  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wasser in der Karre
Wasser in der Karre
VW Vento 1H
Hallo zusammen
Seit dem letzten Wochenende riechts irgendwie muffig in meinem Auto (1,9 TDI) und heute hab ich festgestellt das der Fußraum hinter dem Fahrersitz komplett durchnässt ist.
Weiss einer wo das herkommen könnte?
Läuft da irgendne Wasser/Sprit leitung lang? Die Leitung vom Heckwischer kanns nicht sein, die läuft im Schweller und da isses trocken.
Vielleicht Unterboden beschädigt/durchrostet? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das Auto super gepflegt war/ist.
Irgendwelche Ratschläge??
25 Antworten
wenns süsslich riecht --> wärmetauscher
war in meinem früheren auto auch mal so Golf 3 3-türig weiss aber auch nicht woher
Hast Du mal in letzter Zeit Deine Heckleuchten getauscht oder abmontiert?
Kann u. U. von da in den Kofferraum unter der Rückbank durch in den Fußraum laufen.
Hatte leider auch mal die Erfahrung gemacht nachdem ich billigere Heckleuchten eingebaut hatte. Die Dichtungen haben nicht richtig gepaßt und schon war der Bock naß.
Also ich hab vor ein paar Wochen das Birnchen vom Bremslicht getauscht, aber Kofferraum ist trocken.
Ich hab aber am WE ne Waschmaschine transportiert und da is aus dem Schlauch ein paar Tropfen Wasser ausgelaufen, aber wirklich wenig darum dachte ich auch, dass sich der Geruch festgesetzt hat, aber heute hab ich dann halt die Lache hinterm Fahrersitz bemerkt.
Riecht irgendwie undefinierbar, ich dachte erst an Waschmittel, weil ich am WE ne Waschmaschine transportiert hab, aber Kofferraum is ja trrocken..ich geh aber jetzt zur Sicherheit nochmal gucken.
den spass mit den rückleuchte hatte ich auch schon
war ganz schön arbeit :/
mfg, thomas
vielleicht war da noch mehr wasser in der WaMa?
schon mal überprüft ob du Wasser in der Heizung hast? Das ist ein typisches Golf problem, falls ja sag mir bescheid.
vielleicht war da noch mehr wasser in der WaMa? [/QUOTE
Also die WaMa wars definitiv nicht. Der Kofferraum und die Rücksitze sind definitiv trocken. Es ist nur in der Fußraummulde hinterm Fahrersitz zwischen Mittelkonsole und Schweller klitschnass]
Keine Ahnung!
Wie kann man das überprüfen?
Also die Lüftung und die Heizung funktionieren einwandfrei.
Und wenn doch, wie kommt Wasser aus der Heizung hinter den Fahrersitz?
hast du n 5türer?
bei meinem passat war unten an der tür dieser wasserablauf verstopft da war hinten auch der fußraum nass
Das ist die Heizung, das Wasser kommt über das flache Rohr unterm Fahrersitz für die Fondbeheizung.
Also müsste das flache Rohr auch feucht sein?
dann geh ich mal fühlen!
Was würd der Spaß denn kosten das zu reparieren?!?
guck mal folgendes nach...
Motorhaube auf, und dann ganz oben, rechts und links sind zwei kleine Becken. Wenn da drinne Laub etc ist, dann verstopft der ablauf. Das Wasser staut sich und läuft über in die Heizung.
Lösung: Beifahrerseite die Verkleidung am Handschuhfach wegschrauben. Dahinter is die Heizung. Da kannst du eine etwa streichholzschachtelgroße Klappe aufmachen ( da is der Motor dran) aber vorher Eimer drunterstellen nich vergessen ;)
Wenn alles wasser draussen is, wieder alles zumachen und die Heizung mal ordentlich laufen lassen damit sie trocken wird...viel Glück
