welche angel eyes
zu welchen ageleyes würdet ihr mir raten? fk oder depot kommen nicht infrage wegen stellmotor problematik und hella is mir einfach zu teuer! were für gute ratschläge dankbar
41 Antworten
also ich hatte mit meinen depos keine stellmotorproblematik...
die von hella sind empfehlenswert, aber ziemlich kostenintensiv...
Die Hellas kriegst schon für knapp 400,-!
Also mir waren sie das wert!Ausleuchtung und Qualität top!
bei den fk und depo sollen doch die orginalen stangen der lwr zu lang sein
ja, bei manchen modelle ja bei manchen nein, kein plan. bei hats gepasst, hab ne 95er limo...
hatte die von FK, also wenn du deine stellmotoren etwas moddest, dann passen die perfekt rein. Und wenn sie dicht sind (wenn nicht nachhelfen) dann sind sie von der Optik finde ich die geilsten!
qualität hin oder her - hella haben winzige ringe - sieht nicht gut aus
was ist eine "stellmotor problematik" ?
Vor Bj. 93 waren andere Stellmotoren verbaut, da waren die denen Stellstangen aus Metall und man konnte sie herausschrauben. Danach sind die Stellstangen aus Kunsstoff und nicht mehr heruaszuschrauben.
In die alten Motoren konnte man extrem einfach die Stellmotoratrappen einschrauben, da die das selbe Gewinde haben.
Bei den neueren Motoren musst du die Stellstangen streng genommen "zerstören". Sie müssen abgeschnitten werden und zurechtgebohrt und gefeilt werden. Das Problem ist, dass das Material der Stellstangen relativ spröde ist und gern mal splittert.
Pixsigners Angel Eyes für die Original Scheinwerfer!
mir gefallen die depo bzw. fk trotzdem besser auch wegen der projektorlinse beim abblendlicht - sieht meiner meinung einfach moderner aus
Um mal die aussage zu korrigieren:
Habe ne Limo Bj. 92 und die Stellstangen sind aus kunstoff.
Habe sie einfach gekürzt und gut ist...klappt super mit der LWR.
Und die FK/DEPO sehen auch am besten aus...sowohl Design als auch die Ringe.
Und Probleme mit beschlagen habe ich auch nicht mehr....nachdem man die abdeckkappen etwas modifiziert hat (entlüftungslöcher reingedremelt).
Also ich habe auch eine 92er Limo, aber bei mir funktionieren die Stellmotoren nicht,
ich habe die angel eyes von Sonar, weiß einer was man da machen kann?
Oder muss man die Stangen da auch kürzen? Wenn ja, wieviel cm ca.?
mfg Patrick
hab mich jetzt für inpros entschieden haben mir vom desing am besten gefallen und laut berichten soll die qualli,also dichttigkeit usw. ganz gut sein. hoffe ich bekomm bei denen nich auch probleme mit der lwr naja mal schaun was dabei rauskommt hab sie mir gestern abend bestellt
warum soll bei den inpros das lwr problem nicht sein?? wenn du die alten stäbe hast müssen die bei den inpros auch gekürzt werden
inpro's haben H1 lampen drin > ausleuchtung ist nicht wirklich gut
hatt eigendlich gedacht das das mit der lwr ein fk problem wäre
