  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Weiß jemand ab wie viel PS man die standart brems anlage wechseln muss ???!!!!!!
VW Vento 1H
Ich wollte bei meinem Golf3 1.6i eine leistungs steigerung vor nehmen dabei hatt mir ein guter freund gesagt das ab bestümten PS zahlen hinten da ich hinten Trommel bremmse habe die in eine scheiben bremse um gerüstet werden muss ?? und das ich dan evtl die komplette brems an lage um rüssten muss ????!!!!!!
Brauche dringen Hilfe
L.G. PIMP-Station
Original geschrieben von PIMP-Station
ich habe einen Golf 3 1HXO 1.6L 55KW 75PS Benziner
ich habe kein ABS
Bremsen Standart
Leisungssteigerung :
Sport Luftfilter
Sport Auspuff
Elktrischer Turbolader
und wollte dan noch ein chip Tuning machen .
würde so bis max 20 PS mehr erwarten =D^^
Ich würde mal von ca.
0PS
Mehrleistung ausgehen...
21 weitere Antworten
21 Antworten
1. Ich musste deinen Beitrag gerade fünfmal lesen, um ihn einigermaßen zu verstehen. Achte bitte etwas auf deine Grammatik!
2. Solltest du bei solchen technischen Fragen immer dein Modell, Baujahr und Motorcode angeben!
3. Was für Maßnahmen der Leistungssteigerung hast du denn vor? Wieviel Mehr-PS erwartest du dir?
4. Die Aussage deines Freundes ist grundsätzlich richtig, dass mit gesteigerter Motorleistung natürlich auch die Bremsleistung verbessert werden muss. Aber jede Bremslage hat natürlich noch etwas "Reserve", so sollten bei Dir auch ein paar Mehr-PS noch mit der Seriebremsanlage sicher fahrbar sein.
Edit: Ich war schneller :D
1. was für einen motor hast du? 75ps oder 101ps?
2. was für eine leistungssteigerung soll das denn werden? welche veränderungen, wieviel soll das an leistung bringen?
3. welche bremse hast du? hast du abs?
edit: geil, silly!:D
Wie heißt es schön? 2 Idioten, 1 Gedanke...
:D
ich habe kein ABS
Bremsen Standart
Sport Luftfilter
Sport Auspuff
Elktrischer Turbolader was ist das?
ich habe kein ABS
Bremsen Standart
Sport Luftfilter
Sport Auspuff
0PS
@ Edition82
Der TE hat die 75PS - Variante, da er so auf die Trommelbremse zu sprechen kommt und meinte er habe Hinten welche ;)
@ TE
Grundsätzlich gilt bis 1.8L90PS kann man eigentlich alle Benzin-Motoren, die es gibt im 3er Golf, auch verbauen bei der kleinen 239er Bremsscheiben Vorne + Trommelbremsen Hinten - Anlage ;)
Es gab manchmal sogar 1.6L102PS - Gölfe mit Trommelbremse an der Hinterachse, doch da müssen die Vorderradbremsen anders ausgelegt werden, als bei der 75PS - Version!
Gruss Thomas
@TE: lass bitte den armen motor in ruhe;) bringen wird das eher garnix..
@GOLFTFATF:
stimmt, der 101pser hat ja scheiben hinten. hab i grad net dran gedacht:)
ich meine aber soger erst kürzlich gelesen zu haben, dass es sogar 3er variants gibt, mit 2,0 115ps, 239er vorn und trommeln hinten..
(das ist eigentlich versuchte körperveletzung von vw;))
Der Elektronische Turbolader wird vor den luft filter oder zwischen den Sportluft Filter und dem schlauch montirt er erzeut so eine lade druck von 0.1 bar
Da gab es doch letztens erst einen Thread hier, oder? Warum aber gerade im Vari? *Unverständnis*
ich habe kein ABS
Bremsen Standart
Sport Luftfilter
Sport Auspuff
Elektrischer Turbolader
Lieber TE; lies dir
das
hier bitte
gut durch,und überleg dir das "Tuning" dann nochmal.
An alle anderen; bitte nicht schon wieder eine erneute Diskussion wegen dieser nutz und sinnlosen Dinger!
Danke!
Das ist ein kleiner Elektrolüfter, der in den Ansaugtrakt gebaut wird.
Soll angeblich im unteren Drehzahlbereich zu mehr Leistung verhelfen.
:rolleyes:
Wurde auch schon öfters hier angesprochen.
:D:D:D:D:D:D:D:D
@GOLFTFATF:
den 101er gabs auch mit Trommeln und vorne 256ern
2,0er Vari nur mit 256er vorne so schlauch war VW immerhin mal. Die 239er ist echt ein schlechter Scherz gewesen egal welcher Motor drin sitzt.
