  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Welche 16-Zoll 8-Loch Felgen für MOPF 2
Mercedes E-Klasse W124
Hallo W124 Freunde,
möchte auf meinen W124, 220 E, Bj. 1995 8-Lochfelgen montieren. Momentan sind 15-Zoll Stahlfelgen drauf. Ich hätte jedoch gerne 16-Zoll 8-Loch Felgen. Ich habe im Internet recherchiert und weiß, dass man die 7x16 ET46, Teilenummer 1244011502 sogar ohne Eintragung montieren kann. Jedoch sind diese Felgen sehr selten und fast nicht zu bekommen.
So habe ich nach Alternativen geschaut und folgendes Modelle gefunden. Weiß aber nicht, ob man diese überhaupt montieren kann bzw. darf.
Alternative 1)
Felgen 8 x 16 ET34
Lochkreis 5x112
Originalteilnummer Mercedes 1244011402
Alternative 2)
Felgen 7,5 x 16 H2 ET41
Reifen 215/55R16
Teilenummer A2104010702
Alternative 3)
Räder 7,5X16 ET 51
Teilenummer 1404000902
Kann / darf ich obige Felgen mit Eintragung in KFZ-Schein montieren?
Danke im Voraus und viele Grüße
19 Antworten
hallo ,
1244011402 ist scheinbar vom r129
A2104010702 E-Klasse W210
ich weiss nicht ob sich beim TuV was geandert hat , zu meiner zeit musste man ein Gutachten oder Freigabe fuer sonderraeder haben ...
anbei liste von 1995 mit reifen rad kombination von MB
Screenshot-2021-02-01-w123-preisliste-nr
MB Zulässige Rad/Reifenkombination für E-Klasse Typ 124: 7Jx15H2 ET 41 oder ET 42 , Reifen 205/60 R 15, VA un HA
8-Loch Felge 124 401 1302
Der Reifen-Querschnitt 60 ist teurer, wurde für "Sportline" verwendet
@2010dark schrieb am 1. Februar 2021 um 21:40:43 Uhr:
Hallo W124 Freunde,
Alternative 1)
Felgen 8 x 16 ET34
Lochkreis 5x112
Alternative 2)
Reifen 215/55R16
Alternative 3)
Räder 7,5X16 ET 51
Servus,
nachdem du keine Antwort bekommen hast, helfe ich dir.
die einzige der 3 Felgen die du genannt hast, ist die vom W210 die du verwenden kannst.
die 8" geht zu weit raus, so das Karosserie arbeiten kommen können.
die vom W140 mit ET 51 kannst du nur mit Spur Verbreiterung fahren .
allerdings sieht die wenn sie denn poliert ist, echt schön aus.
gruß Franke
ps allerdings kannst du diese Fraage auch dem Tüv stellen, der es ja eintragen soll.
die vom 210er würde ich einfach so fahren!
@FRRH229 schrieb am 2. Februar 2021 um 06:17:40 Uhr:
Hast die Frage gar nicht gelesen? Der TE will 16 Zoll.
Servus,
gruß Franke
Vielen Dank! Ich möchte eigentlich am Fahrzeug nichts verändern, wie Bördeln oder Spurverbreiterung. Insofern ist das bisher die beste Lösung.
Danke und viele Grüße
Oder du gehst tatsächlich auf 15 Zoll, da gibt es ab und zu sehr gut erhaltene 8-Loch-Felgen.
Ich glaube, ich habe ein oder zwei Sätze auch noch übrig, der eine quasi ladenneu. Bei Interesse PN.
ich wollte euch informieren, dass ich mich für die folgende Variante entschieden habe:
7,5 x 16 H2 ET41
Reifen 215/55R16
mit Radschrauben 95mm
Danke liebes Forum und viele Grüße
20210718
20210718
20210718
Der Reifen vorne steht doch viel zu weit über.
Die lauffläche.
Hat das schon jemand eingetragen ?
@2010dark schrieb am 28. Oktober 2021 um 21:19:14 Uhr:
7,5 x 16 H2 ET41
Reifen 215/55R16
Ich habe diese mit 205er eingetragen bekommen...
Servus,
genau so hätte ich es auch gemacht!
die vom 210er sind wesentlich leichter zu bekommen, und deshalb hab ich die auch im Regal.
evtl hätte man bei Dir die Sturzschrauben drehen sollen, dann steh die räder nicht so weit raus!
gruß Franke
@Frank Drebbin schrieb am 29. Oktober 2021 um 12:41:12 Uhr:
Die lauffläche.
Nein, noch nicht. Werde ich nach der Saison im neuen Jahr machen. Ich muss sowieso den Tüv neu machen, deshalb werde ich beides gleichzeitig machen.
@w246 schrieb am 29. Oktober 2021 um 15:37:30 Uhr:
Servus,
gruß Franke
Danke für den Tipp. Geht das einfach so?
Da steht nix über, das täuscht auf dem Foto wegen der relativ hohen Federung.
Ich hatte dieselbe Reifengröße mal probiert , aber mit ET 37, also nochmal 4 mm mehr, und die Reifen waren nicht weit herausgestanden.
Aber bei starkem Bremsen mit gleichzeitigem Lenkeinschlag (z.b. auf der Autobahnausfahrt) hat es geschliffen
