  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Wasser im schweller
Wasser im schweller
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo alles zusammen!
Ich weiß, das Thema gab es hier schon öfter, nur leider habe ich aus den bisherigen Beiträgen keine Lösung herauslesen können.
Da ich aber nich der einzige mit dem Problem bin, hoffe ich, dass ihr von euren Erfahrungen und Lösungen berichtet.
Das Problem:
Ich hab Wasser im rechten Schweller. Aufgefallen ist mir das, weil der Fußraum rechts hinten nass war. Das war letztes Jahr im Sommer. Da waren die Wasserabläufe rechts, vorne und hinten, zu. Seit ich die gereinigt habe, ist die Karre innen trocken.
Allerdings habe ich immer noch Wasser im schweller rechts. Und zwar richtig viel. Links ist alles trocken.
Die Abläufe vorne sind frei.
Wie habt ihr das in den Griff bekommen.
Vorab danke für eure Hilfe!
LG aus Wien
48 Antworten
Wenn du Wasser im Schweller hast wobei es keine Rolle spielt ob Rechts oder Links, dann ist ihrgend ein Ablauf dicht, denn beide Schweller haben eine Neigung von 1 Grad nach vorne, sprich das Wasser läuft immer nach vorne, also vorne noch einmal kontrollieren ( Aufmachen und ein Staubsaugerrohr hinein halten )
@HankRoody Ich empfehle dir dringend dich drum zu kümmern, wenn demnächst Schnee und Streusalz da reinkommen dann verfault die Karre dir unter den Füßen !
Beim Reifenwechsel immer das Plastik entfernen, sauber machen vom Laub, Erde usw, dann hast keine Probleme mehr.
https://youtube.com/shorts/89hE0_CdqOc?feature=share
So war es bei mir. Locker 5 Liter pro Seite
@Dirtyharry1968 schrieb am 27. November 2022 um 10:39:15 Uhr:
Dafür braucht er keine Reifen zu wechseln oder ab zunehmen, einfach das Lenkrad ganz nach Rechts oder Links einschlagen
Hinten ist auch ein Problem, nicht nur vorne, ich mach’s halt beim Wechsel
Ich hatte vorne schon beide radhausschalen herunten. Aber ich schau es mir nochmal an. Hinten nehm ich sie auch mal runter.
Ich hatte das, nachdem ich Deinen diesbezüglichen Hinweis damals gelesen hatte, bei mir am 6er(Limousine) alles gemacht. Bei mir kam kein Tröpfchen ´raus.
Ich frage mal in die Runde: Wie kommt das Wasser überhaupt (in dieser Menge) in den Schweller? Nur weil man vorne viel Laub und Dreck gesammelt hat, kommt das Wasser ja nicht in den Schweller. Das ist doch vorne hinter dem Schaumstoffkeil alles versiegelt? Hinten war bei mir kaum etwas an Dreck, vorne eine Kehrschaufel voll.
Das regelmäßige Saubermachen dieser Stellen hinter der Radhausschale macht auf jeden Fall Sinn, aber doch deshalb, damit man ein Rost-Paradies durch den dauerfeuchten Dreck vermeidet.
@Pluto-0007 schrieb am 27. November 2022 um 09:44:23 Uhr:
Je nachdem, von welchem Schweller wir reden, gibt es ja auch mehrere Stütz-/Schwallbleche im Schweller. Die haben zwar unten in einer Ecke ein kleines offenes Dreieck, wo man mit etwas Mühe auch ein Endoskop durch bekommt, aber wenn genau davor Dreck oder Wachs oder beides ist, läuft dann nichts mehr ab. Weiter oben sind allerdings Löcher im Blech, aber dann wäre der Pegel schon hoch.
Aber wie soll so viel Wasser in den Schweller kommen? Und wo hat der Schweller denn vorne einen Ablauf?
Gut, ich halte es schon für möglich, dass, wenn die Abläufe hinter der Radhausschale verdreckt sind und das Wasser dort nicht schnell genug abfließen kann, das Wasser dann irgendwo in den Schweller läuft. Aber wie schon gesagt, das ist bei mir frei, soweit ich das sehe.
Habe das gleiche Problem. Finde aber keine Ablauflöcher am tiefsten Punkt?
@xerox_123 schrieb am 29. November 2022 um 21:52:02 Uhr:
Kuck dir mein Video an , bisschen weiter oben gepostet , dann kannst die Stelle sehen
Die kannst du auch nicht sehen. Lege dich unter deinem Schweller ( Vorne ) dort siehst du dann eine Plastikkappe dort läuft das Wasser raus. Um die Plastikkappe zu lösen um im Schweller reinschauen zu können musst die Radhausschale ( Vorne ) lösen und ein Stück nach vorne ziehen.
Wäre es nicht eine Lösung zusätzliche Löscher in die Kappe zu bohren?
@unwissender1982 schrieb am 30. November 2022 um 12:17:55 Uhr:
Das wäre Blödsinn und würde Null bringen. Die Plastikkappe ist auf dem Schweller drauf gesteckt und zwischen Schweller und Kappe ist dann ca. 0,5 cm Luft wo das Wasser dann nach hinten abläuft
