- Wissen
- Reifen & Felgen
- Welche Allwetterreifen für Micra K12
habe bei der Suche nichts gefunden, deshalb meine Frage:
Eine Bekannte fährt einen Micra K12 mit 175/60 R15 81H Reifen auf Stahlfelge.
Nun möchte sie gerne Allwetter-/Ganzjahresreifen haben. Nur leider weiß ich nicht, welche Größen auf die Stahlfelgen passen. Neue Felgen will sie nicht.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, welche Reifen(größen) da alles drauf passen... 175 ist klar, aber dann...? 55... 60... 65...
Vielen Dank!
27 Antworten
Hallo, meine Freundin fährt einen K12 1,4 1st Edition und braucht jetzt neue Reifen, eingetragen sind nur 175/60 R 15, das ist so eine Sch.... Größe die sind ja fast unbezahlbar, kann mir jemand helfen ob ich andere Reifen montieren kann und die zur Not eintragen lassen?
Danke schon mal im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Brauche dringend Rat bei Nissan Micra K12 Reifen' überführt.]
Hi...
Bei D&W zum Beispiel gibt es für das Auto sogar bis 18 Zoll Felgen...
Also kannst du von 15 bis.... Zoll draufmachen was du willst...
Mußt sie dann nur eintragen lassen... :-)
Bei den Reifen bin ich mir da nicht ganz sicher...
Denn bei meinem K11 waren wenigstens zwei Größen eingetragen...
hallo zusammen,
höchst wahrscheinlich kommt bei grösseren reifen und felgen auch noch eine tachoangleichung auf dich zu!
erkundige dich bei einem reifenfachhändler deiner wahl! er sollte dir weiter helfen können!
wie, was ist mit tacho angleichung ??
hab bei meinem k11 von 155/70
auf 185/50 gewechselt!!!
ab wann ist denn so eine tachoangleichung sinnvoll, bzw. notwendig???
@mrfocus was hast du für welche drauf??
hallo,
ich selbst fahre nur 185/60/13.
mein beitrag bezog sich auf bommel80 der in seinem beitag was von 18 zoll erwähnt. im ford focus club deutschland ist z. b. ein reifenrechner drinnen. einfach www.ffcd.de anklicken dann unter selfmade nachschauen. ziemlich unten ist der reifenrechner zu finden. einen anderen reifenrechner kenn ich leider nicht.
Erkundige dich mal wegen der Reifen in der Fachwerkstatt...möglich sind:
175/60R15
175/65R15
185/55R15
195/50R15
195/55R15
Die 195/50 bekommste für 35,90 das Stück (reifen-direkt.de),
da sparste zu den 175/60er locker die Eintragung in die Papiere!
ich/wir planen für den Micra K12 meiner Frau für die Sommereifen
Alufelgen anzuschaffen.
Eventl. sollen die erst 20000km gelaufenen Originaldecken auf "neue" Alu's umgezogen werden
bzw neue Kompletträder (Reifen und Felgen) angeschafft werden. Tieferlegung oder ähnliches ist nicht geplant.
Nun brauche ich mal zugelassene Reifengrößen für den K12, kann aber so was wie den Reifenkatalog von Opel, ( Download auf der Opelseite) mit allen zugelassenen Reifen/Räder Kombinationen für alle Fahrzeug/Motor Kombinationen unseres Vectra's für den Micra nicht finden.
Hat jemand ne Quelle für zulässige Radkombinationen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Micra K12 Reifenkatalog?' überführt.]
reifengröße für K12 vorn165/70R14 81Q hinten165/70R14 81Q oder vorn175/60R15 81Q hinten 175/60R15 81Q
Original geschrieben von Schischi102
reifengröße für K12 vorn 165/70R14 81Q hinten165/70R14 81Q oder vorn175/60R15 81Q hinten 175/60R15 81Q
Danke erst einmal dafür, ich verstehe das so das NUR DIESE Reifen zugelassen sind?
Und natürlich sofort die alles entscheidende Frage .....auf welchen Felgen.
Also speziell oben genannte Reifen auf welchen Felgen
zb. 6,5x15 ET ?? oder
6,0x15 ET ??
5,5x14 ET ??
also ich meine welche Einpresstiefen sind zugelassen? Bei vielen online Händlern werden für den K12 Felgen
von 5.5x14 ET35 bis 6.5x15 ET 43 und in vielen anderen Kombinationen angeboten.
Was läßt Nissan davon zu und woher haben die dann Ihre Infos?
Konkreter..würden die originalen 165/70R14 Reifen auf 5.5x14 ET 43 Alufelgen ohne Einzelabnahme zugelassen sein und wenn ja ...wo steht's?
Du kannst auf Deinen Nissan so ziemlich alles von 14 bis 17 Zoll aufziehen.Die entscheidende frage ist was Du haben willst.
Wenn Du das dann weißt kannst dir über den rest Gedanken machen.
16 Zoll:
195/45R16,195/50R16,205/50R16.........................
17Zoll:
205/40R17,205/45R17
15Zoll:
185/50R15,185/55R15,185/60R15..................................
Wie Du siehst hast Du wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Mußt halt immer darauf achten was in deiner ABE steht.
Willst die original behalten,immer das was im Fahrzeugschein steht.
Grüße Berni
hier kannst mal stöbern.
http://www.tuning2.de/.../index.php?...
vielleicht findest ja was,billiger geht nicht mehr.
Original geschrieben von berni30
Hallo,Du kannst auf Deinen Nissan so ziemlich alles von 14 bis 17 Zoll aufziehen.Die entscheidende frage ist was Du haben willst.
16 Zoll:
17Zoll:
205/40R17,205/45R17
15Zoll:
185/50R15,185/55R15,185/60R15..................................Wie Du siehst hast Du wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Mußt halt immer darauf achten was in deiner ABE steht.Willst die original behalten,immer das was im Fahrzeugschein steht.
Grüße Berni
Danke Dir Berni, dann werd ich mich mal auf die suche machen!
Dieselben die jetzt drauf sind.
