  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Wasserschaden - Steuergerät kaputt
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Leute,
ich habe ein grobes Problem mit meinem Mercedes W203 Sportcopue.
Die Werkstatt meinte, dass mein Auto einen Wasserschaden hat.
Das Problem sei, dass eine Abwasserleitung verstopft sei und
nun das Motosteuergerät kaputt ist.
Die Reparaturkosten betragen ca. 3000 Euro.
Das Auto ist selber ca. 5000 Euro wert.
Nun habe ich etwas recherchiert und habe gelesen, dass
Steuergeräte, auch mit Wasserschaden, repariert werden können.
Kostet ca. 200-300 Euro. Ich denke, dass ich das Steuergerät dann
bei einem Privaten anbieter einbauen lasse.
Dadur hätte ich kosten von ca. 500-1000 Euro.
- Würdet ihr mir das empfehlen?
- Oder sollten solche Reparaturen unbedingt in der Fachwerkstatt gemacht werden?
- Lohnt Sich die Reparatur überhaupt, da der Werkstattmeister meinte, dass er es nicht
garantieren könnne, dass nach einem Austausch des Steuergerätes, alles wieder
reibungslos funktioniert?
Bitte um euren Rat....
Danke im voraus.
@VincentPaige schrieb am 11. Juli 2016 um 19:16:56 Uhr:
Hallo Flash05,
da ich auch gerade das Problem mit dem "agesoffenen Steuergerät" (bei nem W203, vor Modellpflege) habe, bin ich bei der Recherche auf deinen Beitrag hier gestoßen. Hast du den Schaden mittlerweile behoben? Hast du eine preislich akzeptable Lösung gefunden oder alles teuer bei Mercedes machen lassen?
Meine freie Werkstatt hat das Steuergerät zum Prüfen eingesendet (ich weiß nicht wo hin, aber nicht zu Mercedes). Die Prüfung ergab "irreparabel".
Einzige Möglichkeit laut Werkstatt: Neue Steuergerät das mit codieren und Einbau dann in Richtung 2.000,- Euro geht.
Gibts hier noch Hoffnung auf eine günstigere Lösung?
Der Benz läuft bzw. fährt wieder!
Ich habe das Motorsteuergerät auch zur Firma Link in Lindau am Bodensee geschickt (
www.pkw-steuergeraete.de
Die haben nach ein paar Tagen angerufen und gemeint dass es einen starken Wasserschaden hat, den sie aber reparieren können. Am nächsten Tag war das Motorsteuergerät dann auch schon repariert wieder bei mir (also 1 Woche nach dem ich es los geschickt habe).
Die verlangen 30,- Euro für die Diagnose (die im Falle einer Reparatur dann aber nicht berechnet werden). Die Reparatur hat in meinem Fall 225,- Euro netto gekostet. Mit Steuern und Versand waren es am Ende knapp 300,- Euro.
Hab es gleich selber eingbaut und konnte den Motor sofort starten.
25 weitere Antworten
25 Antworten
tja, leider auch so ein grober Entwicklungsfehler beim Vor-MoPf ...
Es gibt einige Anbieter, die "wiederaufbereitete" Steuergeräte anbieten. Ist halt die Frage inwieweit das SAM und die Verkabelung betroffen sind.
Ein Freund von mir hat hier gute Erfahrungen gemacht: http://www.hitzpaetz.de/
Von wann ist dein Fahrzeug und in welchem Zustand ist es sonst so ? Da muss man abwägen, ob man das Geld da noch reinsteckt ... Beim Vor-Mopf sind 5.000,- schon hoch angesetzt ...
Fred
Ich tippe eher auf SAM vorn Li. abgesoffen und defekt,
das Steuergerät ist ev. noch in Ordnung
So war es jedenfalls bei mir. Kosten waren 380€ bei Bosch
Hallo Fred,
ja das Motosteuergerät und SAM vorne links sind durch den Wasserschaden kaputt. Den SAM bekommt man bei eBay gebraucht für 100€ das Steuergerät werde ich versuchen reparieren zu lassen, falls das überhaupt möglich ist.
