- Alfa Romeo
- 159, Brera, Giulietta, Mito
- Wassereintritt
Wassereintritt
Hai Alfagemeinde,
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich fahre einen Alfa 156 1.8 TS, Bj. 98. Er hat jetzt ca. 104Tkm runter und lief bis jetzt ohne größere Probleme. Im letzten August wurde das Flexrohr am Auspuff gewechselt und die Werkstatt meines Vertrauens sagte noch, wie gut er in Schuß ist und keinerlei Rostansätze hat. Durch einen Zufall entdeckte meine Frau, die mit ihm auswärts war, daß im Fußraum hinten alles naß war. Das Wasser stand ca. 2cm hoch (nur hinter dem Fahrersitz) und lief anscheinend nach vorne Richtung Pedale. Sie mußte hinten die ganze Abdeckung und den Filz, der schon völlig porös war, aufschneiden, um das Wasser abzuschöpfen.
Ich hatte ihn jetzt auf der Bühne. Es ist absolut nichts zu sehen, wo das Wasser eintreten könnte. Kein Rost. Außer ein paar Schwitzwasserflecken, von wo das Wasser inzwischen nach unten raustropft, ist nichts zu erkennen. Ratkästen u.ä. alles in Ordnung. Im Moment ein Rätsel von wo das Wasser kommen könnte. Hat jemand schon so ein ähnliches Problem gehabt und wenn ja, was kann man dagegen machen.
Vielen Dank.
Grüße von
Slazenger156
31 Antworten
Hallo, Deine Löscher unten an der Tür sind zu und dann läuft das Wasser hinter Deiner Türverkleidung in den Innenraum.
Hallo,Deine Löcher unten an der Tür sind wahrscheinlich zu und wenn an Deiner Tür die Plastig die an der Tür ist ,nicht mehr in Ordnung ist läuft das Wasser in den Innenraum.
Hai berninator,
vielen Dank für deinen Hinweis. Ich werde das kontrollieren und hoffen, daß dies des Rätsels Lösung ist.
Slazenger156
Tja,
leider ist es dies nicht. Löcher sind alle frei und auch sonst nichts dergleichen erkennbar. Trotzdem danke.
Slazenger156
schau mal in das eben von mir eröffnete Thema. Vielleicht hilft Dir das bei der Fehlersuche.
Hallo!
Ich hatte das Problem auch! Bei mir waren es die hinteren Türgummis. Die Dinger sind irgendwie Geschrumpft. In den oberen Rundungen lagen sie nicht mehr ganz an. Vielleicht kann es ja auch bei dir so sein?
MFG
Hallo Alfisti,
habe dieses Problem auch, nach einem Besuch in der Waschanlage war ich geschockt als ich hinter dem Fahrersitz unter der Fussmatte Feuchtigkeit bemerkt habe.
Hinter dem Beifahrersitz ist alles trocken, vorne im Fussraum auf beiden Seiten auch.
Vor lauter lesen in diesem Thread blicke ich es nicht mehr. Könnt Ihr mir helfen und ggfls. mir ein paar Tips geben, wie ich diesen Schaden beheben kann. Da ich mit den techn. Ausdrücken nicht so verwandt bin wäre ich für einfache Erklärung wie vorzugehen dankbar.
Danke für jegliche Hilfe schon mal Vorab.
Laie24
Hi
dieses Problem hatte ich auch nur leider zu spät bemerkt , und hab das Bodenblech komplett erneuert
auf der Suche wo das Wasser herkommt bin ich bei mir auf den vorderen Radkasten gestoßen
sieh mal hier nach im letzten Thread
Rost
jetzt hab ich den Radkasten geschweißt und warte auf ein Gewitter damit ich mal richtig testen kann ob es davon kam
Eddy
Original geschrieben von Roadkaeppchen
Hi
Rost
Eddy
Hi Eddy,
erstmal Danke für Deine sehr kompetenten Argumente und Verweis auf weitere Threds-
Bin heute auf die Suche gegangen um bei meinem Alfa 156 Bj 2000 ohne Schiebedach heraus zu finden woher das Wasser am Boden hinter dem Fahrersitz herkommt, wie schon geschildert war ich zuvor in der Waschanlage und habe dann die Nässe bemerkt.
- Folgendes ich habe die unterm Fahrersitz liegende Lüftungsabdenkung abgeschraubt und siehe da wie bei den anderen auch starke 'Rostflecken'.
- Ich habe dann unter Wagen geschaut und bemerkt das am Bodenblech klitze kleine Rostflecken die vom Unterbodenschutz herausschimmern zu sehen sind.
- Geprüft habe ich die Türdichtungen, die haben auch an der Rundung oben einen zu weiten Spalt, aber ich glaube das es nicht daran liegt.
- Ich habe dann die Pollenfilterabdeckung unter der Abdeckung an der Beifahrerseite vorne an der Windschutzscheibe kontrolliert, Pollenfilter vorhanden aber ich glaube da fehlt der Deckel? Hat mir jemand vielleicht ein Bild wie die Innenraumfilterabdeckung (Pollenfilter) aussieht? Bei mir ist der Filter nur reingelegt, nehme ich diesen ab sehe ich schon den Ventilator der Innenraumlüftung.
- Habe dann die Rücksitzbank abgeschraubt, alles OK und alles trocken unter der Bank
- Die Radkästen habe ich mir auch mal angeschaut, die Liegen an, konnte nichts sehen. Versuche mal auf der Hebebühne mehr zu sehen, villeicht ist wirklich was an den vorderen Radkästen, wie bei Dir?
