Welche einpresstiefe?
Hi boarder ich möchte für mein touring neue alus kaufen weiss aber nicht welche ET ich habe ist es eigentlich egal welche ET man nimmt oder muss man an einen wert dran halten?
24 Antworten
ja ist eigentlich egal was du für ne ET nimmst,wenn du karosseriebauer und lackierer bist.... kannst dann die ET draufmachen die du willst,und deine ktflügel ziehen so weit du willst....
spass beiseite.....bis max. ET 35 kannst du beim e46 alles draufmachen...was drunter ist,sind karosserie arbeiten notwendig....
Naja, wenn es eine 10x19 ET35 ist, dann darfst du auch ganz schön Bördeln und Ziehen, dass das Rad Platz hat.
Aber lass den TE doch mal die Ergebnisse der SuFu lesen, dann wird ihm auch geholfen sein.
Edith sagt, dass bei 8 x XX ET 35 Schluß ist. Alles was ET-mäßig darunter, bzw. zollmäßig drüber ist, passt nicht ohne Karosseriearbeiten.
Ist nicht ganz richtig...fahre auf meiner Limo 8,5x19 ET35 ... paßt hinten wie vorne ohne jegliche probleme und platz ist auch doch zwischen meinen 225-35ger reifen und der Original kante hinten
Bei 8,5 wt 35 (mit 225er Reifen) ist allgemein schluss mit den was drunter passt.egal ob 17 oder 19"
Mein reifenrechner, reifen werden in der reuchnung nicht mit einbezogen nur nackte felge,, nicht für compakt...
Ja da sollen die winterreifen drauf 205x55 R16 sommereifen sind dann 225x55 R16.
Ich möchte das auto nicht tunen nur von welche bis welche ET kann ich gehen bei ebay finde ich nichts original von BMW mit ET 35 .
BMW (der E46)hat original 41 oder 46/47 als et.
Original geschrieben von risoti
Also kann ich alle nehmmen zwischen 41 und 47? Hab den Touring...
kommt ja auch auf die breite an... 10J bestimmt nicht
Original geschrieben von rix-passau
kommt ja auch auf die breite an... 10J bestimmt nichtZitat:
doch auch 10" geht in et47 drunter.
Aber da er wohl irgendwas um 7-8,5" breite sucht ist das nicht wichtig.
kannst dir Felgen aussuchen von ET 35 bis 47 in etwas wenn du nicht unbedingt breiter wie 8,5" gehst.
Ich habe bereits reifen und die sind 7j dabei bleibe ich auch.
Muss ich dann was eintragen lassen wenn ich nicht bei ET 35 bleibe?
Um so höher die ET umso weiter kommt der reifen nach aussen oder?
wie kann dein reifen 7j sein ??
welche größe sthet am reifen ...
2xx/xx/1x
Je höher die et dann sind die felgen samt reifen weiter innen ... je niedriger ET desto mehr ausen
unter folgendem link http://search.ebay.de/.../search.dll?... findest du so einige 16 zöller die für den e46 geeignet sind ...
