- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Wasser an den Zündkerzen
Hallo Leute,
bei unserem Zweitfahrzeug, dem FoFi, kommt dauernd ein Problem auf:
Bei starkem Regen sammelt sich irgendwie Wasser im oberen Bereich des Zylinderkopfes und
sorgt deshalb für Zündaussetzer die erst behoben sind, wenn man diesen Bereich wieder
trockenlegt. Gibt es eine andere Abdeckung, die das verhindert?
Danke im Voraus für Eure Tips.
4 Antworten
den ultimativen Tipp den ich gelesen habe ist seitlich in den Ventildeckel in Loch zu bohren, damit das Wasser ablaufen kann
eine Abdeckung kann man natürlich auch verbauen, die vom Volvo wird gerne verbaut, die sollte auch bei deinem passen zB. https://www.ebay.de/itm/254846911120
https://www.ebay.de/itm/285873163562
wie hier auf dem letzten Bild zu sehen, das Loch sollte deiner nicht haben
Wischwasserdüsen mit Silikon von innen abdichten.
@FocusGt
Kommt diese Abdeckung direkt auf den Ventildeckel und unter die Plastikabdeckung mit dem Luftfilter? Also dazwischen?! Passt das? So richtig erschließt sich mir das Ganze nicht, auch bezüglich der Schrauben und deren Befestigung.
@Frazer @focusgt diese Abdeckung ist glaube ich nur für den mk7 .
Der mk6 mit der 1.3l Maschine passt da definitiv nicht
der 1.4 und 1.6 ist ja anders aufgebaut könnte auch da passen , aber glaube es geht nur beim mk7
