
Eine Werkslackierung ist beim Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe ausgehärtet.
31 Antworten
Natürlich kannst du damit in die Waschanlage fahren.
vielen Dank, für die Info
Oder man gönnt sich eine flinke Handwäsche.
http://www.motor-talk.de/.../...uf-sauber-in-20-sekunden-t4963191.html
Vorher würde ich ihn aber unbedingt ordentlich wachsen.
Damit die Waschanlage das Wachs sofort wieder runter wäscht?
Habe den C Max 2.0 Diesel. Baujahr 2013
Seit dem Tag der Zulassung habe ich Probleme mit dem Lack.!!!!!!!!!!
Nach Waschen bleiben Rückstände, muss mit dem Schwamm nach gearbeitet werden. Der Gutachter von der Fa. Ford ,.sieht da kein größeres Problem. War schon in einer Lackiererwerkstatt. Gleiche Meinung wie ich.!
Vielleicht hat jemand die gleichen Probleme wie ich.
Gerd
Hört sich für mich eher nach Problemen mit der Waschanlage an, als nach welchen mit dem Lack. Nacharbeiten mit Schwamm ist übrigens suboptimal, sofern es sich um einen Schaumstoffschwamm handelt. Falls es ein Microfaserschwamm ist wäre es okay. Abgesehen von der Waschanlage natürlich ;-)
Danke für die schnelle Antwort. Ich war mit dem Auto 1 mal in der Waschstraße .( sonst Handwäsche ).
Dann solltest du mal Fotos einstellen. Wie sehen die Rückstände au? Sind es nur Reste vom Schmutz, Schlieren, Flecken oder was auch immer? Außerdem wäre es hilfreich, wenn du uns verrätst, welches Equipment für die Handwäsche du benutzt. So kommt man der Lösung vielleicht auf die Spur. Z.B. wäre eine alte Wachsschicht als mögliche Ursache denkbar. Aber ohne weitere Angaben ist das reine Spekulation.
Leider habe ich im Moment kein Bild. Die >Rückstände vom Schmutz sehen aus ,wie Schlieren.! Meine Handwäsche
wird an einer SB Tankstelle durchgeführt. ( Genau nach Plan > Hochdruck, Klarspülen, Glanzspülen. Trocknen mit
Leder.)
Danach sehe ich die Schlieren.! ( Besonders an den Türen )
Und zwischendurch schön mit der Bürste drüber? Oder glaubst du, dass du ohne mechanische Einwirkung deinen Lack sauber bekommst.?
Original geschrieben von Focus2.0TDCI
welche Lackfarbe hast du und ist es Metallic oder Uni?
Leder.)
Das Trocknen mit Leder ist nicht unbedingt die beste Wahl. Wenn noch Dreck auf dem Lack ist, schiebst du den mit dem Leder noch richtig schön über den Lack und ziehst dir schön Kratzer und Schlieren in den Lack.
