  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Welche Endstufe für Peerless Definition?
Themenstarteram 17. Juli 2005 um 16:01
Habe mir folgendes Frontsystem ersteigert, welche Endstufe (ca. 100 euro) und welchen Sub ist dazu zu empfehlen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Kenn mich anschlusstechnisch überhaupt nicht aus, wie viele Endstufen brauche ich denn ? (eine fürs frontsystem, eine für den Sub???)
mfg Tobias
20 Antworten
hi
endstufe fuer 100 euro fuer das front system ist eigentlich zu schade.
vielleicht was gebrauchtes, waer das ok?
du brauchst entweder eine 4 kanal, dann brueckst du 2 kanaele (das heisst du kriegst einen kanal mit mindestens doppelter leistung) und diesen schliesst du an den subwoofer an. oder du kaufst eine 2 kanal fuers front system und dann entweder eine mono endstufe oder eine 2 kanal welche du auch brueckst fuer den sub.
bei deinem budget muesste es aber wohl auf jeden fall eine 4 kanal sein...
doenen
Themenstarteram 17. Juli 2005 um 16:47
Danke für die antwort, gebrauchte Teile sind aufjedenfall ok, welche 4 kanal Endstufe könntest du mir denn empfehlen?
(vielleicht mit ebay link?)
am 17. Juli 2005 um 17:01
hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
das ist bestimmt nicht schlecht für dein frontsystem
am 17. Juli 2005 um 17:04
hier noch eine:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
wird aber wahrscheinlich etwas höher gehen als 100,-
Themenstarteram 17. Juli 2005 um 19:17
danke, doch jetzt wo ich so schön erklärt bekommen habe, wie man die anlage schaltet, wollte ich eher eine 4 kanal endstufe kaufen.
2 mal 2 kanal ist ja mindestens doppelt soviel, wie ich ausgeben wollte
am 17. Juli 2005 um 19:28
Dann versuch es mal mit der hier:
Allerdings bist dann bei Subwahl sehr eingeschränkt, weil ein 4 Kanal in dem Preisbereich selbst im Brückenbetrieb nicht viel Leistung hat...
Ergo wenn du richtigen Bass haben möchtest brauchst entweder ne 4 Kanal für 200-300€ oder 2x2 Kanal amps...
Themenstarteram 17. Juli 2005 um 19:31
hm, welche 4 kanal endstufen haben denn gebrückt einen guten bass`?
komme vieleicht rech günstig an eine helix HXA 40 X ran, wäre das eine gute wahl, was würdet ihr für eine gebrauchte ausgeben?
am 17. Juli 2005 um 19:35
Die Picasso hab ich, kostet zwar insgesamt leider 50€ (inkl. Versand) mehr hat aber garantiert genug leistung, wenn nich kannste mal ausschau nach der halten, vielleicht gibts die iirgendwann billiger.
am 17. Juli 2005 um 19:46
HI
da ist das prblem....eine 4-Kanal kann auf 2 Kanäle gebrückt nicht annähernd mit einer 2 Kanal mithalten....
Für den Sub daher diese 2 Kanal, die deutlich unter 100eu bleiben wird:
und fürs Frontsystem die Steg....
Gruß Andi
Die Picasso wäre schon besser, hat aber für meinen Geschmack immer noch zu wenig Leistung...
Die Helix hat auch wenig Leistung und klingt auch nicht gerade besonders...
Da solltest eher zur Next oder Picasso greifen, wobei die Pic die 50€ mehr wert hat!
Das beste wäre aber immernoch Altas seine Empfehlung, da kannst dann auch einen richtige Sub anhängen und holst mit der Steg das max. deiner sehr guten LSP raus!!!
Themenstarteram 17. Juli 2005 um 19:50
Also ich hab jetzt die 150¬ inwestiert und mir die picasso ersteigert, hoffe mal dass es für meinen musikgeschmack (punk) reichen wird.
Welchen Sub würdet ihr mir denn jetzt zu dieser zusammenstellung empfehlen?
Was brauch ich noch zum einbau?
Denke mal, dass ich die Endstufe später immernoch tauschen kann, wenn irgendwann doch noch auch der suche nach mehr "Drück" bin :)
am 17. Juli 2005 um 19:54
Für das Frontsystem brauchst noch Dämmaterial, dazu kannst mal den Link in meiner Sig. anschauen;)
Und ein Kabelset brauchst natürlich auch noch, min 20mm²!
Wieviel soll der Sub denn max. kosten, und kannst nen Gehäuse selbst bauen?
Themenstarteram 17. Juli 2005 um 20:04
Dachte an ca. 100euro.
War mal Modellbauer, kenn mich also schon ein wenig mit Holzverarbeitung aus...wenn mir jemand erklärt wie solche Kisten aufgebaut werden müssen, würd ich s wahrscheinlich hinkriegen.
Ist es bei den Lautsprechen umbedingt notwendig die Türen zu dämmen?´
Hatte mal eine Türpappe ab und weiß jetzt absolut nicht, wie man da noch Dämmmateriel hinterbekomen soll, dass sieht alles so eng aus.
Gibt es noch andere möglichkeiten die Subs unterzubringen, sodass man noch einen möglichst großen kofferaum hat?
am 17. Juli 2005 um 20:16
Wie wäre es denn mit nem Sub in der Reserveradmulde?
Kannst mit GFK Umgehen, ansonten kannst auch einen aus 19mm dickem MDF bauen...
Als sub würde ich mir mal den hier anschauen:
http://www.onpoint-carhifi.com/.../product_info.php?...
der müsste bei Punk richtig gut sein und die Leistung der Pic reicht auch...
Wenn du dir die FAQ richtig durchgelesen hättest, wüsstest für was die Dämmung ist;)
Ohne Dämmung hättest dir auch ein 50€ Lsp system holen können, das klingt gedämmt besser als deins ohne dämmung...
  3. Wissen
