- welche bremsen beim bora tdi 96 kw?????
hallo,würdet ihr diese bremsen empfehlen??
http://cgi.ebay.de/.../300455294292?...
oder welche bremsen könnt ihr wärmsten empfehlen(bin kein "hutfahrer"^^
danke für eure antworten
gruss ralf
18 Antworten
Hi!
Werde dir vom Erstausrüster sicher nicht abraten. Mein Vorschlag: such dir mal die ungelocheten Zimmermann´s raus, du wirst begeistert sein.
Gruß cleMo
hey danke,hat zwar lange gedauert aber es kam mal ne antwort
ja wenn dann ungelochte,hab scho viel gelesen wegen risse anden löchern u so.
mmh begeistert vor oh scheise der bremst net oder fliegen dann meiner oma de dritten auf cockpit??
würdest eher de ate powerdisc nehm oder die vom gelernten zimmermann^^?
u welche beläge würdestempfehlen?
bei mir is demnächst vorne u hinten komplett dran,u ich bin mir mega unschlüssig
daaaaaaaaaaaanke
gruss ralf
Hi ralf!
Hab letztens bei meinem A4 die ATE Beläge inkl. Scheiben getauscht, bin zwar sehr zufrieden, was die Bremsleistung und die Lebensdauer betrifft aber die im Herbst montierten Zimmermann-Scheiben mit ATE-Belägen am A4 8E schauen immer noch wie neu aus. Da gibt es keinen Flugrost, das hat mich fasziniert. Eine Möglichkeit wäre auch noch die Beläge von Lukas zu montieren, da hab ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß cleMo
morgän clemo
danke,also ich bin jetzt seit geschätzten 4 tagen am googeln u suchen,viele sagen das de ate powerdisc mit green stuff sehr gut sein soll,bremsstaub,bremswirkung u so?!!?
dann wiederum soll bei ate stehen das man nur de orginalen ate beläge nehm soll!?!?!?
ebenfalls solln de brembo sport max dolle gut sein?!!?!?
HIIIIIIIIIIIIIIILFE ich will net die bremsen bei ATU machen lassen,dolle negativ erfahrung.......
glaub ich bau mir sporttrommel bremsen ein
gruss ralf
ATE + ATE ist die gute Kombination, zudem sind die Bremsenteile aufeinander ausgeklügelt und abgestimmt worden. Wirst dir deine Scheiben usw. hoffentlich selbst tauschen?
Gruß cleMo
das habsch mir eben oh gedacht,das original u original besser zu einander passen u arbeiten
nene hab scho beim möbel zamm bauen probleme^^
wennste zeit hast kannst gern vorbei komm zum einbauen,gibt oh kaffee^^
also dann de ate powerdisc u ate beläg?
oder sieht die scheibe blöde aus durch de felge?
direkt von der homepage bestellen oder gibts hier irgendwo en shop,werkstatt die diese bestellen u einbauen??
gruss ralf
Was sollte da "blöd" aussehen? Würde erst abklären welche Werkstätte dir mitgebrachte Teile verbaut, bin da nicht so am Laufenden...an meine Fahrzeuge kommt niemand dran...außer mir.Zitat:
Original geschrieben von fleischeresse
das habsch mir eben oh gedacht,das original u original besser zu einander passen u arbeiten![]()
nene hab scho beim möbel zamm bauen probleme^^![]()
wennste zeit hast kannst gern vorbei komm zum einbauen,gibt oh kaffee^^![]()
gruss ralf
...ansonsten würde ich direkt im shop kaufen. GrußcleMo
mein wegen den ringen auf der scheibe weste,ken bock das dann aussieht wie aus der cornflakes packung^^
na dein glück das en schrauber bist
oki werd mal schaun was ich machen werde................
danke gruss ralf
Dann kauf dir sicherheitshalber die normale Ausführung.
Könnte dir in Sachen Scheiben-/Bremsbelagstausch eine Hilfestellung geben...
Gruß cleMo
mal schauen was ich mir holen werde.
werd mal bei gelegenheit bei meim privaten kfz meister meines vertrauen mal nach fragen
mmh menste ein leie bekommt das hin u kann dann beruhigt unfallfrei weiter fahren
gruss ralf
Das kommt ganz drauf an, ich weiß nicht wie oft/viel du was geschraubt hast. Angefangen hat jeder mal klein.
Könnte dir mal einen Auszug senden, dann kannst du dir den Tausch mal genauer ansehen.
Gruß cleMo
also,rückleuchten,sportgrill,w8 innenleuchte,airbrush angstgriffe u sonnenblenden,heckbuchstaben,schwarzes heckemblem hab ich bis jetzt selber "geschraubt" oder selber "geklippst"
wär nett wenn mal was einstellen könntest,das ichs mir mal aufm papier angucken kann
gruss ralf
Hi!
Meld dich mal per PN.
Gruß cleMo
