Welche Bremsscheiben brauche ich für mein dicken? 2,7tdi Bj 08/07
Hallo, kann mir einer sagen was für Bremsscheiben ich brauche? Ich fahre Audi A6 avant Bj 08/07. Hinten und vorne. Danke
23 Antworten
Die PR-Nummer für die Bremsen Vorn + Hinten steht im Serviceheft auf der ersten Seite.
Ein kleines Beispiel siehe Anlage
Den Rest dazu kannst Du mit der SUFU heraus finden.
Im Serviceheft gibt es einen Aufkleber da steht drin welche Bremse verbaut ist. allein aus dem Baujahr und der Motorisierung kann man da nichts bestellen. Füge gleich mal kurz die PR Nummern von meinem 2.7er ein mit einem Bild wo die steht...
EDIT:
Na da hättest Du auch noch sagen können, das bei Dir die Bremse in der zweiten Reihe als erstes benannt ist. bei meinem 2.7er ist es aber die PR Nummer 1KW. Dann gibt es für den 2.7er noch 1JE. weitere keine Ahnung...
Schau mal in dein Serviceheft. Was steht im Aufkleber auf der ersten Seite?
Hier mal die Kürzel für die Bremsanlage Vorne:
1 LT = 314X25mm
1 LD/1 LG = 321X30mm
1 ZL/1 ZH = 347X30mm (Radgröße min.17 Zoll)
Hinten:
1 KD/2 ED 302X12mm
1 KW/1 EE 330X22mm
Original geschrieben von Faxe-1
A6-Wiki
Wo genau soll er denn da nachlesen welche Scheiben sein
2.7TDInun braucht?
nicht so richtig, kannst Du mal den Aufkleber ablichten und hier einstellen ??
@Jonnyrobert
Ich leih mir mal dein Foto wenns o.k ist.
Du hast mein OK, habe ich mir sowieso aus dem Netz gesaugt
Original geschrieben von Bulli Driver
@Jonnyrobert
Hinten: 1 KD = 302X12mm
Vorne: 1 LG = 321X30mm
Ich hoffe es ist richtig!!! Das Abe ich gefunden LY7H/ LY7H. Kann man damit was anfangen?
Ja, kann man, wenn man einen Lackstift kaufen möchte.
Andersrum gesehen kann man schon vorab sagen, dass Du nicht die 17" S-Line Bremsanlage
hast und somit auch 16" Felgen fahren darfst.
Bulli Driver hat den Rest beantwortet
