- Polo
- Polo 5
- Wechseln der Lampe/Birne Tagfahrlicht Polo
Hallo Gemeinde,
hab dazu konkret im Netz und auch hier nichts gefunden, daher kurze Frage:
Weiß jemand, wie ich an die Lampe des Tagfahrlichts komme. Die ist defekt...
Von hinten scheint es so "einfach" nicht zu klappen, ohne die Motorabdeckung unten zu entfernen, durch den Radkasten finde ich auch nichts. Also... Gibt's einen Weg von vorne? Evtl. eine der Abdreckschienen (Chrom) entfernen (s. Bild)?
Dank euch!
VG
strato
25 Antworten
Hallo, bei mir ist die Rechte Birne des TFLs defekt. Im Forum und in der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden wie ich sie wechseln könnte. Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Birne defekt bei Tagfahrlicht: Wechsel?' überführt.]
Blende vom Nebelscheinwerfer abziehen (geklipst) dann 2 Torx Schrauben rausdrehen vom Nebelscheinwerfer, auf der Rückseite außen die Birne mit Stecker heraus drehen.
lg beN
Steht im Handbuch "Rat und Tat" unter Glühlampenwechsel.
edit: Ben war schneller und hat's auch gleich noch erklärt
Steht im Handbuch ca. ab S. 274 - siehe auch Bildanlage untenZitat:
hmm - sollte in deinem "Buch des Geheimwissens" aka Bedienungsanleitung das Kapitel "Selbsthilfe" fehlen?Zitat:
... und in der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden wie ich sie wechseln könnte...
<edit> sorry - hab mir zuviel Zeit gegönnt beim Zurechtschneiden der Info, ESLIH war schneller
Sagt my wife auch immer!Zitat:
... und in der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden wie ich sie wechseln könnte...<edit> sorry - hab mir zuviel Zeit gegönnt beim Zurechtschneiden der Info, ESLIH war schneller
hab leider nichts gefunden, aber vielen dank für die antworten. dann werd ich mich morgen mal ranmachen
Spare Dir die Arbeit und fahr zumZitat:
...und die stellen sie auch gleich ein, falls verstellt...
hab mir 2 birnchen für 1,45 im kaufland gekauft. eine birne ist in 2 min gewechselt.
alles andere wär viiiel zu aufwendig
Das TFL benötigt übrigens "P21W" Birnchen. Nicht zu verwechseln mit den P21/5W, die sind fürs Bremslicht.
Die Bremleuchten sind auch 21W, nicht 5W!Zitat:
nein, die heissen 21/5W. da sind 2 drähte drin. ein schwacher (5 watt) und ein stärkerer (20 watt).
zumindest hatte ich die bei mir damals als bremslicht drin
Hallo,Zitat:
was heißt damals?
Geht ja gar nicht mit Zweifadenlampe, denn das Bremslicht leuchtet in einem ganz anderen Feld auf als das Schlusllicht. Zweifadenlampen kann man äußerlich daran erkennen, wenn das Schlusslicht dunkel leuchtet und beim Bremsen leuchtet das gleiche Feld heller.
Im Polo V sind folgende Lampen verbaut:
Schlusslicht: W5W
Bremslicht: P21W
Gruß,
diezge
So ist es, genau wie ich schon geschrieben habe...Zitat:
Schlusslicht: W5W
Bremslicht: P21W
