  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Wasser im Auto hinterm Fahrersitz
Audi A6 C5/4B
habe leider seit 2 Wochen ein Problem mit Wasser im Fahrzeug hinterm Fahrersitz. Habe hier zwar einige Beiträge gesehen, leider handelte es sich bei vielen um Beifahrerseite bzw. Avant Fahrzeuge bei denen der Schlauch für die Heckwischanlage gerissen war. Somit konnten diese mir in meinem Problem nicht weiterhelfen.
Ich habe schon so gut wie alles geprüft, Dichtungen von den Türen, Blindstopfen am Fahrzeugboden, ebenso den Wasserkasten, ob die Tülle zum Wasserabfluss verstopft ist. Nichts gefunden. Wobei auch komisch ist, dass Fahrerbereich ziemlich trocken ist, nur hinter dem Fahrersitz ist es nass ohne ende.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt, vielleicht auch eine Lösung für mich? Mir kommt es so vor, als würde das ganze Wasser aus der Fußraumheitzung kommen, bin mir aber nicht sicher. Jedoch wie sollte das ganze Wasser da hineinkommen, und wieso nur auf der Fahrer Seite hinter dem Sitz?
Ich würde mich über eure Vorschläge und Ratschläge freuen, woran das liegen könnte. Bin schon langsam verzweifelt... :(
38 Antworten
habe zwar keine wirkliche Idee für Deinem Problem, aber was mich wundert, das Dein Fahrerfußraum trocken sein soll. Hatte bei meinem Avant das bekannte Schlauchpoblem. Zum trockenlegen hatte ich den gesamten Teppich auf der Fahrerseite hochgeklappt, und weiß jetzt das wenn vorne nass - auch irgendwann hinten nass...! (Gibt genug Ritzen)
Vieleicht liegt das Problem ja doch vorn!?
Uwe
Hmm, normalerweise hab ich das am Anfang auch gedacht, dass es eher von Vorne kommt. Deswegen habe ich den Wasserkasten nochmal überprüft, ob der Ablaufschlauch vielleicht verstopft ist. Jedoch Fehlanzeige. :(
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem auf der Beifahrerseite. Jedoch war dort vorn und hinten alles Nass. Und habe damals festgestellt, dass das Wasser aus dem Wasserkasten kommt, da die Tülle verstopft war durch Laub.
Bloß diesmal scheint es ein anderes Problem zu sein. Ich habe den Teppich vorne abgetastet, ist wirklich so gut wie trocken. :(
hast du evtl. ein Schiebedach(Wasserablaufschläuche verstopft)?
Gruss Patrese
Wir hatten hier mal ein Fall,da wurde der Innenraumfilter gewechselt und die Abdeckung war nicht korrekt drauf. Ich weiß es nicht genau,aber ich glaube es gibt 2 Stopfen im Wasserkasten. Ich hatte mal ein Leck im Kasten wo das Steuergerät,Wasserkasten,sitzt. Da war der Abflußstopfen im Wasserkasten zu und das Wasser ist dann über den Kasten wo das Steuergerät sitzt, in den Innenraum gelangt.Wie bei dir hinterm Fahrersitz war bei mir der Teppich dunkel,obwohl hell. Okay war nen Passat.Aber wer weiss.
Ne, hab kein Schiebedach.
Ich tippe da irgendwie auf den Heizungsschlauch beim Fußraum. Aber ist das überhaupt möglich? Hat das was mit der Klima zu tun?
Martin
Du hast also noch nicht drunter gefasst?
Teppich hat vorn hohe "Höcker" und darunter noch einen Plastikkasten der , glaube ich die Elecktronik der Zentralverriegelung beherbergt.
Soll heissen, da ist viel Hohlraum wo sich Wasser sammelt ohne das man es oben bemerkt...!
Das mit dem Schiebedach wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Ich hab damals nur ein Stopfen im Wasserkasten gefunden. Genau in der Mitte vom Fahrzeug unter der Batterie. Ich weiß nicht, ob da noch ein zweiter ist. Morgen werde ich mal die E-Box rausnehmen, und schauen, ob hier an der Tülle zum Fahrzeug Beschädigungen sind oder ähnliches. Vielleicht finde ich da was. Vielleicht hast du ja recht. :)
Ein Fall noch,da wurde die Windschutzscheibe gewechselt,war aber nicht dicht.Da war auch Wasser im Auto.
Drunter habe ich nicht gefasst. D.h. Es könnte doch möglich sein, dass es trotzdem von vorne bzw. Wasserkasten kommt? Morgen werde ich mal den Teppich auf der Fahrerseite hochziehen und mal nachschauen.
Bis jetzt ist noch die originalscheibe drin. Jedoch habe ich die scheibe an allen seiten man angedrückt, und geschaut ob diese sich irgendwie bewegt. Hab mal hierzu auch mal im Fernsehen einen Fall gesehen, da war das genau so mit der Scheibe gewesen.
Dies ist mir gleich am Anfang wieder eingefallen, und hab das auch nachgeprüft, jedoch ohne Ergebnis.
ich hatte Innenraumfilter und die schwarze Windschutzscheibenleiste ( die, die außen, unten an der Windschutzscheibe anliegt - muß satt geclippst !!!!!!!!!!!!!! sein ), überprüft und nachgebessert. Danach hatte ich Ruhe. Holz klopf.
Michael
Sei froh,ein Problem weniger.Und der Innenraumfilter,wurde der vor kurzem gewechselt.
Martin
Wenn dem so wäre,müßtest du dann nicht auch Kühlwasser verlieren? Glaube ein TDI hat in Fußraumnähe einen Wärmetauscher.
Gruß Patrese
Ich würde den Fußraum frei legen (Verkleidungen ab, Teppich hoch), mich mit einer Leuchte auf den Beifahrersitz schwingen und von Jemanden das Auto mit einem Schlauch Stück für Stück abduschen lassen. So muß doch das Leck zu finden sein!?
