  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Welche Bremsscheiben für 328 derzeit die besten?
BMW 3er E36
Frage steht ja oben, muss leider wechseln da meine alten sich etwas verzogen haben.
Was sind die derzeit besten Scheiben, qualitativ, optisch als auch Langlebig. Und was kosten die so, zb. im i-Net oder so.
Wär es sinnvoll gleich noch neue Beläge draufzumachen? spiel schon lang mit dem Gedanken mit die EBC Greenstuff zu holen, wer weiß wos die günstig gibt.
20 Antworten
schreib mal ne PN an den User Patrickk der verkauft bremsen und kennt sich da auch gut aus ;)
Ich wuerde original nehmen da weis man was man hat wenns mal eng wird!!!
MFG
Hatte bisher immer die Org BMW drin, also die ATE Scheiben Innenbelüftet.
Allerdings gibts jetzt von ATE auch die neue Generation der Powerdisc mit Endlosnut, welche eine noch bessere Bremssicherheit und weniger Hitzeentwicklung verspricht.
Desweiteren stehen halt noch die Zimmermänner im Raum, wo einer gut der andere schlecht sagt.
Denk mir halt, wenn ich schon wieder neukaufen muss, dann halt was gscheids auch wenn ´s a bissi mehr kostet.
Die alten Scheiben haben leider nur 3 Jahre / 20 tkm gehalten.
Abgefahren sind se noch lange net, hab nur nen Schlag, leider.
also bei mir steht das gleiche an...
ich werde aber zu normalen zimmermännern rundumgreifen, mit normalen ferodo belägen...
kostet rundum mit handbremsbacken 230€...
Das beste m.M. nach sind die 300mm Scheiben vom E46! Man muss nicht viel umbauen und die Bremswirkung verbessert sich auch.
MFG Chris
MFG Chris
Das denke ich auch, allerdings ist dann bei so manchem ein Wechsel der Felgen notwendig
Chrisok
Wieviel Zoll muss man denn dann fahren? Mindestens 16 Zoll?
Was muss man denn da alles umbauen?
Ich bin mit meinen Brembo MAX sehr zufrieden!
ich hab die ATE Powerdisc mit normalen ATE Belägen...bin sehr zufrieden
16 Zoll is Pflicht bei 300mm.
Also ich hab vor ein paar Wochen vier neue Scheiben von Meyle draufbekommen - bin ich jetzt raus oder taugen die was? Die Scheiben machten eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck, nur bei den Belägen (A.T.E.) hab ich glaub ich ins Klo gegriffen. Irgendwie bremst´s den Koffer nicht mehr so gut wie vorher. :(
Martin
Martin
Sind die ATE Beläge nicht die gleichen wie die von BMW oder waren das Textar Beläge?
Chrisok
Wieviele KM hast du mit denen schon runter? Sind sie schon stark verschlissen? Habe die nämlich selbst drauf und bei mir sind die laut TÜV (zwei verschiedene Prüfer) nach nur einem Jahr (ca. 15tkm) schon fast runter :/
