  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Wasserabläufe Panoramadach
VW Tiguan 2 (AD)
Hallo, im Touran 2 Chat gibt es ein dickes Thema zu Wassereinbruch am Panodach. Nun meine Frage: Wo enden die Abläufe /Schläuche bei unserem Tiguan ? Sicherlich verlaufen die in der A-Säule und in der hinteren (C-Säule)? Ich möchte die gerne in Zukunft kontrollieren können nur finde ich die so auf Anhieb nicht. Also die Enden.
S. Bild
Bildschirmfoto-2019-06-13-um-21-16-09
66 weitere Antworten
66 Antworten
Jetzt kommt sicherlich wieder das Wehgeschrei einiger Ästhetiker, Schweißdraht holen und oben einführen bis er sich unten zeigt. Beim T1 hat es geklappt.
Hallo Zusammen, der Schweißdraht ist schon am Besten, aber
man könnte auch oben Wasser ausgiessen und unten nass werden.
Paradox nicht?
Richtig, könnte man, so hat man aber auch gleich ein Blatt oder sonstiges Hindernis im Ablauf mit entfernt. Natürlich nur, wenn vorhanden.;):D
Moin, eure Antworten waren bisher wenig Zielführend, da keiner eine Aussage machen kann wo die Schläuche enden unter dem Wagen. Selbst gefunden habe ich mittlerweile die hinteren rechts und links aber vorne kann ich nichts finden. Enden die evtl. unter den Radhauschalen oder eher im Motorraum irgendwo an der Spritzwand?
Letzter Ausweg, oben Wasser rein und versuchen zu lokalisieren wo es wieder ausläuft, hmmm
VW Spezialisten scheinen hier unter den Usern kaum unterwegs zu sein.
@garssen schrieb am 13. Juni 2019 um 11:31:31 Uhr:
hmmm VW Spezialisten scheinen hier unter den Usern kaum unterwegs zu sein.
Der Beginn einer wahren Freundschaft
Soweit ich mich richtig erinnere enden die vorderen im Wischwasserbehälter.
@cooper2410 schrieb am 13. Juni 2019 um 14:01:08 Uhr:
Unmöglich. Das würde bedeuten das die Spritzdüsen permanent verstopft wären weil das so zugeführte Wasser nicht sauber ist
Aber bei Regen ist und bleibt der Waschwasserbehälter immer schön voll :D :D
@chevie schrieb am 13. Juni 2019 um 14:12:53 Uhr:
Ich zitiere aus dem Dokument "Karosserie und Montagearbeiten Außen":
Wasserablaufschläuche vorn
Die Wasserablaufschläuche vorn verlaufen in den A-Säulen und
enden im Wasserkasten.
Wasserablaufschläuche hinten
Die Wasserablaufschläuche hinten verlaufen in den D-Säulen
und enden in den hinteren Radhäusern.
– Radhausschale ausbauen ? Karosserie-Montagearbeiten
Außen; Rep.-Gr. 66 ; Außenausstattung; Radhausschale .
– Die Reinigung erfolgt vom Radhaus
Es sei denn, mit Wasserkasten ist etwas anderes gemeint.
Korrektur: habe gerade mal gegoogelt, offensichtlich ist der Wasserkasten ein anderes Teil. Wieder was dazugelernt. :-D
Die Ablaufschläuche gehen hinten in der C-Säule runter. Weiß ich zufällig genau, da der Kofferraumboden meines Ex-Tiguans unter Wasser stand, weil die Klapperer in Wolfsburg den rechten Ablauf korrekt nach außen gelegt hatten, beim linken Schlauch jedoch das Ventil für 0,50€ vergessen und den Schlauch lose in den Kofferraum gehängt hatten. War aber nur ein Mangel von vielen. Unterm Strich der mit Abstand am schlimmsten verarbeitete VW, den ich je gefahren habe. Aber das Thema ist Gott sei dank erledigt.
@cooper2410 schrieb am 13. Juni 2019 um 14:55:18 Uhr:
Der Wasserkasten ist vor / unter der Windschutzscheibe der "Kasten" zwischen Motorhaube und dem Innenraum, in dem neben dem Scheibenwischerantrieb auch die Lüftung für den Innenraum sitzt, in den auch so ziemlich alles an Regenwasser von der Windschutzscheibe landet - zumindest im Stand.
Und da gibt's dann Ablauflöcher durch die das Wasser meist in die vorderen Radkästen abläuft... WENN sie nicht, was gern passiert, durch Blätter verstopft sind und sich dann dort der Schmodder staut.
Das kannst du nur tief ironisch gemeint haben.
@Beichtvater schrieb am 13. Juni 2019 um 16:35:53 Uhr:
Da gehe ich mit dir konform, und die von mir erwähnte Spritzwand ist unter der Windschutzscheibe vom Motorraum zum Innenraum. Nur da sind keine Schlauchenden.
