- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Welche Anschlüsse für Start des Radios notwendig?
Mahlzeit.
habe mich sehr lange mit der Thematik nicht mehr beschäftigt.
habe für mein Winterauto ein A6 4B ein Android Radio gekauft.
habe 12Volt und Grund drauf gegeben über Schaltnetzteil zum Testen, da kommt aber nichts.
habe noch Waage in Erinnerung das da noch ein anderes Kabel unbedingt angeschlossen werden muss?
das Blaue für die Antenne?
weis das jemand?
mfg. Peter
16 Antworten
Dauerplus und Zündungsplus also rot und gelb brauchen Strom
das blaue ist elektrische Antenne oder halt remote für weitere geräte
Danke. hab das andere Kabel mit 12Volt versorgt, da geht es nun,
hab aber noch keine Zündungsplus gefunden. da muss ich morgen nochmal in Ruhe schauen.
muss den China Adapter wohl eh komplett umpinnen und etwas ausdünnen.
Es gibt aber Adapter für das China Radio zum Anschluss ans Auto du must nur das rote an den gelben und gelb an den roten habe sehr fiel Schwierigkeiten mit diesen Radio hast du eins mit 30 Kika oder 15 die mit 15 kannst du dir nichts mehr Donalden wen du Jets noch eine Rückfahrt Kamera anschließen möchtest kommt auf den Monitor Speicher frei geben und mit ausdünnen ist da nichts benötigst alle Kabel
Morgen, der Stecker hat 2 verschiedene Stecker für 2 Auto Versionen,
das ist aber nicht das Problem.
hab bei mir wohl vorn + hinten ein Activ System. d.h. alle Kabel zu den Lautsprechern müssen wohl neu rein.
Wenn das das Bose ist gibts den Adapter hier
https://pimpmysound.com/AIV-4-Kanal-Aktiv-System-Adapter-fuer-Audi
Wie schon geschrieben ich weis nicht was das für ein Anschluss ist bei dein China Radio und was von dein Auto und Antenne kommt vielleicht brauchst du ein Campus Anschluss
Ich mache heute mal Fotos.
@oli_schmidt schrieb am 25. Juni 2024 um 15:33:29 Uhr:
Hallo, ja es ist ein Bose drin verbaut. Passt der Adapter da überall?
Kann ich den bedenklos kaufen?
Mfg.Peter
Der Link zum Adapter funktioniert bei mir leider nicht bzw wird auf der Seite nichts angezeigt…
Der Bose Adapter läuft bei mir auf anhieb,
Brauche nur noch so einen Adapter für die Antenne und wie ich das mit den USB Anschluss mache muss ich auch noch sehen.
Weis nicht was du du für ein Anschluss hast am Radio? könnte dir helfen habe etliches in meiner Werkstatt noch da bin Jets Rentner aber schau mal bei eBay vergiss aber nicht das blaue Kabel anzuschließen . Es sein bestimmt 2 Kabel mit USB einer ist für DAB Radio und der andere für USB Stick oder so hast du noch ein Modem für DAB Dicke Tal Radio gibt es auch bei Ebay das schlisst du an den einen USB Stecker an und die Antenne ans Modem und verlegst das bis zur Front scheibe diese Antenne Gibt es auch bei Ebay Beschreibung likt bei wie du es machen must hast du auch noch eine Rückwärts Kamera dazu bekommen ? Hast du noch Fragen Schreibe mir
Kann mir jemand was zum Bose Adapter sagen?
wenn ich die Zündung zurückdrehe und den Schlüssel ziehe habe ich eine lautes Kratzen in den Lautsprechern.
Ich denke das liegt an dem Massekabel von Bose Adapter. das muss bestimmt an die Fahrzeugmasse und nicht ans Radiogehäuse oder?
Ich kann dir nur so fiel sagen das Rote ans gelbe und das Gelbe ans Rote ich weis nicht wie der Adapter aussieht
Ich gehe zwar davon aus, dass das Blechgehäuse des Radios ebenfalls auf Masse liegt - dennoch sollte jede Masseverbindung auch an eine gute Anschlussstelle zur Masse (Kabelstrang) angeschlossen sein.
Nebenbei bemerkt: Die Minus (-) Verbindung ist weitaus wichtiger als die Plus (+) Stromversorgung, weil elektrischer Strom (Elektronen) von Minus nach Plus fließt. Nur auf dem Papier geht man logisch von Plus-zu-Minus aus.Also stelle erstmal die korrekte Masseverbindung her und beobachte das Ergebnis...
[ETS]
