  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Wasser in der Reserveradmulde
VW
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 9:41
mir ist schon vor ein paar Monaten aufgefallen, das sich in der Reserveradmulde meines Golf 7 Kondonswasser unter dem Teppich angesammelt hat. Der Teppich war davon leicht feucht.
Das Fahrzeug war damals schon beim Freundlichen, allerdings konnte keine Eintrittsquelle ausgemacht werden. Primär wurde hier das obere Teil des Hecks sowie die Rückleuchten betrachtet.
Gestern nun der große Schreck: Die ganze Reserveradmulde ist klatschnass, der Wasser steht regelrecht darin (siehe Foto). Davor bin ich eine ca. 120 km lange Strecke bei starker nasser Fahrbahn gefahren. Merkwürdig ist, dass der Kofferraum komplett trocken ist. Auch rund um die Reserveradmulde ist alles trocken. Lediglich die Plastikabdeckungen hinter der Ladekante sind ebenfalls nass, primär auf der rechten Seite.
Nun meine Frage: Woher könnte das Wasser womöglich kommen? Kleiner Hintergrund: Ich hatte vor fast 4 Jahren mal einen kleinen Parkrempler. Hierbei wurde die Heckschürze oberflächlich verkratzt, was vom Lackierer behoben wurde. Außerdem war die Heckschürze minimal verschoben, was bei genauem hinsehen am rechten Radkasten sehen kann (Heckschürze ist minimal ausgebeult).
Kann sich diese verhältnismäßig kleine Parkrempler Jahre später so bemerkbar machen? Meine Vermutung ist nämlich, dass die Belüftungsklappen defekt sind. Kann dies der Fall sein? Gibt es noch andere mögliche Eintrittsquellen?
Viele Grüße und danke im Voraus für eure Antworten
Alex
Img-20180103-122634
Themenstarteram 17. April 2018 um 15:57
@mamei1 schrieb am 17. April 2018 um 15:16:25 Uhr:
@Alexx1990 schrieb am 11. Januar 2018 um 15:35:56 Uhr:
Anleitung gefunden. Hab mir das Buch VW Golf VII ab 11/12 - So wird’s gemacht - Band 156 gekauft. Samstag gehts dann an die Reparatur. Bin gespannt wie die Klappe aussieht :)
Schon eine Weile her, aber hast du das Problem lösen können? Habe in meinem Golf 7 gerade selbiges Problem entdeckt
ja konnte das Problem lösen. Ich habe die Klappe getauscht gegen eine neue sowie rundherum mit Silikon eingeschmiert. Ich hatte mal vor ein paar Jahren einen kleinen Parkrempler und vermute, dass deswegen das Blech, in das die Klappe eingespannt ist, leicht verzogen war. Bisher ist alles trocken. Scheint also geholfen zu haben.
Bild #209169452
77 weitere Antworten
77 Antworten
am 4. Januar 2018 um 9:50
An den Parkrempler glaub ich nicht... würde auf ne defekte Dichtung am dritten Bremslicht/den Rücklichtern tippen. Wie sonst soll es an der Ladekante feucht sein? Verkleidung der Heckklappe abmachen, wird bestimmt von innen feucht sein... dann heißt es suchen...
Es wird wahrscheinlich an den Zwangsentlüftungsgitter liegen... Kommt öfters vor... Da war es auch so wie bei deinem Golf..
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 10:31
@DarkOne schrieb am 4. Januar 2018 um 10:50:03 Uhr:
Heckklappe ist soweit trocken. Hab noch mal ein Foto gemacht und markiert wo es hinter der Ladekante am meisten nass ist. Leider sieht man es auf dem Foto nicht besonders gut.
Den Teppich hab ich inzwischen entfernt. Darunter sieht man auch, dass es auch knapp hinter der Rückbank nass ist, allerdings weiß ich bei der Stelle nicht ob es durch den nassen Teppich passiert ist.
@Golfi30 schrieb am 4. Januar 2018 um 11:08:18 Uhr:
Kann ich irgendwie testen ob es wirklich die Zwangsbelüftungsgitter sind?
Img-20180104-111347
Innenverkleidung komplett raus oder Stoßfänger. Oder mit einem Schlauch im Heck der Stoßstange seitlich hoch spritzen
Hallo Alex,
falls Du Genaueres zum Thema "Zwangsentlüftung" (als mögliche Quelle) wissen möchtest, könnte Dir u. U. Folgendes weiter helfen:
https://www.motor-talk.de/.../...ne-4-tuerig-bj-2015-t6199777.html?...
In meinem Fall war es so, dass sogar ohne große Fahrstrecke die Bodenwanne ca. 1 cm hoch mit Wasser bedeckt war.
Es hatte an diesem Tag mehrmals stark geregnet.
Mein "Glück" war, dass ich zu dem Zeitpunkt schon aus anderem Anlass sämtliche Innenausstattungsteile im Heck ausgebaut hatte. ;-)
Wenn es in Deinem Fall wirklich nicht die Heckklappendichtung oder die Bereiche der Rückleuchten betrifft, tippe ich wie Golfi30 & Co. auf die "Zwangsentlüftung".
Gruß und viel Erfolg (halte uns auf dem Laufenden!)
Urano75
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 13:44
@Urano75 schrieb am 4. Januar 2018 um 12:34:49 Uhr:
Hallo Alex,
Urano75
Danke für den Link. Sieht ja fast aus wie bei mir und das Wasser schien auch was den Belüftungsklappen zu kommen. Werde dann wohl bald mal die Heckschürze abnehmen, damit man mehr sieht.
Könnte sonst eventuell vielleicht auch vom Ablaufschlauch der Rückfahrkamera (falls vorhanden) kommen, falls der einen Riss oder so hat.
Themenstarteram 4. Januar 2018 um 18:10
@Al Bundy II. schrieb am 4. Januar 2018 um 19:08:35 Uhr:
Danke für den Tipp aber nicht vorhanden :)
Dann wären andere Dinge auch nass
Themenstarteram 6. Januar 2018 um 11:06
Hab noch mal genau geguckt gestern und heute. Es ist ausschließlich die rechte Seite nass, und an zwei Stellen (siehe exemplarisches Bild im Anhang - nicht von meinem Auto - auch wenns sehr ähnlich aussah ;)). An den beiden stellen ist es triefend nass.
Hat jemand eine Anleitung wo ich die Innenverkleidung des Kofferraums demontiert bekomme?
Inked209023438-w988-h556-li
Themenstarteram 11. Januar 2018 um 14:35
Bild #209169452
Ich habe seit etwa 6 Wochen ein unangenehmes Geruch im Auto und Wasser innen am vorderen Fenster. Letzen Sonntag beim Reifenwechsel ist mir aufgefallen dass sich 3 Zentimeter Wasser unter dem Reserverad angesammelt hat... ich weiss nicht wo das Wasser hineingetreten ist. Hab das Wasser jetzt mit einen Schwamm abgesaugt, jedoch ist der starke Geruch noch da. Weiss nicht ob es an der Zwangsentluftung (wie oben beschrieben) liegt oder nicht. Meine Idee: Ich wollte morgen zum Carwash um festzustellen ob nun alles dicht ist und dann mit einem Geruchsneutralisierer den Innenraum besprühen. Was meinen Sie? Finde ich die Fehlerquelle so raus? Kennen Sie ein gutes Produkt? Merci!
