  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Welche Bremsscheiben vorne
Mercedes C-Klasse W202
wollte grade Bremsscheiben für die VA bestellen und bin dabei gestolpert ob es sich um volle oder belüftete Scheiben handelt?
Da ich asap bestellen muss wäre es super wenn mir einer kurz helfen könnte.
Hab einen S202 180er Bj. 96. Sry Baujahr 1996, nicht 94
Danke!
Edit: Kann es sein, das es vorne nur belüftete gibt und hinten nur volle?
26 Antworten
Mit diesem Teilekatalog müßte es klappen. Identnummer eingeben und suchen.
http://mbfans.me/.../bremsanlage
Der 180er hat vorne nicht innenbelüftete Bremsscheiben, zumindest bis zur Mopf. Was danach kam, weiß ich nicht.
Ab 200 waren alle vorderen Scheiben innenbelüftet und hinten immer voll. Mag sein, dass es bei den AMGs anders ist.
Wenn ich den Teilekatalog richtig interpretiert habe, sind es belüftete.
Die Mopf kam doch erst 97, oder?Meiner ist 10.96
Schau doch einfach bei deinem Auto nach. Das ist das Sicherste.
@Goify schrieb am 8. Dezember 2016 um 11:21:28 Uhr:
würde ich auch sagen , und Fühlen kann man das auch
Du hast natürlich Recht Goify. Problem ist nur, dass der Wagen nicht bei mir steht und ich heute Vormittag bestellen musste damit ich diesen Samstag die neuen Bremsen montieren kann.
Ich weiß, vernünftig ist es nicht, ging unter den gegebenen Umständen aber leider nicht anders.
Mit der FIN bekommst du die Teilenummer von MB heraus. Das ist das absolut sicherste.
Ich werde berichten,bin aber positiver Dinge.
Danke an Alle
Vielleicht sollte der TE mal angeben um was für ein Fahrzeug genau es geht...
Eine C180-Limosine hat immer nur Vollscheiben mit einem Durchmesser von 284mm ab Werk.
Ein Kombi hat vorne immer belüftete Bremsscheiben, mit einem Durchmesser von 284mm, ab Werk.
Jürgen
Habe einen S202 also Kombi, hatte ich im Eingangspost geschrieben
Es sind tatsächlich belüftete Scheiben, habe sie heute gewechselt. Nun ist es aber so, dass die Beifahrerseite recht stark reibt/schleift. Selbst nach dem losfahren schleift es noch nach. Ich bin gut 30 km gefahren.
ich werde die Bremse morgen nochmal auseinander bauen,aber habt ihr Tipps/Ideen worauf ich besonders achten sollte?
Das staubschutzblech eventuell verbogen
oder der Kolben ist nicht mehr leicht gängig und geht nicht mehr zurück beim Fahren
Alles schön mit ner schmalen Dahtbürste und evtl Vierkantfeile sauber gemacht? Könnte nen klemmender Belag sein.
