  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Welche Bremsscheiben und Belege für Golf 2 Gti 16 V PL
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 19:39
welche Bremsscheiben vorne und hinten brauche ich für meinen 16V Bj.18.12.1987?
Welche Belege vorne und hinten, hätte gerne Keramik.
Ich habe gesehen hier gibt es verschiedene Sattel etc.. bin ganz verwirrt.
Grüsse
21 Antworten
Tja,das ist auch von VW so gewollt das niemand so leicht die zb im Netz findet.
Im schlimmsten Falle musst Du genau die Bremsscheiben und Klötze genau messen.
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 20:28
Welche abmessungen benötige ich da genau?
Das fragen die dich doch im Internet welche Daten die brauchen
@Goldmanjace schrieb am 6. Februar 2023 um 20:39:01 Uhr:
Grüsse
Der Golf 2 16v kam zuerst mit einer 239mm Bremsanlage vorne.
Spätere Modelle hatten die 256mm Bremsanlage.
Vorne muss man eben nachmessen welchen durchmesser die Scheibe hat.
Hintere Bremsscheiben haben sich nie geändert also immer gleich geblieben.
@CorsaGirl2022 schrieb am 06. Feb. 2023 um 21:7:26 Uhr:
Selten einen größeren Quatsch gelesen...
Zu Zeiten des Golf 2 hat man bestimmt ganz großen Wert darauf gelegt, dass die Leute nicht einfach im Onlineshop Ersatzteile bestellen können...
Es gibt für den 2er 16V für die Hinterachse genau eine Bremsengröße und für die Vorderachse genau zwei: bis Modell '88 (klein) und ab Modell '89 (groß).
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 20:51
@GLI schrieb am 6. Februar 2023 um 21:45:00 Uhr:
Also wenn ich das richtig verstehe, ich habe baujahr 12/1987. Das heisst das ich klein brauche und zwar die 239. Ich habe hier im Netz folgende einschränkungen gefunden:
Fahrzeugabhängige Einschränkungen
Fahrgestellnummer bis 1G-KW240000
Einbauseite Vorderachse
Fahrgestellnummer bis 1G-KB075000
Produkteigenschaften
Hersteller ATE
Index 24.0320-0123.1
Aussendurchmesser [mm] 239,0
Bremsscheibendicke [mm] 20,0
Mindestdicke [mm] 18,0
Vw Bremsanlagen Golf 1-4 sind recht simple zu merken:
4x100
239mm Ur gti bremse 16vKR
256mm 16vPl
280mm (g60)
5x100
280mm (vr6 vorfacelift)
288mm (Vr6 facelift)
312mm (1,8t)
334mm (golf 4 r32)
Golf 5 gehts dann mit 5x112 weiter...
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 21:03
@Anarchie-99 schrieb am 6. Februar 2023 um 21:54:17 Uhr:
4x100
256mm 16vPl
280mm (g60)
5x100
312mm (1,8t)
334mm (golf 4 r32)
ich glaube du hast da ein fehler drin. Der KR hat 256 und der PL 239 oder nicht?
Um es richtig zu wissen musst du nachmessen.
Viele Golf 2 16v wurden früher gerne auf die kleinere 239mm Bremsanlage umgebaut.
Bei der 239mm Bremsanlage konnten die begehrten 13zoll felgen gefahren werden, das war absolut schick in der zeit. Smoor Felgen oder Ats classic.
https://www.tuningcars.org/.../02-VW-Golf2-Lemonshaker.jpg
Mit der 256mm Bremsanlage passten nur noch 14zoll felgen und mit der 280mm Bremsanlage nur noch 15zoll felgen auf den Golf.
Nein zuerst kam der KR ohne Kat mit 239mm Bremsanlage, später kam dann die 256mm bremse.
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 21:12
Dann muss ich wohl den Durchmesser der Scheibe messen.
@Goldmanjace schrieb am 6. Februar 2023 um 22:12:13 Uhr:
Schau mal in den Brief/schein ob da felgen eingetragen sind die 13zoll haben.
@Goldmanjace schrieb am 6. Februar 2023 um 22:03:12 Uhr:
Nein, das ist rein vom Modelljahr abhängig. KR und PL haben bei gleichem Modelljahr auch die gleichen Bremsen.
Es gab halt einfach bei der alten, kleinen Bremse mehr KR als PL und bei der neuen, großen Bremse mehr PL als KR.
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 5:00
Da muss dann das Rad mal ab. 13 Zoll sind keine eingetragen aber 14 Zoll. Gibt es zu den Scheiben auch unterschiedliche Belege?
Klar gibt es zwei unterschiedliche Beläge.
