Wasser im Kofferraum W211 Bj. '04
Hallo Leute,
Ich habe jetzt schon in diversen Foren und Themenbereichen gelesen und recherchiert, komme aber nicht weiter. Ich fahre einen W211 BJ 2004. Seit unbestimmter Zeit habe ich Wasser im Kofferraum. Es sind aber nirgends "Laufnasen" zu sehen. Das Wasser befindet sich lediglich in der schwarzen Wanne, wo auch das Notrad verstaut ist und drum herum in der "Sicke". Problem, dort laufen sowohl Strom- als auch Massekabel. Habe die erstmal mit Kabelbindern vor dem Wasser gerettet.
Von oben kommt das Wasser definitiv nicht. Auch nicht von den Rückleuchten dort sind neue Dichtungen verbaut. Habe bereits den gesamten Teppich rausgenommen (trocken) und die Kofferraumdichtung mit Silikon eingesetzt. Auch habe ich das sich in der schwarzen Wanne befindliche !Loch! (Vermutlich ein Ablauf, dennoch sinnlos, da dort nie genug Wasser ist um abzulaufen. Da müssten schon mind. 1-2 cm Wasser im Kofferraum sein) gestopft, da es nach unten komplett offen ist und ich annehme, dass er sich aufgrund der Druckunterschiede zwischen Kofferraum und Unterboden (während der Fahrt), Wasser "einsaugt".
Kann es sein, dass die Dichtmasse zwischen Karosserie und der schwarzen Wanne zum Teil den Geist aufgegeben hat und dadurch Spritzwasser in den Innenraum des Kofferraums kommt?
Wie gesagt. Kofferraumdichtung dicht. Teppiche trocken. Rückleuchten dicht und neue Dichtungen drum herum und Loch gestopft. Des Weiteren sei zu sagen, dass ich eine ORIGINALE Anhängerkupplung habe. Selbst da ist nicht ersichtlich, dass Wasser eindringt.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben wo ich noch suchen kann.
Grüße euch und freue mich auf sinnvolle und helfende Kommentare.
Alex.
41 Antworten
Morgen...!
Ich hatte auch Wasser in der Wanne. Habe neue Rückleuchtendichtungen verbaut und es wurde auch nicht besser, eher schlechter, da anschließend beide Seiten leicht undicht waren!
Ich habe zwischen Karosserie und Dichtung extra Dichtmasse (Hylomar) draufgestrichen. Seitdem habe ich auch kein Wasser mehr drin gehabt.
Wenn du selbst testen solltest, nimm Regenwasser, da dieses Weicher ist und überall langkriecht!
Ansonsten gibt es hier noch ein bissl Lesestoff:
http://www.motor-talk.de/forum/kofferraum-nass-die-2te-t4297474.html
MfG André
Hatte vor 3 Wochen Urlaub und habe die Dichtungen der beiden Rückleuchten getauscht. Rechts pisste es rein. Des Weiteren hatte ich die gesamte Anhängerkupplung ab und habe auch dort neue Dichtungen verbaut. War ne heiden Arbeit den Mist abzubauen, da die Schrauben hinter dem Radkasten vollkommen verrostet waren. Nunja. Jedenfalls alles schön mit vieeeel vaseline eingesetzt (nur bei Anhängerkupplung) und siehe da. Bin jetzt 2000 km gefahren. Bei Wind und Wetter und er ist furztrocken. Herrlich.
Danke nochmal für deine Antwort. pcAndre. Der Link war Goldwert.
Gruß Alex. .
Hallo Gemeinde,
offensichtlich gibt es noch eine mögliche undichte Stelle lt. den TIP- Listen:
siehe Foto.
glyoxal
Wo ist diese Stelle im Kofferraum? Erkenne da jetzt leider keine Stelle in meinem Kofferraum wieder.
