Welche 3er hat keinen Zahnriemen mehr?
Hey Leutz!
Bin auf der Suche nach einen 318i oder 320i. Dabei hab ich iwo im Forum beim Überfliegen gelesen, dass einige Baujahre keinen Zahnriemen mehr verbaut haben. Dabei hab ich gehört, dass dieser ab einer bestimmten Kilometerleistung gewechselt werden sollte. Könnt ihr mir sagen, ab wann dieser gewechselt werden sollte oder besser welche Baujahre keinen mehr haben. Was haben diese Baujahre anstelle vom Zahnriemen und dieses Teil auch gewechselt werden?
Danke für eure Antworten!
Zahnriemenintervall liegt bei 40.000km!!!
Und kurz gesagt,du findest den M40 nur in der E36 Limo,in keinem anderen Modell,das hier in D verkauft wurde.
Greetz
Cap
20 Antworten
Soweit ich weiß, sind die 6 Zylinder also ab 320i alle ohne Zahnriemen sondern Steuerkette.
Meiner!
Ne,Scherz beiseite,die 6-Ender im E36 hatten nie einen Zahnriemen und die 4-Ender ab Ende 93 nicht mehr!Der alte M40 Motor im E30,E36 und auch E34 hatte den besagten Riemen noch.Ab Einbau des M43 im Vierzylinder wurde der M40 abgeschaft.
MFG Christian
Zur 2. Frage:
Das Zahnriemenintervall liegt bei 80tkm oder alle 4 Jahre. Für die Steuerkette der neueren Motoren sind keine Wechsel vorgesehen, und damit wartungsfreundlicher.
Also ganz klar: wenn 4-Zylinder, dann besser M43
In den 318i wurde der M43 soweit ich weiss ab 9/93 gebaut.
Und denk bitte dran, dass EZ ungleich Baujahr ist. Nicht das du bei der Besichtigung negativ überrascht wirst.
Gruß, Esalet
Greetz
Cap
Original geschrieben von esalet
In den 318i wurde der M43 soweit ich weiss ab 9/93 gebaut.Und denk bitte dran, dass EZ ungleich Baujahr ist. Nicht das du bei der Besichtigung negativ überrascht wirst.
Gruß, Esalet
Ich meine auch 9/93!War mir aber nicht sicher,deshalb schrieb ich Ende 93!
Nun gut, das kann er dann auch anhand Leistung erkennen, welcher Motor verbaut ist
Richtig!
102 zu 105 PS----316i M40 zu M43
113 zu 115 PS----318i M40 zu M43
Original geschrieben von Dr.Schnugels
Richtig!
Das kann ich so nicht bestätigen. Der 316i hatte Ohne Steuerkette 100 PS und mit Steuerkette zunächst 102 PS und zum Ende hin (aber nur im Compact) 105 PS.
Original geschrieben von MickyX
Das kann ich so nicht bestätigen. Der 316i hatte Ohne Steuerkette 100 PS und mit Steuerkette zunächst 102 PS und zum Ende hin (aber nur im Compact) 105 PS.Zitat:
Richtig!
Echt!!!Das wußte ich zB nicht!Nagut,wollen wir uns mal nicht um 3 PS streiten!
PS:dann muß ich noch was klarstellen!M43 318i hat 116 PS und nicht nur 115PS!
Richtig!
M40 (mit Zahnriemen) : 99PS
M43 (mit Steuerkette) : 102PS (ab 9/93)
Ansonsten wie schon gesagt Coupe und Compact wurden nur mit Steuerkette gebaut.
Der 105PS stammt aus dem compact und ist eine 1,9l Maschine so viel ich weiß, aber natürlich aucht mit Kette
316i: 1,6 l Vierzylinder (Einspritzer/M40) mit 100 PS (73 kW), ab 1993 M43 mit 102 PS (75 kW) (1990-1999, 406.309 Einheiten)
318i: 1,8 l Vierzylinder (Einspritzer/M40) mit 113 PS (83 kW), ab 1993 M43 mit 115 PS (85 kW) (1990-1999, 569.867 Einheiten)
316i compact: 1,6 l Vierzylinder (Einspritzer/M43) mit 102 PS (75 kW) (1994-1999, 203.757 Einheiten)
316i compact: 1,9 l Vierzylinder (Einspritzer/M43TU) mit 105 PS (77 kW) (1999-2000, 22.951 Einheiten bis 1999)
316g compact: 1,6 l Vierzylinder (Einspritzer/Gas/M43) mit 102 PS (75 kW) (bei Gas 87 PS / 64 kW) (1995-2000, 471 Einheiten bis 1999)
318ti compact: 1,8 l Vierzylinder (Einspritzer/M42), ab 1996 1,9 l (M44) mit 140 PS (103 kW) (1994-1999)
Sollte reichen.Quelle --> Klick
Greetz
Cap
möcht mal wissen, wo dieses gerücht herkommt.
auch in anderen foren wird nach wie vor steif und fest behauptet, der 318er hätte 116PS...
Ich tippe mal,weil die auf 115,57PS umgerechneten 85kW aufgerundet werden.
Greetz
Cap
