- Touran
- Touran
- Wechsel des Innenraumfilters - Anleitung
Da ja doch immer wieder Leute danach fragen wie man den Innenfilter wechseln kann, und wo sich dieser überhaupt befindet, habe ich mir mal Mühe gemacht diese Fragen zu beantworten!
Also der Filter befindet sich auf der Beifahrerseite unten im Fußraum:
Zunächst muß die Abdeckung links ab! Einfach ganz rechts ziehen und aus den Führungsnasen raushebeln!
Dannach die weiche Abdeckung oben abziehen indem man die zwei Schrauben rausschraubt ( Schlitzschraubenzieher oder einfach eine Münze nehmen ) !
Jetzt kann man den Plastikdeckel der Klimaanlage sehen wo der Filter drinne steckt - einfach am Griff kräftig nach rechts ziehen und dann nach unten abnehmen.
Jetzt kann man den Innenraumfilter sehen. Einfach nach unten ziehen ( er könnte etwas hakeln, aber er geht raus ).
Evtl rausfalende Schmutzpartikel einfach mit dem Staubsauger wegsaugen.
So jetzt einfach den neuen Filter nach oben drücken ( Schräge der Kante des Filters rechts ! )
Plastikdeckel in die Schlitze des Filters stecken, und mit festem Druck nach links bis zum Anschlag drücken - dabei unbedingt darauf achten das der Deckel in den mittigen "Nasen" einrastet!
Jetzt einfach nur noch die weiche Abdeckung oben wieder anschrauben!
Und zum Schluß links die Verkleidung links mit den Nasen ansetzen und mit leichtem Druck rechts andrücken!
Fertig!
Fertig!
26 Antworten
Gute Arbeit; gerade die alltäglichen Sachen sind bestimmt immer gerne willkommen.
Ganz herzlichen Dank!
Hallo und Danke für Deine Mühe. Ich war schon mal fast dran, hatte dann aber Angst irgendetwas abzubrechen.
MFG
Martin
.....besten Dank !!
Prima Dokumentation...
Cathunter
Gute Arbeit!
Vor allem weil es ein beiger ist, kann man schön alle Details bei den Kunststoffteilen erkennen.
Super, das hat mal was!!!!
Da fängt die Woche doch gut an....
