Waschwassermelder deaktivieren oder nachrüsten?
Hallo Forumleser:
Heute brauch ich eure Hilfe zu folgenden Thema "Waschwassermelder deaktivieren oder nachrüsten?"
Grund: Ich habe mir den Scheibenwischerhebel fürs FIS- (FahrerInformationsSystem = Bordcomputer) nachgerüstet und heute auch im Steuergerät freigeschaltet.
Soweit alles OK - endlich nicht nur die Tankstellenreichweite im Display, aaaaber: nach 6 Sekunden kommt die lautstarke Warnung wegem fehlenden Waschwasser und verdirbt mir die neue Aussicht ;-(
Erste Hoffnung, vielleicht ist wirklich nur zu wenig drinnen, wird nach dem Auffüllen enttäuscht auch einige Versuche mit nicht dokumentierten Codierungen schlagen leider fehl, und daher meine Bitte an dieses Forum:
Gibts noch eine Chance den Waschwassermelder zu deaktivieren oder wenn nicht, wie kann ich den nachrüsten?
Vielen Dank im vorhinein
RMS69
16 Antworten
Hallo RMS69,
erstmal Kompliment zu Deinem tollen Avatar - das war noch richtige Musik
Dein Problem mit dem Wischwasser kann ich nachfühlen: Ich hätte das erste mal fast einen Herzinfarkt bekommen, als mich das FIS "dezent" auf den niedrigen Wischwasserstand aufmerksam gemacht hatte.
Leerer Tank, Gurtkontrolle, Lane Assist - alles nichts gegen das Schlimmste, was einem Autofahrer passieren kann: Niedriger Füllstand im Wischwassertank!
Mein meinte damals, es wäre nicht möglich, diesen Ton zu ändern bzw. zu deaktivieren. Allerdings ist er auch nicht der Held am Programmiergerät.
Wahrscheinlich bleibt Dir nichts anderes übrig, als das System nachzurüsten.
Auf jeden Fall: Viel Glück!
Original geschrieben von Single Malt
Hallo RMS69,
erstmal Kompliment zu Deinem tollen Avatar - das war noch richtige Musik![]()
@Single Malt
zuerst mal Danke fürs Kompliment - ich sehe du bist auch nicht mehr der Jüngste ;-)
@alle Anderen
nichtsdestotrotz habe ich doch die Hoffnung über dieses Forum etwas Hilfe zum nachzurüsten des Waschwassermelder zu erfahren:
# Teilenummern
# Anschlußkontakte
# Einbauanweisung
# und ganz supa wären Bilder
also bitte Jungs (und auch Mädls) wer hat das Ding beim 4F schon mal gesehen und kann mir helfen?
rms69
schalttafeleinsatz umcodieren
auf keine wischwasseranzeige
...besser: Wischwasser nachfüllen!
MfG Tinchen
P.S. Ich gebe gerne zu, dass ich noch kein Auto gesehen habe, bei dem der Wischwassereinfüllstutzen (geiles Wort oder!?) so ungeschickt verbaut ist. Ständig die Vorsicht, nicht den Kotflügel mit dem Kanister zu verkratzen! Und keine Chance zu sehen, wieviel noch reingeht!
P.P.S. Vielleicht tut Ihr Euch deshalb so schwer mit dem Nachfüllen und habt ständig das Signal?
Kann man rauscodieren unter dem Stg. Kombiinstrument -die letzte Stelle der Codierung muss kleiner als 5 sein...
Jetzt müsste da irgendwas mit 9 stehen am Ende..
So gehts beim A3 und ich denke beim A6 wird es nicht anders sein.
Mfg
Andy
Für mich unverständlich, wie man mit dem Thema so viel Stress haben kann. Wenn das Signal kommt, fahre ich zur nächsten Tankstelle. Im Winter kommt der 5-Liter Mix rein, im Sommer fülle ich nur Wasser auf und zu Hause kommt dann die entsprechende Mischung dazu.
@LinkerBlinker: Bitte von ganz vorne zu lesen beginnen: "Deaktivierung des Melders wegen Nachrüstung vom FIS" - denn da kommt die Anzeige leider auch wenn der Behälter randvoll ist und ohne FIS wird das Ding einfach so leer - Sichtkontrolle auch nicht möglich.
der Audi ;-) findet auch keinen "extra" Sensor - er meint der muß in der Pumpe integriert sein und vielleicht fehlt auch nur das Kabel.
@Scotty: "Stg. Kombiinstrument - die letzte Stelle der Codierung muss kleiner als 5 sein" meinst du A3-8F {Kombiinstrument}
00xxxx?: Beleuchtungsoptionen
Hinweis: Die Optionen 4-9 stehen erst ab MJ 2005 zur Verfügung. Ab MJ 2005 ist bei den Optionen 0-4 ist die Kontrolleuchte für Standlicht AUS und bei den Optionen 5-9 ist die Kontrolleuchte für Standlicht EIN.
