  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Waschwasserpumpe wechseln
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 7. Juni 2010 um 23:46
Hallo in die Runde,
ich habe mir gestern einen Fort Escort Turnier 16V Ghia gekauft.
Leider funktioniert die Waschwasserpumpe nicht.
An der Sicherung kann es nicht liegen, da die Wischer laufen.
Nun stellt sich mir als Neuling die Frage ob ich die Pumpe als
nicht Schrauber einfach so wechseln kann???
Gibt es wo eine Anleitung wie das ganze Schritt für Schritt funktioniert?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
16 Antworten
Ganz Einfach :=)
Stecker abklemmen (klammereindrücken und abziehn)
dann die Schläuche abstecken(bischen fummel arbeit)
der motor steck nur in einem Gummi (kippen,wackeln dann sollte er sich lösen und rauskommen)
alles säubern und in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen.
Ich glaube es gehört noch dazu das man den linken vorderen Innenkotflügel demontieren oder aber zumindest lösen müßte um an die Waschwasserpumpe überhaupt ran zu kommen.
am 8. Juni 2010 um 10:29
....Hmmm, ??? is der nicht am behälter unten dran?
die ltgn gehen doch seitlich zum scharnier und dann
unter die haubenabdeckung - oder spinn ich da?
Ja der ist im Behälter unten dran bzw.ist da rein gesteckt.
Und am besten kommt man da eben vom Radkasten aus dran. Entweder den Innenkotflügel komplett ausbauen, was aber unnötig ist, oder man löst einfach die vorderen paar Torx Schrauben und biegt den Innenkotflügel bißchen zur Seite.
am 8. Juni 2010 um 11:00
....anfrage an WOLFFTUNING:
also auch durch ausbau des luftfiltergehäuses
kommt man nicht an den WASCHbehälter ran??
Nein, weil die Waschwasserpumpe auf der anderen Seite sitzt!
Sprich nach außen im Kotflügel ;)
Mann kann aber auch einfach unter der Stoßstange durchgreifen, da muss man (meist) garnichts abbauen.
Ja, mit Hebebühne sicherlich. Aber so wird das nicht funktionieren den Stecker, sowie die beiden Schläuche ab und wieder drauf zu stecken. Dafür reicht der Platz nicht aus ;)
Na dann eben mit Wagenheber ausm Kofferraum. Aber Radschale lösen geht auch.
hmmm Geht auch alles OHNE !
habe die pumpe bei mir auch so gewechselt !
nix bühne,wagenheber usw
bischen fummel aber geht 100%ig
am 9. Juni 2010 um 5:41
...quanta costa ? ...deine vorgehensweise wäre hilfreich,
poste mir deine bankverbindung
:D
...oder ich schreib dir im gegenzug
was zur UNERDRUCKLEITUNG hinter der spritzwand!
gruss claudius
Das würde ich auch gerne wissen, wie das Funktioniert hat ;)
Themenstarteram 9. Juni 2010 um 14:18
Danke für Eure Tips.
Die Pumpe habe ich ausgebaut. Habe die Verkleidung im Kotflügel abgebaut.
Ich habe festgestellt das dort wo der Anschlußstecker für die Wasserpumpe ist auch noch mal der gleiche Stecker in grün hängt. Weis jemand etwas damit anzufangen? Ich denke mal das der doch nicht ohne Sinn dort ist???
Da ist ein Kabelbaum verbaut, der auch für Fahrzeuge mit anderer Austattung verwendet wird.
