- Audi
- TT
- Wat dat denn?
Wat dat denn?
Grüße Euch! Brauch jetzt mal Fix Hilfe. TTCQ-- APX--. Jetzt ist mir gerade mal Aufgefallen das wenn Ich ne weile Fahre und mein Wagen abstelle irgendwie die Hinterachse noch antreiben will.Er bewegt sich noch minimal. Normal?
19 Antworten
Was? der Motor läuft nicht mehr und dein Hinterräder wollen noch fahren?
Vielleicht ne Verspannung in deinem Antriebsstrang zur Hinterachse??
Das Phänomen gibts auch bei Hühnern, wenn man ihnen den Kopp abschlägt...
Ja Ich weiß hört sich Komisch an. Genauso: Motor nachlaufen lassen->Motor aus->Gang eingelegt dann bewegt er sich noch Minimal vorwärts so 2-3mal. Verspannungen Kardanwelle?
Witzig.....
mal ne frage, woher weißt du das er nur die Hinterachse antreiben will? Fühlt man das? Schielst du gleichzeitig auf vorder und hinterachse? Wieviel dreht er denn ca. nach? Müßte ja ne gewaltige verspannung sein, wenn man das noch mit dem bloßen auge erkennt?
Parkst aber net am berg, oder?
Könnte auch am Feng-shui liegen. Oder vielleicht ne Wasserader unter der Garage?
Also besoffen bin Ich nicht. Hühner hab Ich auch keine in meinem Getriebe. Steh auf Ebener Fläche. Nein motor dreht nicht nach.Kommt eindeutig von hinten. Hab eher an Hydraulik gedacht das sich zu großer Druck aufbaut.
Das ist kein Fake hoffe auf hilfreiche Tipps!
Hallo…
Bitte zukünftig einen aussagekräftigeren Topic (Überschrift) verwenden. Vorschläge zur Änderung nehme ich sehr gerne von Dir via PN entgegen.
Bei Unsicherheit auch mal hier schauen: http://www.learn-to-post.de.vu
Totti-Amun
Ich glaubs dir ja, trotzdem würd ich das echt gerne mal sehen wie das aussieht. Hast du ne möglichkeit das aufzunehmen und irgendwo reinzustellen? vieleicht per handyvideo?
P.s.: Einen muß ich noch loßwerden: Hast aber keine Spinner-Wheels hinten druff, oder?
Ja klar die muß Ich immer aufziehen wie ein BrummKreisel... Ich versuch es mal mit der Digicam aufzunehmen. Es klackert dann auch immer in der Hinterachse.
man sollte am berg immer die handbremse anziehen, dann kann das farhzeug auch nicht wegrollen.
ansonsten weiss ich auch nicht wie das funktionieren soll.
Auf ebenem Platz.... Mir kommts so vor wie wenn da auf der Haldex noch Druck lastet der sich dann in Kurze Ruckbewegungen auswirkt.Desweiteren habe ich Bemerkt,daß wenn ich bei erhöhter Drehzahl >2500 1/min vom Gas weggehe Dröhngeräusche entstehen. Tret Ich die Kupplung ist'S weg. Ist aber erst seitdem Ich den neuen Motor habe.
Ausgetauscht oder zusätzlich? Hast dir nen kleinen BiMoto zusammengeschustert und der hintere geht net aus...?