- Hinter der Beifahrerseite unterm Sitz die Lüftungsabdeckung gecheckt und siehe da ganz leichte Rostflecken aber nicht so stark wie unter der Fahrerseite.
Folgendes hast Du mir vielleicht weitere Tipps, was es sein könnte?
- Was hast Du für das Ersetzen des Bodenblechs bzw. das Schweissen des Radkastens bezahlt? Danke für jegliche Hilfe.
Grüße Laie24
Kannst Du mir sagen wieviel
@ laie24
Heute Nachmittag war ich mit meinem unterwegs. gut war , ich kam in einen Gewitterregen , schlecht war das ich immer noch Wassereintritt habe zwar weniger als beim letzten Regen aber noch immer ist mein Bodenblech hinter dem Fahrer voll Wasser Scheiße
Jetzt hab ich den Teppich auf der Fahrerseite herausgenommen um vielleicht besser zu sehen wo es herkommt
Ich hab schon viel im net gesucht wo andere den Wassereintritt haben aber dies ist anscheinend sehr verschieden
Windschutzscheibe , Türdichtung . hinterer Radlauf nur bei Autobahnfahrt, Klimaanlage, Seitenscheiben , Folie hinter Türverkleidung , Antenne usw.
Ich dachte mit dem vorderen Radlauf hätte ich mein Problem gelöst
Jetzt hab ich den Teppich auf der Fahrerseite entfernt und auch den Heizungsschacht unter den Sitz . Mal sehen
Mit dem Wasserschlauch hab ich nass gemacht, nichts gefunden
Ich muß mal sehen wo es in meiner Nähe eine LKW Waschanlage gibt
Ich hab bei mir das Bodenblech hinter dem Fahrersitz komplett erneuert mit reparieren war da nichts mehr , und ich bin in der glücklichen Lage das ich selbst eine Bühne besitze und mir das Bodenblech selbst einschweißen kann sonst hätte dies sich sicher nicht Rentiert
Klimaanlage habe ich nicht deshalb habe ich auch keinen Pollenfilter bei mir sieht man direkt auf das Gebläse . das werde ich jetzt mal beobachten
Hinteres Blech ca. 130 € davon hab ich die Fahrerseite abgetrennt und wieder eingeschweißt
Noch ein Link
Noch ein
Gruß Eddy
Ich denke,das Wasser kommt durch den Innerraumfilter,da gehört auf jedefall eine Plastik Abdeckung drauf.
Überprüfe auch die Wasserabläufe,Fahrer und Beifahrerseite.
Ich hatte das gleiche Problem mit Wasser im Innenraum,eine Halterrung der Abdeckung des Innenraumfilters war angerochen.
Bei heftigem Regen lief das Wasser in die Lüftung und anschließend unterm Handschuhfach in den Fußraum.
Gruß mark
Gruß mark
Ich denke du hast Recht dies ist auch meine nächste Option wo ich genauer hinsehen werde
Ich habe , wie beschrieben keine Abdeckung über dem Getriebe als ich dies damals bei meinem Händler reklamierte sagt der : Das ist schon richtig so ich hätte ja schließlich keine Klimaanlage bestellt
Ich konnte ihm leider nicht das Gegenteil zeigen und mußte es so klauben
Na also mal sehen wenn es wieder stark Regnet
Aber kannst du mir vielleicht mal erklären wo die Abläufe an Fahrer- und Beifahrerseite sind
Ich habe dies schon öfters von KFzlern gehört , und auf meine Frage wo die denn seien, da mußt du mal nachsehen unten irgend wo im Bodenblech sind die, mußt mal gucken
Das einzige Fahrzeug was ich hatte wo ich Abläufe gefunden habe war ein Cabrio
Bei den anderen denke ich will ich gar keine Abläufe haben
Wenn ich Wasser im drinne habe saugen die die Dämmmatten eh auf und die angeblichen Abläufe sind meiner Meinung nach sinnlos
Also erkläre mir bitte mal wo diese Abläufe sein sollen
Gruß Eddy
Also zu eurer Idee mit der Abdeckung des Luftfilters kann euch sagen das das wirklich ohne Abdeckung richtig ist. einzige Abdeckung ist halt das Luftleitplastik unterhalb der Windschutzscheibe. Daher kann es bei starkem Regen vor kommen das der Filter feucht wird und eure Scheiben beschlagen. Es kann aber kein Wasser in Sturzbächen reinlaufen. Ihr solltet euch eher mal dem Raum widmen in dem euer Innenraumfilterkasten liegt, also der ganze Bereich unterhalb der Windschutzscheibe. Die Abläufe sind da an beiden Seiten links und rechts am Steg zum Kotflügel/A-Säule/Spritzwand (quasi in den Ecken). Da mal Wasser reinkippen und prüfen ob, wieviel und wie schnell Wasser unter eurem Alfa rausläuft.
Danke für deinen Tip
Aber bei meinem 156 ist dieser Ablauf ziemlich mittig und der ist auch offen
das habe ich am Anfang kontrolliert
Jedenfalls gibt es vor der Windschutzscheibe nur
einenAblauf mittig, links und rechts zum Kotflügel ist dort kein Ablauf
In diesen Schacht gehen auch falls vorhanden die vorderen Abläufe des Schiebedachs
Eddy
