Welche Bremsscheiben 385mm oder doch 360mm VA 4,2tdi
4,2tdi aus 2006 zu2 (0588) (898)
Kann mir einer sagen ob ich die 385mm an VA verbauen kann oder muss ich die 360mm nehmen?
Gibt es Probleme beim original Bremssattel?
Ist die 310mm Scheibe für die Hinterache die Richtige?
Danke.
Das richtet sich nach den PR-Nummern:
Vorne:
Bremssattel FNR G60 (16", ein Kolben):
1LG -> 321mm, 323mm
Bremssattel FNR 42AL (17", 18", zwei Kolben):
1LL, 1LM -> 360mm
1LJ, 1LK -> 385mm
Hinten:
1KE (16" -> 280mm
1KW (17" -> 310mm
1KY, 1KZ (18" -> 335mm
So sagt es zumindest der Reparaturleitfaden, hoffe, es hilft
45 Antworten
Vorne:
1LG -> 321mm, 323mm
1LL, 1LM -> 360mm
1LJ, 1LK -> 385mm
Hinten:
1KE (16" -> 280mm
1KW (17" -> 310mm
Ich kenne keinen 4,2er mit der 385er Bremse.
Schau mal nach deine PR Nummern im Scheckheft oder Kofferraum nach.
Habe mir die hier vor kurzem die von Brembo bestellt:
http://www.x1-autoteile.de/index.php?...
TWR Bremsbeläge dazu:
http://www.ebay.de/.../200850577431?...
Nicht wundern mein A6 hat die Bremsanlage vom 4,2er verbaut
Vorne:
1LG -> 321mm, 323mm
1LL, 1LM -> 360mm
1LJ, 1LK -> 385mm
Hinten:
1KE (16"-> 280mm
1KW (17"-> 310mm
1KY, 1KZ (18"-> 335mm
Danke Jungs,
Stehen die Nummern aufm Sattel?
bei mir sehe ich nur 2739 CTR
Vielleicht lasse ich es auch bei ATU machen die haben wieder eine Auktion
Beläge VA incl. Montage 69,90
Beläge HA incl. Montage 69,90
Scheibe VA 360mm VA 338,00
Scheibe HA 310mm 212,00
macht ca. 690 Euro
Wenn ich es im Netz bestelle:
Material ca. 450 Euro plus Montage
kommt denk ich aufs gleiche nur das ich zu ATU kann wenn was wäre.
Bei Audi ca. 1300 Euro incl. Einbau
PS. vielleicht brauche ich noch die 4 Führungsbolzen für ca.40 Euro
Denk aber dran, dass bei ATU für den Tausch der hinteren Beläge mehr als 69,90€ fällig wird
Stichwort elektronische Parkbremse.
Original geschrieben von Ruller
Denk aber dran, dass bei ATU für den Tausch der hinteren Beläge mehr als 69,90€ fällig wird![]()
hatte ich schon mal bei meinem 3,0tdi machen lassen und die wollten glaub 15 Euro extra dafür. Fand ich net schlimm, denn die hatten eh draufgelegt.
Das mache ich diesmal aber trotzdem selber. Habe Zugang zum Bosch Tester KTS 340
Wie schon gesagt wurde, die PR-Nummern findest Du im Serviceheft, da ist auf der ersten Seite so ein Aufkleber, wo Fahrgestellnummer und der ganze andere Kram drin steht, oder im Kofferraum unter der Matte.
Da stehen dann die entsprechen Nummern für vorne 1L* und hinten 1K*.
das hilft mir nur bedingt da ich mir neue Sattel gekauft habe angebleich von einem 4e 4,2tdi.
Die habe ich gebraucht da meine Zubehörbremsanlage rausfliegt.
Deswegen wäre es mir wichtig gewesen es über die Nummern auf dem Sattel herauszufinden
Hast du ein Bild vom Bremssattel zur Hand?
1LL Doppelkolben 4,2er TDI
wenn du die teilenummer hast kann man im etka nach der teilenummer suchen.die pr nummer dazu steht dann im etka auch drinn.
4E0615123 Bremssattel 467,67 [495,60]
4E0615125A Bremsträger 156,49 [166,20]
Bremsen vorne PR-1LL
Laut ETKA für 1LL und 1LM
Teilenr. find ich komischerweiße net drauf
hat einer viel. noch 4 Führungsbolzen für VA zum verkaufen?
Das ist die 1LL Bremse, mit 360mm Bremsscheiben
