Welche Batterien im W204
Hallo, habe einen MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 180 CGI (204.049)
Nach 13 Jahren geht meine Batterie im Motorraum den Ende entgegen. Mein Benz hat noch eine kleinere am Kofferraum, letztes Jahr ausgetauscht. Jetzt geht ECO-Start und Stop nicht mehr. Habe gelesen das die große Batterie dann zu Ende geht. Meine Batterie hat folgende Daten: 12V 80Ah 800A AGM.
Welche Werte kann ich bei mir nutzen ? Kleiner 75Ah / 750A oder größere Werte.
Danke schon mal für Eure Unterstützung.
arzgebirgs thomas
34 Antworten
ich hab die 12V 80 AH verbaut im April 2023 127 € inc Tausch Varta
Aus welcher Ecke kommst ??
Keine kleinere Werte auch nicht viel höhere Werte, dass beste ist wenn man gleiche
Werte und Typ nutzt und man ist auch Sockelausführung und Größenabhängig :
VARTA F21 / A6 Silver Dynamic AGM 12V 80Ah
Exide 12V 80Ah EK 800 Start Stop AGM
Banner 58001 Running Bull AGM 80Ah
Warum sollte man eine andere größe nehmen?
Ist doch alles abgestimmt auf Lima usw.
@arzgebirg schrieb am 21. April 2024 um 14:54:23 Uhr:
Masuren
OK , Raum Stgt gute Anlaufstelle
Die 80Ah hat einen anderen Batteriehalter mit zwei Schrauben. Die kleineren haben einen Halter mit riner Schraube.
Noch eine Bitte. Besser Frage. Bei mir ist eine AGM Batterie drin, kann ich auch eine EFB-Batterie verbauen? Bei Ihr steht Zulassung für meinen Benz.
Danke
Wenn dein Batteriemanagment damit umgehen kann und man auf EFB
anlernen kann ist es möglich.
Ansonsten ist darauf zu achten, das auch nur der Batterietyp
verwendet wird, der auch codiert ist.
Falls jetzt AGM codiert ist und Du eine EFB einsetzt wird diese
durch die Ladeelektronik zerstört weil sie falsch geladen wird.
Einfach austauschen ist nicht.....
Warum will man auf eine EFB switchen? wegen ein paar Euro?
Vielleicht liege ich falsch. Aber meines Wissens ist für Start/Stop die hintere zuständig.
AGM Batterie sonst nichts. Wie hier geschrieben 12 V 80 Ah.
Nicht ganz, es kann zwar auch an der Stützbatterie liegen das Start/Stop ausfällt
weil sie nicht mehr ausreichend Power hat um Assistenten im Stopmodus und
den Startmodus zu unterstützen, aber S/S sowie verschiedene andere
Assistenten fallen aus, wenn die Hauptbatterie in der Leistung nachlässt.
@Andreij2008 schrieb am 21. April 2024 um 16:33:37 Uhr:
OK, wieder was gelernt.
Varta Silver Dynamic AGM für vorne und hinten. Beste Wahl. Exide ist natürlich nicht schlechter. Eco Mode also Start-Stop wird durch die kleinere Zusatz Batterie kontrolliert. Die vordere ist in der Regel zum großen Teil für den Startvorgang und paar lebenswichtige Dinge. Alles, was mit Komfort zu tun hat, ist durch die Stützbatterie gelenkt. Die beste Idee wäre für dich bei Varta den Batteriefinder zu nutzen. Und mit dem Varta Code F21 oder was immer du auch findest auf den gängigen Portalen dir eine zu bestellen.