0 - Zeiger und Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
1 - Zeiger EIN, Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
2 - Zeiger AUS, Skalen EIN (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
3 - Zeiger und Skalen EIN (2. Dimmkennlinie - Kl.15 Ein / Kl.58 Aus)
4 - Zeiger und Skalen EIN (ohne 2. Dimmkennlinie - Kl. 15 / Kl. 58 Aus)
5 - Zeiger und Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
6 - Zeiger EIN, Skalen AUS (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
7 - Zeiger AUS, Skalen EIN (bei Kl.15 Ein und Kl.58 Aus)
8 - Zeiger und Skalen EIN (2. Dimmkennlinie - Kl.15 Ein / Kl.58 Aus)
9 - Zeiger und Skalen EIN (ohne 2. Dimmkennlinie - Kl. 15 / Kl. 58 Aus)
Codiere mal im 17er bei der letzten Zahl XXXXXX? kleiner als 5 - das wäre die Waschwasserwarnung.
Ich glaube aber nicht an einen Erfolg, da bei mir die Meldung kommt trotz kleinerer Zahl als 5. Wahrscheinlich geht das nur bei den neueren Kombis.
Anderer Weg wäre noch über die Anpassungskanäle. Da müsste ich aber nochmals nachschauen...
Wo genau hast du die Werte her ?Zitat:
Original geschrieben von rms69
@LinkerBlinker: Bitte von ganz vorne zu lesen beginnen: "Deaktivierung des Melders wegen Nachrüstung vom FIS" - denn da kommt die Anzeige leider auch wenn der Behälter randvoll ist und ohne FIS wird das Ding einfach so leer - Sichtkontrolle auch nicht möglich.der Audi ;-) findet auch keinen "extra" Sensor - er meint der muß in der Pumpe integriert sein und vielleicht fehlt auch nur das Kabel.
00xxxx?: BeleuchtungsoptionenHinweis: Die Optionen 4-9 stehen erst ab MJ 2005 zur Verfügung. Ab MJ 2005 ist bei den Optionen 0-4 ist die Kontrolleuchte für Standlicht AUS und bei den Optionen 5-9 ist die Kontrolleuchte für Standlicht EIN.
Bei mir im A3 [8PA ] Bj Ende 2007 ist es anders...
Mfg
Andy
Mfg
Andy
Könnte es sein, dass die Kodierung im A3 und im A6 eine andere ist?
kannst du mir sagen was du alles umgebaut hast, nur der hebel oder hast du was an kabeln verlegen müssen?
gruß
manuel
Bei den neueren Kombis 4F8-> kann man den Wasseralarm deaktivieren....
Ist zwar schon alt, aber hier mal eine Lösung:
Um die Wischwasserwarung zu deaktivieren genügt es das Lila/weiße Kabel am Kombiinstrument auf Masse zu legen.
Bei einem Kombiinstrument mit VDO 8L0 920 xxx wäre es z.B. an T32 (grau) der Pin 15
Die Pinbelegungen der verschiedenen Kombiinstrument sind unterschiedlich, die Farben der Leitungen jedoch fast 99% gleich
Hier mal die Pinbelegung der Stecker T32 am Kombiinstrument, geprüft von mir am
VDO 110.008.945/002
AUDI 8L0 920 930 A
Stecker T32 (blau)
1 Klemme 15
2 Bremsbelagsverschleiß
3 Tacho Ausgang 1
4 frei
5 Tankgeber
6 Tankwarnung OBD 2
7 Klemme 31 Sensormasse
8 Kühlmitteltemperatur
9 Klemme 31 Lastmasse
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 Klimaabschaltung
13 E-Gas/Vorglühkontrolle
14 Niveauregulierung
15 Klemme 58d
16 Anhängerblinker
17 Fernlicht
18 Blinker links
19 frei
20 Klemme 58s
21 Türkontakt Fahrerseite
22 Kühlmittelmangel
23 Klemme 30
24 Klemme 31 Lastmasse
25 Verbrauchssignal
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Tacho Eingang
29 Bremsflüssigkeitsstand-/Druck
30 S-Kontakt
31 Tacho Ausgang 2
32 ESP/ASR
Stecker T32a (grün)
1 Türkontakt (alle Türen)
2 Transponder 1
3 frei
4 frei
5 W-Leitung
6 Heckklappe
7 Blinker rechts
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Airbag
11 Standzeitausgabe
12 Klemme 61
13 Feststellbremse
14 Check
15 Ölstand/-temperatur
16 frei
17 Transponder 2
18 CAN high speed (Antrieb)
19 CAN high speed (Antrieb)
20 CAN high speed (Antrieb)
21 ABS
22 CAN low speed (Comfort)
23 CAN low speed (Comfort)
24 CAN low speed (Comfort)
25 Motorhaube
26 Tankdeckel
27 Gurtschloss
28 K-Leitung
29 Außentemperatur
30 frei
31 Wählbereichsanzeige
32 frei
Stecker T32b (grau)
1 Schalter Menüführung
2 Schalter Menüführung
3 Schalter Menüführung
4 Schalter Menüführung
5 CAN high speed Display
6 CAN high speed Display
7 CAN high speed Display
8 Türkontakt Beifahrer
9 Türkontakt hinten rechts
10 Türkontakt hinten links
11 Eneble für Radio
12 Clock für Radio
13 Data für Radio
14 Lampenkontrolle (Bremslicht)
15 Waschwasserstand
16 Lampenkontrolle (Rücklicht)
17 Bordcomputer links
18 Bordcomputer rechts
19 Bordcomputer Reset
20 frei
21 frei
22 frei
23 Tastenzweig 1 Navi
24 Tastenzweig 2 Navi
25 Tastenzweig Telematik
26 frei
27 frei
28 frei
29 frei
30 frei
31 frei
32 frei
