- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Welche Birnen für Ibiza 6l
welche Birnen passen in einen Ibiza 6l Facelift ohne Xenon?
H1,H4,H7...
Gemacht werden sollen Abblendlicht, Fernlicht.
Standlicht müssten die normalen W5W Glassockel sein?
Und interessant wäre noch welcher H-Typ bei den NSW und evtl eine Einbauanleitung oder sowas.
Vielen Dank
31 Antworten
Hallo!
Kann man beim Ibiza 6L auch ohne sich die Finger zu brechen die Leuchtmittel wechseln?!
Es sind schon H7 verbaut, oder??
andi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ibiza 6L - Leuchtmittel wechseln' überführt.]
beim Benziner geht das ohne Probleme,ob Du H7 hast,das kann ich dir nicht sagen,da ich nicht weiss ob Du die normalen Scheinwerfer oder Die "Doppel" Parabolscheinwerfer hast.Die "normalen" haben H4,die Doppelscheinwerfer H7 für Abblendlicht und für Fernlicht müssten die H3 haben,bin mir aber bei Fernlicht nicht 100%ig sicher....
hmmm eigentlich geht des ganz einfach.... spannbügel aushängen (okee des is fummeln) und das wars auch schon... und reinmachen andersherum auch wieda reinfummeln xD
greetz fox
Also beim Benziner ist es überhaupt kein Problem, da kann man sich ja in den Motorraum reinstellen und von innen wechseln...
Beim Diesel sollte es auf der Beifahrerseite auch kein Problem sein, nur auf der Fahrerseite ist es wegen der Batterie sehr eng.
Aufmachen und wechseln geht eigentlich auch, nur den rechten der beiden Bügel dann wieder draufzubekommen ist ein Gefummel.
Wenn du nur das Abblendlicht wechseln willst, dann ist das ja noch das kleinste Problem
Ich hab auch die Standlichter getauscht und das ist beim Diesel auf der Fahrerseite die reinste Freude
(außer man baut Sissihaft die Batterie aus...)
Na toll...
Ich hab einen Diesel, und es ist die Fahrerseite....
Ich bin eben den Golf 3 gewohnt und da konnte man ohne Probleme im Motorraum Tango tanzen
OK, dann werd ichs mal testen.
Steht die Art des Leuchtmittels im Handbuch?
Noch was:
- Philips Blue Vision
oder
- Philips Power2Night
Was brauchst denn? Abblend, oder was anders?
Dann kommt es auch drauf an, was du für Scheinwerfer hast.
Hast du Abblend und Fernlicht in zwei Scheinwerfern, oder in einem?
Bei den getrennten Ist es H7 für Abblend und H3 für Fernlicht.
Wo beides in einem ist, ist es soweit ich weiß H4.
Nebler wären auch H3 und Standlicht sind W5W.
Ich hatte vorne komplett Phillips Blue Vision Ultras verbaut (bis auf Blinker)
War damit auch sehr zufrieden.
Werde jetzt aber mal die Phillips X-treme Power für Abblendlicht ausprobieren.
Sind ja überall sehr gut getestet worden und sind sogar noch einen Tick günstiger als die Blue Vision Ultras.
Die Power2Night kenn ich nur vom Namen her.
bei philips gibt es einen link zu den birnen für autos.
Tipp in der betriebhandbuch steht es drin.
Oder einfach im geschäft autozubehör nachschauen,da gibt es listen von den herstellern
Einfach oder Doppellampe habe ich zur Auswahl...naja dann muss ich wohl selbst mal Gucken ob es eine Extra Lampe für das Fernlicht gibt.
hab auch mal eine Frage zu den Birnen, allerdings gehts um die Kennzeichenbeleuchtung, welche Art kommt da rein?
Danke im Vorraus!
Lyrics
Hi!Zitat:
H1,H4,H7...
Vielen Dank
- Lampe für Standlicht: Glühlampe 12 V, 5 W
- Lampe für Abblendlicht: Glühlampe H7, 12 V, 55 W
- Lampe für Abblendlicht/Fernlicht: Glühlampe H4, 12 V, 60/55 W
- Lampe für Fernlicht: Glühlampe H3, 12 V, 55 W
Einbauanleitung für NSW könnte ich zur Verfügung stellen.
Gruß cleMo
Hi!Zitat:
Danke im Vorraus!Grüße
Lyrics
Beleuchtung Kennzeichen: Glühlampe (12V / 5W)
Gruß cleMo
Nachtrag: oder Glühlampe "longlife" TN: N 017 725 4...erhältlich beimZitat:
Original geschrieben von clemo2006
Hi!Zitat:
Lyrics
Gruß cleMo
Gruß cleMo
