  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Welche Batterie könnt ihr empfehlen für 535d mit vielen Verbrauchern?
BMW 5er E60
Habe CIC mit TV Modul, zieht sich alles ordentlich was rein.
58 Antworten
ne schwarze. Müsste für CIC mit TV-Modul reichen. Ersatzweise ne blaue.
Mfg
Hermann
sorry, aber bei soviel Info, was soll man sonst schreiben?
Der Kollege hat es nicht so mit genauen Angaben geistert schon lange hier rum mit Nachrüstungszeuch :D
Was für Infos benötigst du denn noch?
BMW E60
Carbonschwarz (416)
17 Zoll Winterfelgen
AGM ist klar, wollte jetzt eher wissen, welche Marke ihr vorzieht und wieviel Ah. Hab momentan 110Ah drin aber habe gehört 90Ah sollte rein?
Marke ist egal ah sollte die sein die man codieren kann in deinem falle immer noch die 92ah.
Und mir hat noch niemand auf die Frage geantwortet ob ich die Batterie bei 72% Startleistung austauschen soll. Der Tester von ATU zeigt an: Ersetzen. Aber die wollen ja auch ne Batterie verkaufen.
Eventuell einfach mal alles richtig codieren und Fehler beseitigen dann läuft auch die Batterie.
70% Ladung ist für ne agm schon Grenzwertig
https://www.ebay.de/ulk/itm/281435452753
Ist die gut?
Ich weiss nicht ob momentan AGM drin ist.
Wenn das so einfach wäre diesen Fehler zu finden.
Wollte nur ne neue holen um die Batterie ausschliessen zu können.
Lasse den Wagen Montag über Nacht beim Codierer und hoffe der findet den Fehler.
Du kannst eine 110er einbauen muss aber Agm sein. Dann musst du mit Rheingold deine Batterie auf 110 umcodieren und dann anmelden.
Sonst wird sie schneller leer als du denkst.
Aber muss Agm sein. Tipp in eBay einfach.
Varta Agm 110 dann kommt sie schon.
Eugenio
Wenn aber deine Batterie über Nacht leer wird... Hast du entweder eine falsche drinnen, oder sie wurde nicht angelernt oder du hast ein stromschleicher.
