- Mercedes
- S-Klasse & CL
- WEBASTO - Komplette Ersatzteilelisten aller Standheizungen
http://shop.webasto.at/downloads.6.htm
Sehr informativer Link!!!
27 Antworten
Hier der LINK:
http://www.vw-bus-t4.de/getfile.php?...
Im Anhang dieses Posts ist die obige pdf - Datei zusätzlich
noch mal abgelegt!
http://www.motor-talk.de/.../...aller-standheizungen-t1967503.html?...
Ein direktes Hochladen in diesen FAQ-Eintrag war nicht möglich!!!
Edit (Bullethead):
Datei darf nicht größer als 1 MB sein.
Abhilfe: Datei erneut als PDF mit geringer Auflösung ausdrucken.
Habe mir gerade die komplette Ersatzteileliste der
WEBASTO Thermo Top C (auch Z und E) ==} W220
und
WEBASTO BBW 46 / DBW 46 ==> W126
ausgedruckt.
Wer weiß wie lange der Link noch funktioniert, b.z.w. die Listen noch online sind.
und
ausgedruckt.
hallo 300SDL
danke für den Link , der Funktioniert immer noch prima.
gruss Gerhard
Mensch das freut mich das ich dir helfen konnte!!!!!!!!!!!!!!
....das auch mal einer DANKE sagt....
....das gibt Kraft für neue HOWTO(FAQ) Einträge.
hallo 300SDL
gut , ich hätte da noch gerne deine Meinung zum Thema BBW 46 .
Für einen Neuwagen möchte ich die "alte" BBW46 weiterverwenden.
Falls das Gerät noch vom Tüv eingetragen bzw eine Freigabe erteilt werden kann?
Die BBW 46 ist Bj. 1988 und lief bis Mai 2009 tadellos.
Ich würde vorher das Gerät aufarbeiten.
Dazu brauche ich die "Ersatzteilliste" , das macht die Bestellung wesendlich einfacher.
Oder würdest Du eine neue Thermo Top E empfehlen.
gruss Gerhard
Die BBW/DBW46 sind die besten STDHZ die WEBASTO je gebaut.
Wenn irgendwie möglich, dann weiter verwenden.
Die neuen Thermo Top Fehlkonstruktionen halten nicht lange.
Meine Ter. Top C brauchte nach 3 Jahren für 250,- ein neues Stuergerät.
Das haben die doch glatt auf die Heizung gebaut.
Das Wärme tötlich für Elektronik ist, davon haben die WEBASTO noch nichts gehört.
Glühkerze, Flammwächter und Brennerflies bilden ein Teil, für schlappe 120,- EUR
Wer hat sich die Abzocke wieder ausgedacht.
Gibt es für die DBW46 alles einzeln.
Zum Einbau:
Frage vorher den TÜV-Gott.
Falls es Probleme gibt, dann schick mir eine PN.
hallo 300SDL
das habe ich mir fast gedacht . Bin vor Jahren auf die BBW / DBW 46 geschult worden , danach noch an der Produkteinführung der Thermo Top teilgenommen , das wars dann mit SH .
Aber es gab auch andere Grotten die nie richtig liefen. Ich hatte Jahrelang das vergnügen mit der WP 1021 , sorry aber der Trümmerhaufen schlechthin .
Ich werde in den nächsten Tagen den Tüv - Mann befragen. Das Ergebnis werde ich Dir posten.
gruss Gerhard
als meine Standheizung nicht mehr arbeitete, habe ich sie ausgebaut und in der Garage aufbewahrt. Da der TÜV sie nicht vermisst, könnte ich sie jetzt verschenken oder entsorgen. Die Zeitschaltuhr habe ich an ihrem Platz gelassen, damit kein "Loch" entsteht.
Gruß Monti
Gruß Monti
Ich könnte zum Entsorgen morgen vorbeikommen...
Grüße, Frank
Hallo !!!
Ich habe auch eine Webasto dbw46.Kann mir jemand sagen,wo ich
günstig ein neues Brennervlies herbekommen kann ??
Was Ersatzteile angeht gibt es bei Ebay oft gute und günstige Angebote.
mfg.Kalle295
Beim Boschdienst.
Der Preis ist eigentlich dort auch fair.
Es gibt alles einzeln, also nur Vlies oder einen Rep-Satz.
Hallo 300SDL,
Da ich im 210er Forum und von Webasto keine Antwort bekommen habe, frage ich dich.
An meiner Orginale Standheizung "Webasto Thermo Top S" ist das Steuergerät defekt. Die Heizung hat die ovalen wasserdichten Stecker. Meine Frage lautet, kann ich von einer Webasto Thermo Top C das Steuergät nehmen? Da sie beide optisch gleich aussehen. Ich brauche den Anschluss für ein Magnetventil ( Benzinpumpe ) und einen für das Gebläse für den Innenraum.
Habe auch die SUFU genutzt und nichts brauchbares gefunden. RuedigerV8 hat dich empfohlen, daher stelle ich Dir diese Frage.
Danke für deine Mühe
andy90
So einfach ist das alles nicht!!!
Wenn die Standheizung ab Werk eingebaut ist, dann ist sie an den Datenbus angebunden.
Bei mir war das Steuergerät der Thermotop C (orginal ab Werk) defekt.
Das kann nur von Webasto erneuert werden. Macht auch kein Boschdienst.
Wegen der Datenbusanbindung.
Also Heizung vom Boschdienst nach Webasto geschickt......250,- EUR hat der Spaß
gekostet.
Ich denke das ist für dich auch die einzige Möglichkeit.
Frag mal beim Boschdienst, wenn die das Steuergerät erneuern können, dann lohnt es sich über irgendwelche Maßnahmen nachzudenken. Wenn nicht, dann muß die Heizung vom Boschdienst zu Webasto zur Steuergeräte - Erneuerung geschickt werden.
Hüstel, der w220 & C215 hat erst ab ca. MJ 2001 die STH mit CAN Datenbus.
Der W210 sollte mit großer wahrscheinlich noch ein 08/15 Steuerteil haben, sicher weiss ich es aber auch nicht, insbesondere ThermoTop S kommt mir komisch vor als "Werksausrüstung"
Grüße, Frank
PS: Die Steuerplatine hat auch eine Teilenummer...
