  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Welche Batterie für den 1,6 ecoboost ? Bj 2012
Ford Focus Mk3
Hallo, meine Battierie hat den Geist aufgegeben .
Ich will mir jetzt eine varta kaufen , weil die meiner Meinung nach ein gutes Preisleistungsverhöltniss haben.
https://www.varta-automotive.com/.../battery-finder?...
Welche davon würdet ihr nehmen ??
Bei Varta wird 65 ah und 75 ah angezeigt. Orginal sind ja 60Ah verbaut.
Funktioniert die 65 einwandfrei mit dem Start-Stop oder muss es zwingend eine 60Ah sein ??
Ist die 75 Ah nicht ein wenig zu krass ? sie ist auch etwas grösser, passt die überhaupt rein ??
Oder hat jemand eine bessere empfehlung ??
31 Antworten
Wichtig ist das die Batterie baulich in den Batterie Kasten passt, ich meine die Höhe war wichtig wegen dem Halter der oben drauf geschraubt ist. Habe ne 61 er Varta drin. War leider ein notkauf.
Die höhe ist gleich . Bei beiden vartas entspricht sie der orginal höhe.
Ich habe geschaut , im batteriekasten sind noch ca 5cm platz , also würde auch die 75 ah reinpassen.
Laut internet leistet die lima 120 ampere. Also müsste die 75 ah ja gehen!?
Was würdet ihr machen ???
Die 75Ah war ab Werk in meinem 1.5er EB verbaut, der ST hat die 60Ah drin. Mit der 75Ah hast Du im Winter ggfs. bei tiefen Temperaturen etwas mehr Reserven ansonsten ist die 60er prinzipiell vollkommen ausreichend .
Ich tendiere auch zur 75ah.
Weil meim 1.6er vollausstattung hat. Also auch elektrische heckklappe, 4 fensterheber , sitzheizung usw usw....
Achso ist ein cmax...
Haz jemand erfahrungen gesammelt mit der 75 ah. Funktioniert dann noch start-stopp ???
@razor1 schrieb am 30. März 2018 um 10:34:14 Uhr:
Wie das?
Hab nur ne 55er o.56er drin.
Nachtrag,hab genau genommen ne 60er drin.
@Focus 115 schrieb am 30. März 2018 um 11:25:37 Uhr:
Wie das?
Ich habe diese verbaut. Wahrscheinlich wegen der standheizung. Und die andere mal rausgesucht fals ersatz bedarf ist.
705057d8-7109-4fde-9cad-f5729e0f2346
37cd5e63-0f89-4049-b90e-88bfc91a3c6e
@Skenderbeu71 schrieb am 30. März 2018 um 13:02:37 Uhr:
Wie das?
Ok , merci.
Ich werde mir wohl auch die 75 ah kaufen.
Bei der Batteriesuche von VARTA wird immer die 65 oder 75 ah vorgeschlagen egal ob 1.0 1,5 0der 1,6 Ecoboost.
Die Lima hat 120A also sollte das Problemlos gegen.
Ich werde mal noch das hier probieren :
https://www.motor-talk.de/.../start-stopp-loesung-t3903282.html?page=3
Letzter Beitrag, mal sehen ob es was hilft
Hallo, werde versuchen die Batterie mit meinem Ctek 10 nachzuladen.
Muss ich nach dem Laden das Batteriemanagment zurücksetzten oder nicht ??
Wie das?
Standheizung,ach das hab ich ne bedacht.Diese hab ich nicht,somit ist das a geklärt.
Standheizung hatte meiner nicht. Waren wohl bloss die 70Ah vorrätig, also rein damit
Hallo, kann es sein das eine grössere Batterie im Steuergerät hinterlegt werden muss ??
Orginal sind 60 Ah und ich wollte 75 Ah einbauen.
Wenn dem so ist dann werde ich bei 60 ah bleiben und dann den Batteriesensor zurücksetzen !
Ich meine Nicht das zurücksetzten des Batteriesensors !! Dies muss ja auf jedenfall gemacht werden
Wenn original eine 60 Ah verbaut ist und du nicht eine neue originale beim FFH kaufen willst, dann nimm alternativ die Varta 65 Ah (D54).
Selbst diese neue 65 Ah Batterie wird nie vollständig geladen, weil im BC nur eine 60Ah Batterie hinterlegt ist.
Die Ladeelektronik lädt also entsprechend nur eine 60Ah Batterie.
Eine 75Ah Batterie zu verbauen wäre zu viel des guten.
Auf die Baugröße achten: 278 x 175 x 175 (BxHxT)
Weil einer schrieb, dass da noch 5cm Platz seien.
Oben vielleicht ja. Am Batteriefuß aber vielleicht nicht.
Die originalen 60Ah FFH Batterieen haben ein T6 Sockel.
Es sollte also nicht verwundern, wenn eine T7 nicht reinpasst.
ich bin gerade auf Eure Frage gestoßen und habe soeben den Praxis Test genau zu eurer Frage beendet. Nachdem meine 60 Ah Batterie aus einem Ford Focus 1.5 Ecoboost 2015 fast nicht mehr wollte und der FFh über 300 Eur mit Einbau wollte habe ich eine Varta E46 Blue Dynamic EFB 75Ah 730 verbaut. Es handelt sich um die Titanium Variante mit start stop, genau dafür ist die Batterie ausgelegt. Wichtig!
Ja es muss der kleine Adapter im Batteriefachboden enfernt werden und ja auch im Strg habe ich über das Forscan die Ah auf 75 geändert. Aber bei einem Preis von 123 Eur ne Varta mit mehr Kapazität.... Fand ich durchaus ok :-).
Also abschließend, passt und ist aus meiner Sicht ne gute Alternative.
VG CHRISTIAN
