  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. wegfahrsperre beim escort cabrio MK7...
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ich bin neu hier und habe mir schon so einige beiträge durchgelesen.
absolut super....das forum,die leute hier und die hilfen untereinander.
ok,
ich hätte da auch eine frage:
mein escort (auf den ich auch ganz stolz bin,trotz 1,4 l maschine)
hat,so denke ich,eine wegfahrsperre.
erkennbar an den schlüsseln mit dem roten punkt.
zum fahrzeug:
escort cabrio, MK7, 1,4 l, bauj.`97, 55kw, alles manuell (fenster,dach,etc.)
wie weiß ich ob die wegfahrsperre aktiv ist.
hier steht in einem beitrag,wie auch in meiner bedienungsanleitung,blinkender sensor bei der uhr.
wenn ich das bei mir richtig sehe ,blinkt da aber nichts.
die bedinungsanleitungen sind ja nicht spezifisch für ein modell,sondern,für verschiedenen ausführungen.
wäre nett ,wenn mir da jemand helfen könnte.
Kannst du von deinem Armaturenbrett mal ein Bild hochladen? Kanns garnich glauben, dass es ne Uhr ohne LED gibt geschweige denn eine Armaturenblende ohne Loch für die LED.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Hallo und Willkommen im Club;)
Ob deine WFS funzt, siehst daran, wenn nach drehen des Zündschlüssels die rote LED unter der Uhr für ca.3 Sek. aufleuchtet !
Mahlzeit Kinley
Du hast gar kein rotes Lämpchen nähe Mittelkonsole... richtig?
Da gibts nich viele Möglichkeiten... entweder ist das Lämpchen defekt, oder jemand hat sich die Arbeit gemacht, und die Wegfahrsperre deaktiviert, da diese sehr oft Startprobleme verursachen.
Die MK7 Uhr gabs nur mit der roten Kontroll LED. Wenn sie 3 sek aufleuchtet, ist deine WFS in Ordnung. Bei geschlossenem Auto blinkt sie alle paar Sekunden kurz auf.
@Da Noboddie
Hhhmmm, doch aber nur wenn man eine Alarmanlage hat, oder:rolleyes::rolleyes:
Original geschrieben von hahohe92
@Da Noboddie
NEin, WFS ist unabhängig von der Alarmanlage, also alle MK7-er Modelle haben eine WFS aber nicht jeder hat eine Alarmanlage und nicht jeder weiss ob er eine Alarmanlage drin hat.
Ja is schon klar Zsolt, meine das Blinken der LED wenn das Auto geschlossen ist. Bei mir blinkt da nämlich nichts. Nur wenn ich den Schlüssel rumdrehe, solange man das Surren der BP hört.
Habe allerdings auch keine Alarma. !
Grüß dich Hahohe...
Das Lämpchen is wirklich ausschließlich für die Wfs...
Wenn dein Lämpchen funktioniert, aber nicht blinkt, würde das eigentlich bedeuten, das die Wfs nicht aktiv ist... warum auch immer...
Würde mich mal interessieren ob ein uncodierter Schlüssel funktionieren würde :confused:
Lass es mich wissen, falls du´s mal austestest...
Lg Actionos
Aaaacccchhhsssooooo!
O.k.,Hahohe, verstehe dich! tja, da bin ich auch überfragt ob die LED auch blinkt wenn keine Alarmanlage verbaut ist.
Vielleicht kann man feststellen ob eine Alarmanlage oder WFS verbaut ist, indem man die Seitenscheibe runtermacht, die Tür mit dem Schlüssel von aussen verschliesst und dann durch das Fenster den Schlüssel in das Zündschloss steckt und umdreht, normalerweise müsste da die WSF oder Alarmanlage losgehen, oder?
Oder der TE lässt sich einen Schlüssel beim Schlüsselmacher kopieren ohne Transponder und dann kann er testen was er drin hat oder nicht.
Wenn die LED kurz nach einschalten der Zündung ausgeht wurde Schlüssel erkannt und die Wegfahrsperre deaktiviert , sollte die LED schnell blinken wurde der Schlüssel nicht gelesen oder der Versuch gemacht mit einem der Wegfahrsperre nicht bekannten Schlüssel zu starten und die Wegfahrsperre bleibt aktiv .
Christian
@Da Noboddie
nope
wir hatten keine alarmanlage & es hat trotzdem ca. alle 3 sekunden geblunken
:D
...hi nobody,
hab nen MK7(steht falsch im fenster!), ist aber en
reimport aus holland,
hat KEIN lämpchen, WFS, ABS, u diverse andere sachen NCHT!
kann also sein, dass gewisse einbauteile in
der export-variante nicht verbaut wurden.
beide schlüssel sind auch OHNE ROT-PUNKT-transponder.
bei der KBA steht bei mir 0928 / 000; ist aber ein 826!
nur für alle hier - es kann auch mal anders sein -
wie bei FORD schon mal üblich! hab auch ne menge unbelegte
stecker im MOT-Raum!
gruss claudius
...hi DA NOBBODDIE,
bei mir ist alles so wie im MK7 üblich - nur diese leuchte fehlt,
hab kein ABS, kein WFS, kein transponder im schlüssel,
u n d im armaturenbrett ist auch KEIN loch.(?)!
hab nur ne KLIMA DRIN. sonst fehlen ne reihe ausstattungsdetails.
wie gesagt, REimport aus NL.
hochladen kann ich nix - evtl machst dus mal
und ich kommentiere.
wäre ja auch für andere bei recherche gut -
wenn sie ein bild finden.
(..hab die techn möglichkeiten nicht...zum hochladen!)
ach ja, meine WFS besteht aus ZIEHEN DER ANLASSER-SICHERUNG
:D
claudius
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Hast du das dritte Loch unter der Uhr, zwischen den beiden Löchern für die Schalter um die Uhrzeit einzustellen? Da kommt nämlich die WFS LED rein.
