- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Webasto Thermo Test 2.13 über OBD mit BMW E61 verbinden
Hallo in die Runde,
wahrscheinlich habe ich einen Fehler in den Einstellungen, aber ich komme nicht weiter
Ich habe den OBD AGV4000 Stecker mit USB Anschluss.
Das Programm moDiag funktioniert damit auch soweit, kann Drehzahl etc.. auslesen.
Nun habe ich zusätzlich das Programm "Webasto Thermo Test 2.13" auf dem PC.
Bei der Com-Port Auswahl wird auch in diesem Programm der richtige Port angezeigt, und das Programm merkt, ob ich den AGV4000 am PC habe oder nicht.
Wie muss ich nun die Verbindung zur Standheizung herstellen?
Ich bin über "Diagnose" -> "Geräteauswahl" gegangen und habe verschiedenste Protokolle ausprobiert.
Auch die Automatische Suche brachte keinen Erfolg.
Weiß jemand, was ich falsch mache?
Beste Grüße
Ich benutze den gleichen Adapter, diesen musst du im KKL modus starten.
Heist den Taster gedrückt halten beim Verbinden mit der Versorgungsspannung so dass die grüne LED am Adapter leuchtet!
Desweiteren die Schnittstelle auf 9600 Bit/s und Wartezeit auf 1ms in dem Gerätemaneger einstellen!
16 Antworten
ja, das habe ich. im AGV Modus nutze ich erfolgreich MoDiag, und im VAG/KKL Modus habe ich versucht auf die Standheizung zuzugreifen.
Leider ohne Erfolg.
Auch die Settings sind soweit korrekt. Allerdings weiß ich nicht, wo ich die Wartezeit von 1ms einstelle.
Allerdings habe ich nun noch mal die BA zum FGV4000 heraus geholt, in der steht, dass der VAG/KKL Modus nur für VW, Audi, Seat und Skoda bis 2004 sei.
Da würde dann der BMW mit 2006 raus fallen....
Welche Schnittstelle müsste ich denn in der Webasto-Software auswählen?
Beste Grüße
In dem Bild ist unten ein Button "Erweitert" da musst du drauf klicken um die Wartezeit einzustellen!
In der Webasto SW must du die Schnittstelle an der dein Adapter Angeschlossen ist auswählen.
Das siehst du ja in der Hardware einstellung(in deinem Bild)
unter "erweitert" habe ich trotzdem keine Wartezeit
Die Schnittstelle habe ich in der Webasto-Software
Keine Anhnung warum es bei dir diese Einstellung nicht gibt!
So schaut das in meinen Einstellungen aus!
Hi, welchen Treiber hast du?
ich habe folgenden:
OBD-DIAG
1.1.2600.0
Was auffällt unter Signatur steht bei deinem "Nicht digital signiert"
Bei meinen beiden Rechner Win 10 und der alte XP steht "Microsoft Windows Hardware CompatibilityPubl"
Der XP Treiber ist auch von 2009 und hat diese Einstellung für die Wartezeit!
ja, das ist korrekt, da stand damals auch mal was in den Anleitungen.
Der Grund ist der, dass wir völlig unterschiedliche Treiber unterschiedlicher Anbieter haben.
Mein Treiber ist von "OBD-DIAG" und deiner von "FTDI"
Über diese Seite hier:
https://www.blafusel.de/obd/obd2_agv.html
bin ich hier zu dieser Seite gekommen:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Hier finde ich sogar scheinbar deine Treiber-Version:
http://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=usb\vid_0403%26pid_6001
Ich würde sagen, ich probiere das Ganze nun einfach einmal aus
Ohh man...
so, ich habe nun verschiedenste Treiber durch.
Bei mehreren FTDI-Treibern (auch deiner) komme ich leider bei meinem Controller die Meldung, dass er nicht richtig funktioniert.
Ansonsten hatte ich auch deine Ansicht, mit den Einstellungen.
Habe nun mal nach einem neuen Treiber für mich Ausschau gehalten, und habe einen von MPP gefunden.
Der ist nun auch "signiert" und ich komme auch mit modiag ganz normal wie bisher in die BMW-Standard Elektronik.
Allerdings sind die erweiterten Einstellungen genau wie bei meinem alten Treiber.
Ich denke, ich gebe an dieser Stelle auf....
Vielleicht ist die Standheizung (oder Kabel) völlig hin dass es keine Rückmeldung gibt, vielleicht taugt die Software nichts, die ich habe, vielleicht der Adapter.
vielen Dank für deine Hilfe!
Die Einstellung bei der Wartezeit muss umgestellt werden.
Da hatte ich selber mal das Problem das es ohne diese Umstellung nicht funktioniert hat.
Aber ich hatte auch eine Webasto TT C wo ich probleme hatte mit dieser zu vrerbinden!
Sporadisch hatte es mal funktioniert!
Ich kann dir gerne den Treiber von der CD zukommen lassen.
Wenn du willst schick mal deine Email per PN
Hallo,Zitat:
Sporadisch hatte es mal funktioniert!Ich kann dir gerne den Treiber von der CD zukommen lassen.
ich habe leider das selbe Problem das sich mein Adapter nicht mit meiner AirTop 3500 verbinden mag. im devmgr gibt es auch keine Einstellung zur Wartezeit.
Magst du mir deinen Treiber bitte zukommen lassen?
ich wärme das Thema och einmal auf.
Zwischenzeitlich habe ich mir einen neuen PC mit Win 10 angeschafft, und den zusätzlich den "BMW Edi***s I**a" Adapter mit der "DigiConX" bestellt. Für diesen Adapter funktioniert auch der FTI-Treiber.
Der AGV4000 Adapter hat mittlerweile einen Windows zertifizierten Treiber.
Mit diesem kann ich mittels "Modiag" auch den Fehlerspeicher einwandfrei löschen.
Allerdings komme ich mit dem Webasto Thermo Test keinen Schritt weiter...
Hätte da Jemand eine Idee?
Da kannst du Sterne setzen wie du lustig bist, für dezentrale Sicherheitskopien gibt es hier keinen Support.
Für das Sterne-Programm will ich ja auch keinen Support. Wir sind ja hier nicht bei Mercedes...
Es gibt verschiedene OBD Stecker, mit verschiedenen Funktions-Mechanismen.
Ich habe lediglich beschrieben, dass ist mir zwischenzeitlich einen weiteren Stecker beschafft habe (beide von einem deutschen Hersteller).
Meine Frage ziehlt dahin ab, ob ich überhaupt einen brauchbaren OBD-Stecker habe, und wenn ja, welche Einstellungen für den Webasto Thermo Test nicht funktionieren.
