- Passat
- Passat B8
- Wasserpumpe gewechselt auf Garantie, Zahnriemenwechsel trotzdem 650€
bei meinem Passat Alltrack TDI 240 PS wurde bei 80.000 km auf Garantie die Wasserpumpe getauscht. Grund: Der Motor wurde zweimal heiß, die Kühlmittelltemperatur stieg auf über 135 Grad und es gab eine Warnung. Die Öltemperatur betrug dabei aber nur 110 Grad, und nach kurzer Zeit war alles scheinbar wieder in Ordnung.
Es wurde mir empfohlen, den Zahnriemen gleich mit zu wechseln, da es dabei sehr einfach sei. Was ja auch nachvollziehbar ist.
Jetzt soll der Tausch des Zahnriemens extra 650€ kosten. Ich hatte eigentlich erwartet, dass nur der Zahnriemen als Ersatzteil zu extra zu bezahlen sei. Denn es muss ja doch alles soweit demontiert werden.
Ist das korrekt? Wird also doppelt abgerechnet?
Danke für eure Antworten.
11 Antworten
Da würde ich unbedingt denen auf den Nerv gehen und einmal nachfragen, ob sie witzig sind!
Bei der Wapu muss der Zahnriemen runter und sowieso alles abgesteckt werden. Einzig die Spannrolle und 2xUmlenkrolle sind extra zu demontieren / montieren, was normalerweise keine 10 Minuten dauert.
Hier noch ein LINK zur Veranschaulichung.
Kannst ja dem Meister dort mal vorspielen ....... mal schauen, was er dann sagt!
Minute 22:40 - 26:00 sieht man, wie er die Umlenkrollen, Spannrolle und Wapu runternimmt.
Material natürlich ist ein anderes Thema, aber Arbeitszeit darf er hier nur minimal verrechnen
Zahnriemenstatz BiTDI: LINK zu AHW SHop für 200EURO (derzeit im Angebot) inkl Zustellung
Der Preis wird daher kommen, dass zum Zahnriemenwechsel, zusätzlich noch der Motorhalter demontiert werden muss. Wird nur die Pumpe gewechselt kann der Halter dran bleiben.
@Hafis-Base schrieb am 12. Juni 2024 um 19:26:56 Uhr:
Stimmt, was ist das für ein zeitlicher Aufwand? 15min?
Ich frag auf jeden Fall mal nach. Vlt. ist es ja auch nur ein Versehen.
Moin, Wellering muss bei mir gewechselt werden, da undicht und öllig ist.
Ich wollte dann gleich Zahnriemen+WaPu mitmachen (90tkm gelaufen). Jetzt ist meine Frage, ist das ne elektrische, also schaltbare WaPu oder normale? Ist ein DFGA Motor im Passat B8 2019 BJ.
Danke
Die Originalen sind meines Wissens immer die Schaltbaren
@meincaravan schrieb am 12. Juni 2024 um 20:16:50 Uhr:
So was klärt man doch vorher ab, statt sich später zu wundern.
@takaratak schrieb am 18. Juni 2024 um 20:01:30 Uhr:
Da wäre ich jetzt aber nicht darauf gekommen…
Es war ja vorher besprochen. Nur kam mir die Abrechnung falsch vor.
Und die Werkstatt hat es jetzt auch korrigiert.
Kostenfrei?
@Keyplus schrieb am 18. Juni 2024 um 02:20:12 Uhr:
Danke
Ich habe mich im Herbst auch bei knapp 100.000km wieder für eine schaltbare entschieden (Spannrolle/Riemen machten diese Geräusche). Im Endeffekt ist es deine Entscheidung.
Pro Schaltbare: Der Motor wird im Winter schneller wärmer.
Contra Schaltbare: Das Magnetventil kann kaputt gehen. Wenn du Pech hast, dann in der geschlossenen Stellung. Ich meine die ist stromlos offen, somit kann man beim defekt Glück haben, wenn man den Stecker zieht, dass die Wapu dann einfach dauerhaft offen ist.
@meincaravan schrieb am 18. Juni 2024 um 22:28:24 Uhr:
Auf welchen Betrag?
