  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Welche Einpresstiefe bei 8J x 18 Zoll
Audi A6 C6/4F
ich muss leider mal wieder ein altes Thema aufwärmen, aber ich kann nichts passendes finden.:rolleyes:
Ich möchte mir zum Frühling Alufelgen in 8 J x 18 kaufen.
Welche Einpresstiefe muss ich haben und wann muss ich das Ganze eintragen lassen?
Welche Reifenbreite passt ohne Probleme ( kein Sportfahrwerk )
Danke euch.
Grüße von Carsten
24 Antworten
Kannst 8x18 ET 43 fahren mit einer reifen breite von 245 40 zr18
Ich darf ET 43 und ET 48 fahren ohne Tüv
48 ist normal. War bei mir auch so. Ebenfalls 245 40 18
ET 43 ist bei mir normal Sline
@worbs schrieb am 25. Januar 2016 um 17:31:55 Uhr:
Danke euch.
Grüße von Carsten
8x18 sind zumindest bei mir mit ET:43 und 48 freigegeben bzw. sind beide in meiner Zulassung angeführt. Welche es bei dir sind musst du nachsehen, wenn du dann Original A6 Felgen holst und die Dimension in deiner CoC bzw. Fahrzeugpapieren stehen brauchst du mit 245-40-18 gar keine Eintragung.
Wenn du Zubehör Felgen fahren willst musst du das Gutachten durchlesen, dort steht dann drinnen ob du die Felgen eintragen lassen musst oder ob das mitführen der ABE ( wenn vorhanden ) reicht.
8x18 ET:35 - ET:45 passt ohne Karosseriearbeiten.
Habe mir 2010 die Alufelgen Platin P 82 in 8 x 18 ET 35 ( ABE ) gekauft und fahre Sommerreifen in der Größe 245 40 18 .
Mein Audi ist mit H&R 40mm / Bilstein B8 Dämpfer tiefergelegt und es gibt keinerlei Probleme , selbst im beladenen Zustand nicht .
Moin ich nochmal,
vielen Dank für eure Antworten !
Die 18 Zoll Felgen dürften demnach zwischen ET 35 - 45 liegen, wobei die ET 43 mm am unkompliziertesten sein dürfte.
Reifenbreite 235 oder 245 mm.
Wenn ich beim Zulieferer kaufe habe ich meistens eine ABE, der Auflagen der Wagen erfüllen solllte, dann benötige ich keine Eintragung. Das habe ich soweit verstanden.
Sollte ich aber in der Bucht oder irgendwo anders welche finden , zu denen es keine Papiere gibt, muss ich die Felgen eintragen lassen, weil in meinen Unterlagen für meinen Audi nur die 17 Zöller in Kombi mit den 225 Reifen steht.
Ist das soweit richtig ????
Warum kaufst du keine original Audi Felgen?
Ich schätze, dass ich mit Reifen bei ca. 2000 Euro liegen würde, oder nicht ?
Ich bin auch auf der Suche nach gebrauchten Audi Felgen. Die 2000 Euro beziehen sich auf neue Felgen /Reifen.
Wenn ich gute gebrauchte Audi Felgen bekomme muss ich sie ja trotzdem eintragen lassen. Darauf bezieht sich mein Thema.
@worbs schrieb am 26. Januar 2016 um 18:51:26 Uhr:
Wenn es Originale Felgen für den 4F sind musst du sie nicht eintragen lassen.
ich habe jetzt Audi Alufelgen 8J x 18 im Focus . Diese Felgen haben aber eine Einpresstiefe von 49 mm. Der Verkäufer sagt, wenn ich diese diese Felgen mit 225 / 40 fahre benötige ich keine Eintragung.
Was sagt ihr dazu ?
In meinem Teil 2 habe ich die üblichen 225/50 17 Zoll
Der Abrollumfang passt bei 225-40-18 nicht mehr. Aber die Gesamte Aussage vom Verkäufer ist falsch.
Beim Abrollumfangrechner hatte ich zwischen 225/50 17 und 225/40 18 nur 3% Differenz
