- Golf
- Golf 4
- Welche ab 17 Zöller passen OHNE Nachbearbeitung?
eigentlich sagt die Überschrift schon alles was ich wissen möchte.
Welche Rad/Reifenkombinationen ab 17" passen auf einen Golf 4 OHNE die Karosse nachzubearbeiten?
Sollen einfach neue Felgen drauf, runter von der Bühne, ab zum TÜV, eintragen lassen und FERTIG.
KEIN weiterer Aufwand.
Kann dann noch jemand empfehlungen geben, welche Felgen gut aussehen und meinen oben genannten Anforderungen entsprechen?
27 Antworten
ich hab 7J x 17 Zoll... mit 225 / 45 R17 Reifen drauf, nächsten Monat werden die beim GTÜ eingetragen. Beim TÜV haben die gemeint, dass die Rad/Reifen Kombination nicht für einen Golf 4 zulässig sind.
KOmmt ja auch immer darauf an was im Gutachten drin steht.
Will ja auch nur Räder verbauen, die zulässig laut Gutachten sind UND wo mein KEINE Karosserienachbearbeitung machen muss.
Aber 7x17" hört sich schonmal interessant an. Und welche Felgenmarke bzw. Design hast du drauf?
habe diese hier
bildlaut dem GTÜ Gutachter werde ich die Felgen mit den 225er Reifen (Auto Tieferlegung ~3cm) eingetragen bekomme... Wichtig ist, dass die Räder dann auf dem Auto drauf sind ^^
Hey, tolle Räder!
Und da hatte der TÜV was zu beanstanden? Und was wollten die beanstandet haben? Die sehen aus, als würden Die Räder genau dem Gutachten entsprechen.
Ich habe gerade Räder von ATU gefunden:
Aluett Typ 05 7,5x18 LK5/100 ET 38 dark shadow silver lackiert
mit 205/45R18
Laut Gutachten zulässig für den Golf 4
Versteh ich nichtZitat:
Es sei denn die Felgen sind nicht für den Golf zugelassen, das ist dann aber wieder was anderes. 225/45/17 ist jedenfalls eine absolut gängige Größe.
laut gutachten steht dort
Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn der Reifen 225/45 R17 auf dem Rad 7jx17 ET38 in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist"
Und der tüv-gutachter meinte, dass das nicht der Fall ist und ich die Felgen mit der Reifengröße nicht eingetragen bekomme. Es müsste dann durch Einzelabnahme abgenommen werden. Und beim GTÜ sagte er, dass er schon ganz viele 4er Golf mit der gleichen Reifengröße eingetragen hat.
bevor du dir die 18 Zoll Felgen kaufst, informiere dich lieber beim TÜV welche Felgen mit welcher Reifengröße ohne probleme eingetragen werden können.
Original geschrieben von kamikaze schumi
Versteh ich nicht.Zitat:
genau, das hab ich auch nicht verstanden wieso meine Felgen mit der Reifengröße nicht abgenommen werden kann... Er meinte, dass es vom Gutachten zu Gutachten unterschiedlich ist.
Oh man, ist ja mal wieder typisch TÜV.
Dumm rumreden und nicht lesen können.
WEIL diese Radreifenkombi NICHT in den Fahrzeugpapieren drin steht, willst du diese ja EINTRAGEN lassen laut GUTACHTEN.
Und weil du ein geiwssenhafter Mensch bist, hast du dich an die Richtlinien des Gutachten gehalten.
Dann bräcuhte man keine Gutachten mehr und kann dann der Willkür des Prüfers ausgelegt werden...... Oh man, ist das ein Dummschwätzer!
Der Typ verwechselt es wohl mit einer SONDERABNAHME, wenn es kein Gutachten in der Form gibt.
Man, den Typen nochmals zur Schulung schicken oder soll seine Briefe/Diplome an den Nagel hängen.....
Selbst in der Reifenfreigabe von VW steht drin dass man 17" aufziehen darf..
http://www.doppel-wobber.de/.../...ion_148_VW-Golf-Reifenfreigabe.html
Habe mir auch schon gedacht, dass da was nicht stimmt.... 17 Zoll und 225 er Reifen ist eig. Standart was Golf 4 Tuning angeht. Hier fahren voll viele mit den gleichen Reifen rum. Wieso der TÜV-Süd da so rum spinnt kann euch nicht erklären.
Außerdem beim GTÜ ist das Eintragen ein Tick günstiger wie beim TÜV ^^
*hüstel
wen ein fahrwerl verbaut ist dann DARF DAS DIE GTÜ garnet.... weil dann is das ne einzelabnahme.
Fahrwerk ist in jedem auto verbaut Meiner wurde nur durch die Federn geändert. Und ich habe schon dem GTÜ Prüfer gesagt, dass das Auto bereits ~3cm tiefer ist.
spätestens nächsten Monat werden alle Unklarheiten beseitigt ^^
moin moin. ich antworte mal ohne großen schnickschnack:
asa 8j x 17" mehrteilig mit 215-45-17 falken gummis.
nichts spektakuläres, aber besser als serie.
problemlos mit den begleitpapieren vom tüv abgenommen.
da ist noch genügend platz in der hütte, der verbrauch steigt kaum weil sie nicht sehr breit sind und n bild habsch mal mit dran gehangen.
Ich fahre die VW Longbeach in 7x17ET38, sind originale VW Felgen (wie die Santamonicas) und müssen mit 225/45/17er Reifen am 4er Golf und Bora nicht eingetragen werden, weil diese Räder eine Freigabe von VW haben. Das hat mir letzte Woche noch ein Prüfer vom TÜV Rheinlad bestätigt.
Bilder der Felgen:
http://img204.imageshack.us/i/longbeach015tv7.jpg/