Alex
@W2113004 schrieb am 25. Februar 2015 um 08:59:28 Uhr:
Alex
das Foto war so in der Tip- Liste abgebildet. Mußt mal suchen.
glyoxal
Hab nochmal nachgesehen. Habe nichts vergleichbares gefunden. Es ist aber auch alles komplett trocken.
Alex
Ich habe auch Wasser im Kofferraum und vermute mal, dass sich das Wasser in einem Hohlraum sammelt und dann beim Fahren in den Innenraum drückt.
Denn direkt nach dem Besuch in der Waschstrasse sind minimal ein paar ganz kleine Tropfen zu sehen. Fahre ich dann ein paar Kilometer, ist die schwarze Wanne voll (mindestens 500 bis 1000 ml).
Ich habe keine Ahnung wo es herkommt und habe berteits die Dichtungen der Rückleuchten und des Kofferraums getauscht.
Die Teppiche sind auch komplett trocken.
Ich vermute (siehe Kreuz auf dem Foto) einen Hohlraum, wo sich das Wasser sammeln kann und sich dann durch die Kanten einen Weg in das Innere sucht. So zumindest meine Theorie.
Kann jemand was dazu sagen??
Morgen...!
In nem anderen Bericht wurde davon gesprochen, dass die Rücklichter undicht sind, sich dort das Wasser ansammelt und beim Fahren in den Innenraum läuft!
Vielleicht mal die Rücklichter checken, die Dichtungen mit Dichtmasse verstärken und hoffen, dass es dann dicht ist!!!
MfG André
Die Rücklichter habe ich schon mehrfach aus und eingebaut und neue Dichtungen gekauft. Dort kann sich auch nicht soviel Wasser sammeln. Ich denke, die laufen von den Rücklichtern aus in einen Hohlraum, der weiter unten sitzt.
Deswegen halt die Frage, ob es dort einen Hohlraum gibt????
@pitsche100 schrieb am 11. März 2015 um 13:04:32 Uhr:
die Stelle weißt doch auf die Anhängekupplung hin. Ich denke mal die beiden Schrauben, die man dort sieht gehören zu den vier Schrauben, mit denen die AHK befestigt wird. Wenn das Wasser in die Schächte der AHK -Streben läuft, wird es an den Schraubstellen rauskommen.
glyoxal
ich habe aber keine Anhängerkupplung dran!!!
Bei mir kam das Wasser aus der Heckklappe.
Beim öffnen lief das Wasser aus der Verkleidung der Heckklappe regelrecht raus.
Im Moment ist alles wieder trocken ich vermute aber mal das es von der dritten Bremsleuchte kam.
Bei Gelegenheit muss ich die Klappe mal zerlegen und schauen.
Gerade komme ich vom Mercedes Händler meines Vertrauens. Mit Ihm habe ich nochmals die Wasserproblematik erörtert.
Beim Besichtigen fiel ihm auf, dass die Nieten, die die Regenablaufrinne (rechts und links neben dem Kofferaundeckel) fehlerhaft sind.
Man kann diese Nieten nur einmal verwenden.
Zieht man diese einmal heraus, sind diese nicht mehr zu verwenden.
Ich habe mir direkt acht neue Nieten gekauft, ( Kostenpunkt 11Euro) und habe diese gegen die alten getauscht.
Anschließend durch die Waschstraße gefahren und siehe da, der Kofferraum ist absolut trocken.
Nicht ein Tropfen Wasser ist zu sehen..
Ich will ja jetzt nicht direkt euphorisch werden, denn seit zwei Jahren gab es immer wieder Rückschläge, aber so trocken war er noch nie.
Ich bin also vorsichtig optimistisch, dass die Nieten die Fehlerquelle gewesen sind.
Viele Grüße, Peter
Such mal, Beitrag vom User "mangafa2" Dez. 2012 der hatte auch das Problem und gelöst. Der hat die Stoßstange abgebaut und irgendwelch Dichtungen gewechselt