Das auto hat einen Wert von 5000€. Die Reparatur kosten, würden 100€ für die SAM und 300 für das Motosteuergerät betragen. Das Werde ich reinstecken. Die Frage ist sollte man den Einbau eines Steuergerätes bzw. SAMs beim Fachhändler machen oder kann so ein Einbau jede beliebige Werkstatt. Dadurch kpnnte man natürlich auch einiges sparen. Allein für den Einbau dieser zwei Teile verlangt die Mercedes Werkstatt 1000€.
Konnte man da nicht eine Abdeckung nachrüsten dass dies verhindert? Hab auch nennen vor mopf der immer unter nem Baum parkt. Deswegen auch oft Dreck in der Rinnen.
wäre natürlich geil zu wissen was für ein Motor dein wagen hat?
kann dir ne sehr günstige rep. anbieten für bestimmte Steuergeräte..schreib ne PM mit motordaten, wenn du daran Interesse hast
Beim c180 sitzt das Steuergerät beim Luftfilter. Das säuft nie durch einen Wasserschaden ab.
99,9% SAM vorne.
Stimmt aber nur beim M 271 hier steht nix aber ich geh mal davon aus das das ne alte Tonne ist mit dem M 111
die "alte Tonne", die einen äußerst robusten Motor mit Duplexkette hatte würde ich nicht so herabsetzen !
Mein 2002er C180 (129 PS) hatte das Steuergerät auch beim SAM hinten rechts.
Fred
es geht um einen Mercedes C 220 CDI / 203 CL (143 PS) Erstzulassung: 2005...
Hallo Leute,
ich bin echt am durchdrehen. Ich war heute nochmals bei der Werkstatt und nun meint der Typ, dass sich eine Reparatur bei dem Auto nicht lohnen würde. Er behauptet, dass auch wenn das Steuerrgerät und die SAM repariert und ausgetauscht werden würden, das Auot immer wieder Probleme machen würde. Ist es wirklick nicht möglich bei einem Wasserschaden, wekches bereits weiter oben genauer beschrieben wurde, zu reparieren???
Ich habe mich nach einem Ersatzteil umgeschaut. Die Teilenummer ist (A2095402106) inwieweit muss diese Teilenummer mit einem Ersatzteil übereinstimmen? Muss ich ein Ersatzteil mit der exakten Teilenummer finden? Auf ebay finde ich nichts? Könnt ihr mir was raten?
Bin echt verzweifelt... Bin froh um jede Hilfe,
Mal neben bei die Werkstatt ist eine MB-Werkstatt oder Freibeuterbunde?
Hallo Flash05!
Ich weiss es nicht, welche Möglichkeiten du hast? Es geht um Können, Werkzeuge, Zeit, Platz muss man für Reparaturen auch haben (Überdachung), Geld etc. Ich kaufe für meinen alten W202 immer Bauteile von Mercedes und baue sie selber ein. Das werde ich auch für den W203 tun - den ich jetzt fahre. Dein Wagen ist mehrere Tausend Euro wert. Wenn du ein No-Name-Produkt mit nur einer falschen Verkabelung einbaust, kannst du den Wagen noch mehr beschädigen als er zur Zeit ist. Vielleicht bekommst du für das Steuergäret dein Geld zurück, aber gesamt gesehen? ...
Vielleicht bin ich ein Angsthase, oder habe zu viel Geld. Jedoch der Gedanke kommt vom Herzen. LG
@db-fuchs schrieb am 25. April 2016 um 21:38:55 Uhr:
Hallo db-fuchs
Es ist eine MB Werkstatt...
@ce-ef schrieb am 25. April 2016 um 23:02:39 Uhr:
Hallo Flash05!
Hast schon recht, aber ich hab was dagegen, wenn eine Reparaturwekstatt immer alles neu kaufen will um sich die Arbeit leicht zu machen. Ständig muss man alles neu kaufen, auch wenns möglich wär das Teil reparieren zu lassen oder auch gebraucht zu kaufen.
