- Polo
- Polo 4
- Welche Bremsen für den Polo
Hallo liebes Forum,
ich suche neue Bremsscheiben + Bremsbeläge für die Hinterachse.
Leider Finde ich mit der PR- Nummer nie die richtigen?
Hoffe ihr könnt mit weiterhelfen! Anbei ein Bild von den PR Nummern.
Es ist ein Polo 9n3 1.4 16v mit 80PS - BUD
Vielen Dank
26 Antworten
Hat der hinten nicht BremsTrommeln?
Habe bei meinem Peugeot Bremsscheiben und Klötze von Patron.
Ist China, die scheiben halten schon über 60.000km haben auch einen gleichmäßigen Verschleiß und werden noch locker weiter 50.000km halten.
Klötze hab ich nach 30.000km gewechselt, auch wieder von Patron verbaut.
Auf den alten waren noch ungefähr 30% Belag drauf.
Im allen bin ich sehr zufrieden und positiv überrascht, vorallem bei nem Preis von 25€ pro Scheibe und 7? pro Bremsbacken.
@Bloodyscorpion hat der Verschleißanzeige? Falls nein dann wird Vorne 1ZG hinten 1KT gebraucht ( falls kein Trommel)
Ja und zuerst bitte ein lesbares Foto der pr Nummern im unteren Bereich......
Fahrgestellnummer WVWZZZ9NZ9Y205042
Modell Polo (United) , 4-Zyl. Otto, 1.4 ltr, 59 kW
Produktionsdatum 27.03.2009
Modelljahr 2009
Fertigungsablauf-Differenzierung 0FB Fertigungsablauf Pamplona
Verkaufstyp 9N30M4
Motor-Code BUD
Getriebe-Code JHQ 5-Gang-Schalter (MQ 200)
Achsantriebskennung 5S
Ausstattung 06
Termpomat
Hinterachse 0N2 Hinterachse verstärkt
Dachfarbe A1
Außenfarbe / Lacknummer A1 / 041
Leichtmetallräder 6J x 15 Reifen 195/55 R15 85V
Bremsenausführung vorn 1LR Scheibenbremsen vorn,mit integriertem Bremsträger
Bremsenausführung hinten 1KD Scheibenbremsen hinten (aber auch möglich 1KS oder 1KV)
Bremsbelagverschleißkontrolle hinten
2Q0 615 601 H Bremsscheibe hinten 230x9 5x100
6Q0 698 451 B 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
1x Antiquietschpaste
@larry100 schrieb am 16. August 2020 um 20:41:23 Uhr:
Auch da sucht man die PR-Codes für die Bremsen vergeblich, weil die ganz bewusst nie auf den Aufklebern drauf stehen.
PRCode: 7R3 = Side turn signal lights (white)
PRCode: 8BD = Halogen headlight
PRCode: 8M1 = Rear window wiper and washer system with intermittent control
PRCode: 8RE = 4 speakers (passive)
PRCode: 8TC = Rear fog light for driving on the right
PRCode: 8UA = Radio with CD player
PRCode: 8WD = Integrated front fog light
PRCode: 8X1 = Headlight washer system
PRCode: U0C = Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
Ja dann geht man zu ERWIN und holt sich die mehrseitigen PR Codes per FIN
Ich habe auch eine ähnliche Frage. Ich habe hinten Scheibenbremsen und bei einem Sattel sind die Gleitbuchsen fest und verrostet. Bei eBay gibt es die Buchsen einzeln um die Bremssättel zu überarbeiten. Ich weiß nur nicht wie ich herausfinde ob ich TRW oder Lucas Sättel habe.
Indem du den PR code für deine hintere Bremse rausfindest. Steht im Sercice Heft oder Kofferraum oder auf ERWIN per fin fahrzeugindividuelle information
Ich habe den Aufkleber schon untersucht, konnte aber leider die Bremsen nicht finden. Evtl kann mir einer von euch sagen was ich habe. Ich hänge mal ein Bild an.
Die Bremsen stehen wohl nicht drauf. VW Taktik. Lass dir deine PR Codes vom Teiledienst geben oder druck dir die Liste aus. Findest du auf ERWIN wie oben beschrieben. Ich stelle nachher mal die Liste von meinem Polo ein.
@liebscher Bremsenausführung hinten 1KD Scheibenbremsen hinten (aber auch möglich 1KS oder 1KV)
