- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Welche Batterie für BMW F10 525d Bj.2010?
habe gesucht, jedoch leider nichts Genaues gefunden.
Meine Batterie gibt gerade den Geist auf...nach 5 Jahren.
Möchte gerne eine Neue einbauen und diese beim :-) codieren lassen.
Original: (Banner) BMW 12V 90Ah 900A
S: 61 21 6 924 022
Geht im Austausch?:
Banner Running Bull AGM 12V 92Ah 850A ?
Oder eher
Banner Running Bull AGM 12V 105Ah 950A ?
Der :-) meinte genau die gleiche Leistung - wegen dem codieren.
Vielen Dank.
lasvegas13
wollte mich nochmals melden.
Der Einbau dauerte ca. 20min.
Und die Registierung beim :-) ca. 30min - für 35.-€
lasvegas13
46 Antworten
Du kannst bedenkenlos Zubehör AGM mit 90 bis 95 AH bzw. 850 bis 900 A einbauen, ohne neu codieren zu müssen. Lediglich der Tausch müsste registirert werden. Hier im Forum haben schon viele solche Batterien verbaut. Als Alternativen kommen auch z. B: Exide (auch Erstausrüster von BMW), Varta, Bosch oder Moll in Frage.
Gruß Rainer
Die Banner 92 AH ist super. Lustig, das Banner nun schon sein Logo auf die AGM drauf machen darf.
Die kostet bei BMW rund 300 Euro, im Teilemarkt bekommt man sie für 160 :-)
vielen Dank für die schnellen Antworten.
War grad unterwegs und mein Auto schreit schon nach der neuen Batterie.
Hab die 92Ah bestellt, werde die dann einbauen und beim :-) registrieren lassen.
Ps: der Preisunterschied ist schon enorm...
Batteriewechsel beim :-) (heute erfragt) -> 500.-€ inkl. MwSt.
Und so -> 169.-€ Batterie und beim :-) nochmal 85.-€ fürs registrieren.
50% gespart !
lasvegas13
Ist nun eigentlich generell eine AGM im F1x verbaut seit der ersten Serie?
Hatte noch keinen Batteriewechsel, was meint ihr mit der Registrierung der Batterie?
85 € fürs Registrieren des Batterietauschs halte ich für reichlich überzogen. Mein BMW-Händler hat hierfür 2 AW berechnet, als ich es zusammen mit einem Ölservice habe machen lassen. Die Sache hat weniger als 10 Minuten gedauert. Hierbei wird ja quasi nur der Alterungszustand der Batterie im Lademanagement zurückgesetzt. Hier braucht nicht eine neue Batteriegröße im Fahrzeugauftrag registriert zu werden.
Gruß Rainer
Kann man egtl die Batterie abklemmen ohne das eine Fehlermeldung kommt oder meckert er sofort
beim F 11 habe ich es noch nicht gemacht. Bei meinem E 61 gab es keinerlei Probleme. Batterie anklemmen und alles war gut. Beim E 83 mußte der Lenkwinkelsensor neu initialisiert werden, dass hieß die Lenkung einmal bis zum den Anschlägen einschlagen werden.
Gruß Rainer
...ich empfehle jeden die Batterie ordnungsgemäß durchzuführen, wenn nicht bei euch dann spätestens beim Käufer treten Probleme auf und als erstes wird er die Batterie wechseln müssen, obwohl es vermieden werden konnte.
Entweder selber mit Rheingold vollziehen oder jemanden aufsuchen der es kann, gibts genug User die es können. Da sind bei weiten keine 80€ notwendig.
Für paar Klicks 80€ Wucher
lasvegas13
Na das ist echt ok danke für die Meldung
wollte kein neues Thema extra eröffnen für meine Frage:
Würde ebenfalls gerne für den F10 535d von 2011 (wird viel Kurzstrecke gefahren) die Batterie tauschen.
Original: 61 21 6 924 023
AGM Batterie 90Ah 12V
Kann ich problemlos auch zur:
BANNER Running Bull 105AH 12V 60501
greifen, wenn ich sie registrieren und codieren lasse ?
Ja die AGM Version geht auf jeden Fall
