- Ford
- Escort & Orion
- Wasser im Kofferraum Escort MK7
Hallo Fordgemeinde,
fahren seit knapp 2 Jahren unseren Escort MK 7 3Türer und haben seit der Übernahme fast immer nen feuchten Kofferraum?! Bei den unzähligen Fehlersuchen habe ich die Rückleuchten demontiert und durch neue Dichtungen ersetzt.
Irgendwie scheint immer eine neue Undichtigkeit aufzutreten. Nach Demontage der Kunststoffabdeckung des Kofferraumdeckels sehe ich Wasserspuren im Bereich des Heckwischers? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und Abhilfe gefunden? Danke im Voraus.
Gruss Martin
57 Antworten
das problem hab ich auch, bei mir ist es links am radkasten. da is aber nirgens ein loch oder so was.
ich weis auch nicht woran das liegen könnte.
mein vater hat an seim mondeo mk2 bj98 ein ähnliches problem ständig hat er pfützen und feuchtichkeit im kofferaum, anscheinend kommt es von ner deffekten dichtung am rücklicht
Also es können sein, Dichtung Rückleuchten, Schiebedachabläufe, Wischerarmeinlass, am Tankstutzen, mal von innen die Pappe abnehmen
erstmal danke für die schnellen Antworten. Da die Rückleuchten mittlerweile wohl dicht sind, scheint mir der Wischerarmeinlass am wahrscheinlichsten. Wo gehen eigentlich die Wasserabläufe des Sonnendachs her?
Gruss Martin
Die Abläufe gehen in Plastikboxen, rechts und links im
Kofferraum.
Mach mal eben im Kofferraum rechts und links die Stoffpappen weg.
Dahinter siehst dann nen schwarz/weiß gestreiften Schlauch der in
die Plastikbox geht. Diese Plastikbox hat ne Entlüftung unter der
Stoßstange nach außen, durch die auch das Wasser des Sonnendachs
abfließt.
Hast auch mal die kleinen Lichter (Nebellampe) in der Heckklappe
kontrolliert?
Noch ne Möglichkeit wäre ein vergammeltes Tankblech. Dazu kannst
mal den Tankdeckel mit dem kompletten Inlay entfernen.
Dahinter könnte sich dann ne Überraschung verbergen.
Schönen Sonntag noch
hey, ich weis jetzt warum es bei mir im kofferaum feucht ist. aber es ist jetzt nicht mehr feucht sondern nass...
ich weis nicht warum das so ist aber auf jeden fall läuft das wasser, wenn es regnet an der seite durch den spalt zwischen seitenwand und Heckstoßstange.
auf dem bild hab ich mal angezeichnet wo es rein läuft.
weis jemand woran das liegen könnte dass das wasser da reinläuft?
ist das ein unfaller?
nicht versiegelt worden.
Aber da kann doch garnichts reinlaufen.
Da is doch überall Blech.
Die einzige Stelle wäre diese Gummiklappe, wo auch die Schiebedaschläche reingehen.
Aber ansonsten gibts da echt keine Möglichkeit.
Hast du schonmal deinen Stoßfänger abgebaut?. Vielleicht siehste da ja mehr.
Ich hatte bei mir zb. ein Loch im Heckblech. hat man von innen auch nicht gesehen. Nur als ich die Stoßi ab hatte, war von außen Rost zu sehen.
Abgeschliffen, aufeinmal wickelt sich mein Teppich um die Bohrmaschine. Schöne Sch...
Hab ich heute erst ein neues Blech eingeschweißt.
Morgen gehts weiter mit abdichten und lacken.
Bis morgen!!!
Gleiches Problem hatte ich auch, hab die Dichtungen der Rückleuchten ersetzt und nichts hatte sich geändert bis ich vor kurzem rausgefunden hab das die Gummi-Schlauchdurchführungen von Karosserie zur Heckklappe undicht waren. Habe ich gemerkt als ich in den von oben kommenden Holmen gefasst habe, die enden in Höhe der Heckklappe jeweils rechts und links. Musst mal gucken ob die Pappe oder das Dämmzeugs an der Wand dort nass ist. Dann wirds dann sein.
Mfg
nee unfaller ist es nicht, und als ich die stossi mal ab hatte war auch kein loch oder sowas. dann könte es wohl diese gummiklappe sein, weil als ich da wasser drangehalten habe, lief es innen unter diesem plastikteil (wo der Gummi-Schlauch rein geht) durch. und es ist bei beiden seiten so.kann es sein dass diese gummiklappen irgendwie beschädigt sind oder verrutscht oder sowas?
Ich bin heute Zwangsweise ohne Heckstoßi gefahren. als ich ankam und nochma hinten geschaut hab, waren beide Gummiklappen nach hinten verdreht (weiß nich, wie ich das besser erklären soll) sodass man von draußen nach innen schauen konnte.
Vielleicht passiert ja genau das gleiche auch, wenn die Stoßi dran is, man siehts nur nie.
Aber ich denke mal, dass es nur durch den Fahrtwind passiert is, der da ja sonst nicht so stark hinkommt.
hmm, dann müsste ich wohl doch die stoßstange mal abbauen und mal nachsehen.
schaut mal auf dem bild. hinter dieser plastikkappe läufts lang, auf beiden seiten.
